Resultados 1 al 12 de 12
    juanehmz está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Jaen
    Predeterminado Sustituir grupo electrogeno por placas solares
    Me estoy planteando sustituir un grupo electrógeno (gasoil), que alimenta una bomba de riego (1500W trifasica) por placas solares. ¿Es viable?¿Qué necesito?¿Cuánto me podría costar?
    Biológico está desconectado Forero
    abr 2013
    Caravaca. Murcia
    Predeterminado Re: Sustituir grupo electrogeno por placas solares
    Para que te puedan ayudar tendrás que dar datos como l/h de caudal, altura manométrica para elevar el agua o extraerla, horas de utilización, espacio disponible para instalarlas en lugar seguro y sin sombras....
    oct 2013
    Jaen
    Tienes razón, he dado pocos datos. En principio la idea es mantener la bomba actual de 1500 W, a no ser que fuese más barato poner otro tipo de bomba que simplificase la instalación de las placas solares.
    El caudal es de 2000 l/h, la bomba esta sumergida a 70 m de profundidad y el agua sube otros 50m sobre el nivel del pozo.
    Seria necesario usarla unas 8h diarias, preferiblemente por la noche (creo que podria conseguir baterias, economicas de 2ª mano.
    Para evitar la sombra de los olivos tendria que poner un mastil o algo asi.
    Un saludo y gracias.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Lo propio sería montar un bombeo directo, con entre 2500 y 3000 Wp de placas, más un variador de frecuencia con PID inversa.
    Un par de datos a añadir serían si subes el agua a depósito o tienes un riego presurizado (qué presíón), además de la época de uso (de abril a septiembre por ejemplo).
    De baterías mejor olvídate, la instalación es muchísimo más cara, además de menos eficiente que con un bombeo directo, y regularmente tendrás que estar sustituyendo las baterías.
    Para evitar la sombra, y los mangantes, mejor una estructura elevada como dices. Para esa potencia mejor 3 pilares, la diferencia entre la temeridad y una estructura segura son unos pocos cientos de euros.
    oct 2013
    Jaen
    Gracias por contestarme Vespertilum
    ¿Qué superficie ocuparian las placas que mencionas (entre 2500 y 3000 Wp)?
    Subo el agua a un depósito y desde ahí ya tiene la presíón necesaria.
    Los meses que sugieres (abril a septiembre) son correctos.
    Tengo posibilidad de baterías muy económicas, ¿cuanto se encarecería la instalación, sin incluir la baterías ?
    Tengo entendido, aunque no sé si es cierto, que para arrancar la bomba se necesita el doble de potencia de la que consume normalmente la bomba. ¿Existe la posibilidad de apoyarme en baterías o usar el grupo que poseo para arrancar, y asi reducir el número de placas?
    sep 2009
    Zaragoza
    La superficie dependerá de la tecnología del panel. Si es cristalino unos 20 m2, si es capa fina unos 30 m2.
    Si vas a depósito puedes inclinar los paneles 30º, te da igual que haya diferencias apreciables de caudal.
    No te aconsejo meter baterías, sustituyes el variador por regulador e inversor de aislada más baterías, y cada pocos años tendrás que reemplazar las baterías. En baterías puedes gastarte entre 6.000 y 24.000 €, más la diferencia de precio entre los chismes.
    Y si esas baterías que te ofrecen son muy económicas será por algo, quizás les quede poca vida.
    Así es, el par de arranque de un motor eléctrico es mayor que el par de trabajo. Si usas un variador de frecuencia el propio variador arranca de forma progresiva para que requiera menor potencia, si vas a inversor tienes que comprobar que éste soporte ese pico durante un breve espacio de tiempo, y que las baterías puedan suministrarlo.
    oct 2013
    Jaen
    Creo que la bomba que tengo actualmente se ha roto. ¿Si hago el cambio a fotovoltaica, seria mejor poner una bomba solar de corriente continua? Creo que ahorraria algo en placas ¿Por cuanto me podria salir todo?
    Con un bombeo directo en principio la bomba puede salir algo mas cara, pero luego hacen falta menos paneles par asacar incluso mas agua que con una normal. Eso si, de regar por la noche olvídate.
    sep 2009
    Zaragoza
    Pues habría que ver cuántos m3 necesitas al día para cada mes, o al menos en marzo-julio-septiembre. Te veo en el umbral entre una lorenzo y un variador.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Él riega por gravedad, puede llenar el depósito durante el día y regar por la noche, se aprovecha mejor el agua
    Por curiosidad, cuanto gastas al mes en gasoil para esa bomba
    sep 2009
    Zaragoza
    Si es que ya había respondido a esas preguntas, respondo ahora.
    Que te valiera una bomba de 1500 W sugiere que la altura estática se encuentra bastante arriba, entonces veo dos opciones que saldrían bien de precio:
    Una sería una Lorentz 1800 de rotor helicoidal con unos 2.000 Wp de panel.
    Otra sería poner una bomba convencional con un variador-controlador MPPT de Atersa y también unos 2.000 Wp de panel.
    Si el nivel estático está cerca de la profundidad de la bomba, y estabas forzando la bomba, lo recomendable sería una Lorentz 4000, pero sube bastante de precio, en este caso ganaría la opción variador.
    oct 2013
    Jaen
    Muchas gracias a todos.
    Respecto al consumo de la bomba (del grupo electrogeno) es 2 l /hora. Sé que es mucho, pero es que el grupo es un Deuthz de 10 KVA (está mal dimensionado), ya que en principio creí que el sondeo daba mas agua e inicialmente puse una bomba mayor, cuando la bomba se rompió puse ésta que es más pequeña. Estaría también interesado en vender el grupo antes de instalar las placas.
    También me estoy planteando poner el deposito 30 m más abajo y regar con él solo la mitad de la finca; la otra mitad o bien no regarla, ya que tengo poca agua o bien regar directamente con lo que vaya sacando la bomba.
