- 29/10/2013, 09:09 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
¿Cargador de 12v para banco de 24v?
Resulta que tengo un cargador Victrón de 12v y 25A con tres salidas DC.
Tras unos días de mal tiempo, se me ha venido abajo una instalación sencillita de 24v (acumuladores daban anoche 20v ahora ya están por 22.9v) con dos monoblocks líquidas de 250A 12V, se me a ocurrido que puedo darle vidilla a las dos baterías de 12v una a una con dicho cargador (una salida a una y otra a otra) en teoría tienen que llegar los mismos A a cada una de ellas.
Por otro lado, también estoy pensando hacer lo mismo con el alternador de un 4x4, con la ventaja de que el alternador dará más amperaje (80A)
Las dos soluciones son para este tipo de "emergencias".
La duda es el cargador de batería si puede sufrir al tener una salida libre y las otras dos no.
Re: ¿Cargador de 12v para banco de 24v?
Y por que no un alternador de 24v? Camiones, maquinaria de obras publicas y agricola, incluso algunos 4x4 los montan
- 29/10/2013, 09:36 #3
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
El tema es que nos tenemos que apañar con lo que hay, en este caso un 4x4 con alternador de 80A 12v, la intención es poner un enchufe industrial fijo macho en pared (junto a baterías) y en 4x4 instalación fija de cable directo a batería con 2 m. de cable y enchufe hembra para apaños como éste.
También disponemos de grupo diesel y el cargador de 12v 25A, pero me convence más lo del alternador.
