briko
Si, entiendo lo que quieres decir, y de una cierta forma pensaba lo mismo.
La solucion ideal, seria un inversor de red, de dia. (autosuficiente): paneles en serie, inversor, consumo.
Colocar un bicho inteligente, en salida del inversor que mide la potencia consumida, y todo lo que sobra, lo manda a un cargador de baterias. Claro que programamos para poner la lavadora, lavavajilla, etc de dia.
De noche, baterias, inversor aislado, la télé, las luces.
Ventajas:
1/ inversor de red: bien de precios (8kva en aislado..€€€)
2/ cableado paneles. en serie, de lo mas facil y barato.
3/ inversor aislado. barato, por que un 1,6kw bastaria.
4/ Baterias, menos capacidad=menor precio
5/ Si se hace la "pseudo red" con un victron multi, ahoramos los reguladores tambien.
Inconvenientes:
El dichoso R.D.
Solucion: Conseguir a crear una "pseudo red" con un pequeño inversor/aislado con su pequeño campo de paneles, baterias, y usar esta "pseudo red", para pilotar en AC nuestro(s) inversor(es) de red.
Entonces quitamos el contador!!!! El peage y todo limpio.
Claro, hay que modificar el inversor de red, que ya no se puede emplear "conectado a red". Pero nos da igual, ya queremos quitar el contador y todo.
A mi me ha pillado el RD, justo cuando tengo las placas, inversores de red, cables, todo en la cochera, esperando o mejor dicho rezando.
Pues he abierto la tapa de un inversor, y mirando del lado de la salida (AC), he visto que hay directamente a la salida, unos puentes (condensadores no polarisados--->resistencias), que llegan a un opto.
Supongo que este opto es para detectar la presencia de red AC???
Creo que hay tres puntos necesarios para que funciona un inversor de red:
1/ detectar "red AC"
2/ sinchronisar con esta "red AC"
3/ carga.
creo que el primer punto, levantando el opto, y haciendo un puente en las soldaduras de la salida del opto, seria resuelto.
el segundo, el inversor de red lo tiene de fabrica.
el tercer punto, no tengo ni idea, pero supongo que otra vez el inversor lo adminstra solo.
Mi inversor es un SE 2.8i
Si podia conseguir el plano ......y los diagramas de este bicho, pienso que podia modificarlo para aislado.
He visto que los SMA se pueden programar para trabajar en aislado cuando estan nuevos. Si se puede modificar unos, porque no los otros.
Esto podia ser un hilo interesante, si algun tecnico detuviera planes....
