Resultados 1 al 5 de 5
    jaime30 está desconectado Forero
    oct 2013
    alicante
    Predeterminado sobre nevera
    hola a todos,a ver si me podeis ayudar,Tengo una casa de campo que la usabamos de finde semana y ahora estoy valorando en irme a vivir todo el año alli.Me gustaria poder poner un congelador,pero no se si con lo que tengo instalado lo podre hacer funcionar.Ya que solo hago que leer y me mareo mas.Os paso los datos de mi instalacion: 60w en bombillas led a 12vcc,la nevera y cocina de gas(se que esto no tiene nada que ver,pero es para que veais q no tengo consumo electrico en la cocina),tv y tdt con 150w entre los 2 aparatos,microondas de 800w.Quisiera poder poner un congelador y mas adelante cambiar la nevera de gas pero mi prioridad es el congelador,la instalacion que tengo es:6 baterias toppzs 500ah c10(750ah c100),2 paneles solar de 140w 12v monocristalica y 1 panel 60w 12v.inversor onda senoidal pura de 1500w 12v.¿podria funcionar el congelador?o aconsejais ampliar la instalacion?
    gracias de antemano y haber si me sacais de dudas.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: sobre nevera
    Hola, pues en principio no hay problema de ampliar el sistema para convertir la vivienda en vivienda habitual.
    Lo malo es que tienes el sistema a 12 V y ampliar acumuladores no es opción. Pues dejaría el sistema de 12 V para unos circuitos de la casa (por ejemplo, iluminación y tele) y montaría otro de 24 V para los demás consumos (nevera, congelador y supongo que sumarán más cosas como lavadora etc.).
    Lo primero es definir bien los consumos que va a haber, a partir de ahí se puede dimensionar el sistema.
    Esto que dice Hlebtomane me parece lo más importante.
    En tu caso ya nos has dado algunos datos. Que tengas la nevera a gas es una ventaja. El microondas gasta mucho, pero solo lo usarás pocos minutos al dia, asi que no es problema. Luces y tele te suman 200W, si los tienes encendido 6h al dia, tu consumo será de unos 1,2 kWh. Tus paneles de 300Wp, en un dia bueno de verano, te producirán esos 1,2 kWh, pero en un "dia malo" de invierno solo 300 Wh o menos. Y en un dia pésimo no producirán apenas nada. O sea, los paneles ya te vienen justito ahora.
    Ahora quieres ampliar con un congelador. Supongamos que tenga 120W y un consumo diario de 1000Wh (1kWh). Para que funcione, necesitas cumplir dos condiciones:
    1. El arranque: Cada vez que arranca el compresor, necesitará una potencia alta de arranque (para muy poco tiempo). Pongamos que sean 1000W, que ya es mucho. Como tienes un inversor de 1500W, ningun problema.
    2. El consumo diario: Tus paneles de 300Wp no bastan para el consumo adicional de 1kWh al dia. Necesitas más o menos el doble de paneles, o sea, 300Wp más.
    La solución que recomienda Hlebtomane (montar otro sistema de 24V) es buena, pero cuesta pasta.
    Una solución más económica sería dejar un solo sistema de 12V (que no nos gusta en este foro, como ya sabrás) y comprar unos 300Wp de paneles más. Tendrás que comprobar si tu regulador puede con 600Wp, que a 12V son unos 50A máx. Y probablemente tendrás que poner cables más gordos o dobles entre paneles y regulador / batería. Pero, haciendo lo cálculos bien hechos, sigue siendo una opción.
    De todas formas, viviendo en la casa, la batería se descargará siempre cuando haya unos dias de lluvia seguidos. Necesitarás generador de vez en cuando.
    Que regulador tienes ahora? básicamente con meter panel compatible con el actual es todo lo que hay que hacer.
    mar 2007
    Para un congelador eficiente como consumo adicional, basta con meter más panel, pero si habla de vivienda habitual, supongo que habrá más consumos y vivienda habitual y 12 V son dos cosas poco compatibles (muchos amperios, pocos voltios = cables muy gruesos, reguladores en paralelo etc.).
