Resultados 1 al 13 de 13
Tema: ¿INVERSORES?
- 02/11/2013, 19:09 #1
- abr 2012
- La Palma Canarias
¿INVERSORES?
Buenas señores existe algún inversores fotovoltaico el cual trabaje con la instalación fotovoltaica cargando baterías y con reparto de esa potencia hacia los consumos directos de la vivienda, es decir si me bajan 2000 watios de placas se cargén 1500w a baterías y los 500 restantes vallan a consumo de la vivienda.
Se que hay unos hibridos que lo hacen pero los restantes que e mirado todos los sistemas van de placas a regulador, luego a batería y al final al consumo, existirá algún otro, gracias.
- 02/11/2013, 19:53 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ¿INVERSORES?
Aunque parezca lo contrario, si consumes durante el día, la energía de las placas pasa por el regulador y va hacia las baterías, pero en estas solo entra lo que sobre de lo q estas consumiendo en el inversor, vamos q no entra en las baterías y sale al inversor, si no q este come lo q necesita de lo que viene de las placas y el resto entra en la baterias
- 03/11/2013, 17:58 #3
- abr 2012
- La Palma Canarias
Re: ¿INVERSORES?
Si pero con lo dicho entra producción fotovoltaica a la vivienda sin entrar en baterías si hay excedentes.
- 03/11/2013, 19:06 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ¿INVERSORES?
exacto el excedente de lo que consumes va a baterias, a no ser que lo que tu quieras es que pase a baterias lo que tu decidas y el resto lo puedas consumir en casa, pero en ese caso si quieres consumir solo 500w de los 2000 sera por que necesitas poca chicha y entonces mejor un inversor pequeño, aunque si solo quieres consumir 500w pues solo conectas lo equivalente en casa, es facil, yo si quiero consumir 20w de una bombilla , pues solo eso pasa a la vivienda, el resto a las baterias, aunque durante el dia veo mas rentable y eficiente consumir de placas pues son mucho menores las perdidas en inversion que hay.
- 03/11/2013, 19:53 #5
- abr 2012
- La Palma Canarias
Re: ¿INVERSORES?
Bueno el tema es colocar un inversor de 6 a 8 Kw de potencia el cual alimente cargas, la instalación esta con 18 módulos de 250w, 600ah de batería a 48v, si lo que se desea es consumir en el día con las placas y los sobrantes a batería, teniendo de apoyo la red y no estamos con el tema del peaje eso ya vendra luego, lo que me interesa es el inversor a instalar, es lo que necesito cual es el idoneo y se que cada uno vera sus gustos, pero me gustaría tener donde elegir.
Por un lado me han dicho de un victron plus 8000w, pero luego me dicen que nunca va a consumos directos si no primero a batería, luego los hibridos el Effekta 4000w para poner en paralelo siendo 8kw entre ambos este si que se que el consumo va primero de fotovoltaica a consumos y luego a baterías, pero su prioridad es la red es decir no se si esta mal pero primero carga de red y luego entra la fotovoltaica, para mí esta mal no se si alguien lo ha probado y no es lo correcto.
- 03/11/2013, 20:21 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ¿INVERSORES?
vamos que tu lo que quieres no es que de placas pase a produccion y lo que sobre a baterias, si no que el inversor tire de placas y despues de baterias en vez de suministrarse de red cuando lo necesite, vamos que no cargue las baterias con la red teniendo escedentes en placas, pues es lo normal, es como si tienes un grupo conectado y este solo se activara cuando las baterias ya no puedan suministrar mas vamos a lo que lo tengas tarado., creo recordar que el victron te vale igual, y casi todos por no decir todos, que sean conocidos.
- 04/11/2013, 16:47 #7
- abr 2012
- La Palma Canarias
Re: ¿INVERSORES?
Exactamente el victron no hace este sistema primero va a baterías y luego al consumo, es decir placas, regulador, baterías, inversor y a consumo este no es el sistema que yo quiero, quiero módulos, inversor, con regulador, consumo, sobrantes a batería y si no da entra a los consumos la red, sin cargar batería
- 04/11/2013, 18:45 #8
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: ¿INVERSORES?
me parece que no , el victron va placas regulador consumos ,(si los hay) y lo que sobre a baterias, como todos, y lo que no estoy seguro pero creo que si es que si necesita mas chicha lo coge de red , esperemos a los maestros, pero pienso que es asi en un 99%.
- 09/11/2013, 19:24 #9
- nov 2013
- murcia
Re: ¿INVERSORES?
Si, entiendo lo que quieres decir, y de una cierta forma pensaba lo mismo.
La solucion ideal, seria un inversor de red, de dia. (autosuficiente): paneles en serie, inversor, consumo.
Colocar un bicho inteligente, en salida del inversor que mide la potencia consumida, y todo lo que sobra, lo manda a un cargador de baterias. Claro que programamos para poner la lavadora, lavavajilla, etc de dia.
De noche, baterias, inversor aislado, la télé, las luces.
Ventajas:
1/ inversor de red: bien de precios (8kva en aislado..€€€)
2/ cableado paneles. en serie, de lo mas facil y barato.
3/ inversor aislado. barato, por que un 1,6kw bastaria.
4/ Baterias, menos capacidad=menor precio
5/ Si se hace la "pseudo red" con un victron multi, ahoramos los reguladores tambien.
Inconvenientes:
El dichoso R.D.
Solucion: Conseguir a crear una "pseudo red" con un pequeño inversor/aislado con su pequeño campo de paneles, baterias, y usar esta "pseudo red", para pilotar en AC nuestro(s) inversor(es) de red.
Entonces quitamos el contador!!!! El peage y todo limpio.
Claro, hay que modificar el inversor de red, que ya no se puede emplear "conectado a red". Pero nos da igual, ya queremos quitar el contador y todo.
A mi me ha pillado el RD, justo cuando tengo las placas, inversores de red, cables, todo en la cochera, esperando o mejor dicho rezando.
Pues he abierto la tapa de un inversor, y mirando del lado de la salida (AC), he visto que hay directamente a la salida, unos puentes (condensadores no polarisados--->resistencias), que llegan a un opto.
Supongo que este opto es para detectar la presencia de red AC???
Creo que hay tres puntos necesarios para que funciona un inversor de red:
1/ detectar "red AC"
2/ sinchronisar con esta "red AC"
3/ carga.
creo que el primer punto, levantando el opto, y haciendo un puente en las soldaduras de la salida del opto, seria resuelto.
el segundo, el inversor de red lo tiene de fabrica.
el tercer punto, no tengo ni idea, pero supongo que otra vez el inversor lo adminstra solo.
Mi inversor es un SE 2.8i
Si podia conseguir el plano ......y los diagramas de este bicho, pienso que podia modificarlo para aislado.
He visto que los SMA se pueden programar para trabajar en aislado cuando estan nuevos. Si se puede modificar unos, porque no los otros.
Esto podia ser un hilo interesante, si algun tecnico detuviera planes....
Re: ¿INVERSORES?
Si el optoacoplador es de semiconductores, podria ser
Si es de incandescencia, no. La inercia luminica de la bombilla es importante y no permite un seguimiento de onda. Mas bien podria estar dedicado a medir tension eficaz....
En teoria no deberia ser muy dificil hacer funcionar un inversor de red en aislada. Deberia bastar un pequeño generador de señal senoidal.... en teoria. La practica puede ser bastante mas abrumadora. Los inversores de red hacen cosas bastante mas complejas que seguir la forma de onda de la red
- 10/11/2013, 12:09 #11
Re: ¿INVERSORES?
Los inversores de red de SMA no se pueden poner en aislada. Se pueden configurar para que regulen la potencia en función de la frecuencia, pero trabajar en aislada como tal no.
Los inversores de red tampoco se encargan de la corriente reactiva. Se le puede poner algún factor fijo de cos phi a algunos pero que siga lo que requiere el consumo, me parece que no.
Pero sí que podría ser interesante un inversor de aislada combinado, con uno pequeño que se encarga de dar la señal de red, de la corriente reactiva (estando comunicado con el otro, a lo mejor también le puede dar ordenes de modificar el cos phi en cualquier momento) y otro grande de red que se encarga de la potencia. Lo suyo sería que el inversor de red funcionase a 12 V / 24 V / 48 V para poder tirar también de la batería o que tuviera un convertidor CC-CC para tal fin.
Pero todo esto sólo interesa realmente si es cierto que los inversores(-cargadores) de aislada en la producción son bastante más caros que los de red y ahí tengo mis dudas. Creo que simplemente son más caros porque requieren algo más de desarrollo y se produce bastante menos cantidad (todos conocemos el efecto de fabricación masiva). De inversores de red se producirán unos 20 GW al año, de aislada no creo que sea ni siquiera un décimo.
Si comparas los materiales empleados entre uno de red con transformador y uno de aislada, no verás mucha diferencia.Biblioteca básica de energía solar
- 10/11/2013, 22:30 #12
- nov 2013
- murcia
Re: ¿INVERSORES?
Hlebtomane, mira eso,
quizas no lo he entendido bien...
http://files.sma.de/dl/7910/SB-OffGrid-TI-fr-32.pdf
O quizas mejor este (en tu idioma)
http://files.sma.de/dl/7910/SB-OffGrid-TI-es-32.pdf
Yo creo que si
incluido ponen que el inversor, configurado en aislado, regula la potencia en funcion de la carga.
Ojo, Y advierten del peligro: no se pueden en esta configuracion conectar a red
pruducion massiva, pues claro, por eso, €€€ quiero tener un inversor tipo multiplus a lo barato, con sus baterias minimas,para la noche, y un inversor modificado a aislado con su proprio campo, con sus paneles en serie. Y ademas me ahoro un regulador sobredimensionado, ya que puedo poner un cargador a la salida de mi "ex" inversor "no red"
Parra Eloisa mc andrew
Si claro electronico , parece un opto, de por el tamaño de cuatro patas, de color negro, como se ven en muchas fuentes.
buscaba una referencia, pero como la placa lleva algun tipo de varniz, no se distingue nada.
Tendre que sacar algun disolvente suave, a ver si tiro adelante.
Me gusteria mas tener la configuracion de los puentes (jumpers) o planes, que seguro, vienen previstos para muchas configuraciones, (aunque sea solamente para vuelta en taller y comprobaciones). Algo igual que lo que he encontrado para los SMA.
- 11/11/2013, 07:15 #13
Re: ¿INVERSORES?
La configuración en "aislada" siempre se refiere a trabajar en una instalación aislada en conjunto con un Sunny Island de SMA (aunque también podría ser un Studer/Steca o Victron). Necesita a un inversor-cargador que le de la señal de la red para acoplarse y que le diga cuando la batería se pasa de la tensión programada para la fase de carga para que reduzca su potencia.
Sin red (en este caso una red aislada), no se pone a trabajar. Sí que se podría trucar con unas modificaciones del hardware que trabajara sin red pero no tiene sentido como tal, sólo integrado en un inversor-cargador para aprovechar lo que sobra para cargar las baterías etc. (tipo powerrouter).Biblioteca básica de energía solar
