Resultados 1 al 9 de 9
    jaime30 está desconectado Forero
    oct 2013
    alicante
    Predeterminado ayuda congelador con sistema 12v
    Me dirijo a vosotros con una duda,ya mande una consulta sobre nevera y ahora segun la ayuda qu me disteis donde me aconsejabais que me olvidara de mi intalacion a 12cc i que montara a 24v quiero comentaros lo que me ofrecen-para un consumo de 150w de la tv,1 congelador pequeño e iluminacion a 12v a led,me an ofrecido:2 paneles fotovoltaicos ldk de 210w,maximizador tracer 40a,grupo de 6 vasos opzs 900ah con un convertidor de 1500w,¿que os parece?es para consumo diario.
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Re: ayuda
    Tv de 150 W es un plasma de 43 ? porque un LED no consume tanto. cuantas horas de tv ? 4 ? 150 W en total a 220 V o a 12 ?
    Congelador pequeño ? Sois soltero,casado y con niños ? pues que según tu estado es el tamaño del congelador.
    Luces led de 5 W ? creo que son 0.5 A/h cada una.
    Consumo del invesor en stby ? 1 A/h mínimo. Tiene ahorrador por mínimo consumo ?
    Demasiada batería para poco panel.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por jaime30 Ver mensaje
    Con ello te quedarías otra vez con un sistema de 12 V. Si es sólo para añadir un congelador te vale tu sistema actual y ponerle algo más de panel (acaso también cambiar el regulador, habrá que ver lo que tienes puesto). Pero cuando conviertas la vivienda en habitual, habrá lavadora y otros consumos más bestias que tenerlos a 12 V no es recomendable.
    Si te quedas en 12v por lo menos que el mppt sea grandote, por las futuras ampliaciones.
    oct 2013
    alicante
    lo que es lavadora,secador de pelo y demas,intentare los find de semana poner en marcha el grupo electrogeno de 3.5kw que tengo,¿o me aconsejais poner baterias a 24v?es que estoy mareado con el tema y la verdad no se que hacer.,mi gran problema es el congelador,ya que somos dos personas solas y con la nevera de gas nos podemos arreglar,pero necesitamos si o si un congelador,estuve viendo congeladores de gas o a 12vcc y me suben a mil euros.yo ya comente que tengo una bateria de 250a monoblock,un panel de 12vcc de 60w Y toda la iluminacion a led de 12cc.Cuando necesitaba poner la tv ponia un convertidor de 1000w que tengo y la verdad,si hemos ido de finde no hemos notado ningun problema.Ahora es que estamos barajando irnos a vivir alli que es el campo y quiero ampliar la instalacion y por mas que leo mas me mareo.necesitaria ayuda ya que e visto varios profesionales y cada uno me dice una cosa tambien
    gracias de antenamo a todos por ayudarme
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: ayuda congelador con sistema 12v
    Si puedes pásate a 24 mínimo, y pon un buen regulador, que si no gastaras el doble pues el día de mañana necesitaras ampliar.
    mar 2007
    Yo pondría un frigorífico combi A++ y así tienes lo del congelador y nevera arreglado de un sólo tiro.
    Y bueno, con lo que te gastas en gasoil para lavadora, secadora de pelo y otros consumos fuertes, creo que no tardas más de cinco años tenerlo amortizado poniendo panel, batería e inversor(-cargador) para todo ello; aparte es molesto tener que ir al generador para arrancarlo sólo porque la mujer se quiere secar el pelo y lo querrá hacer justamente cuando echan algo interesante para ti en la tele...
    Por cierto, ¿como tienes la cubierta? ¿Cuenta con buena orientación y mucho espacio?
    oct 2013
    alicante
    la cubierta es todo el techo de la casa,¿cuantos paneles pondriais?¿baterias?
    mar 2007
    Habrá que tener claro de todo el consumo. Suponiendo que la iluminación está cubierta por el sistema de 12 V, voy a calcular un ejemplo:
    - frigorífico combi: 700 Wh/día
    - tele (digamos 3 horas/día de 80 W): 240 Wh/día
    - lavadora (2 en caliente por semana): 500 Wh/día
    - portátil /digamos 3 horas/día de 40 W): 120 Wh/día
    - otros (microondas, tostadora, secadora, cafetera, batidora, cargadores móvil etc. todo de uso ocasional): 300 Wh/día
    Total: 1860 Wh/día
    Habrá que sumar un 20% de pérdidas en conversión y acumulación para obtener los Wh a producir por los paneles, pues resultan unos 2250 Wh/día de producción.
    Con ello me iría a más o menos 1 kWp de panel (claro con ello en verano va a sobrar por todos los lados y lo suyo sería aprovechar los excedentes para, por ejemplo, el agua caliente o cocinar con un plato de vitrocerámica).
    De batería me iría a al menos 400 Ah C20 a 24 V para estos consumos, inversor-cargador de unos 3000 W. Regulador MPPT de al menos 45 A (mejor 60 A para tener margen para ampliar, ya que al final siempre se suman más consumos con el tiempo).
    Esto suponiendo que los consumos son como he expuesto y los paneles orientados al sur con 40-45º de inclinación sin sombras.
