Resultados 1 al 4 de 4
    ndrini está desconectado Forero
    may 2012
    barcelona
    Predeterminado Conocer Ah en C100 de una batería apartir de C20
    para mi consumo domesticotengo necesidad de al rededor 1066,63 [Ah] en C100.
    Entre otros he visto estabatería:
    Bateria Victron AGM 12V130ah C20
    http://www.victronenergy.com.es/uplo...7%20-%20ES.pdf
    Bateria Victron AGM 12V 130ah C20 - Solarmania, tienda online de energías renovables
    Pero yo necesito conocersu prestaciones en C100:
    existe alguna formula?
    En la ficha técnica no lohe visto este dato..
    Andrea
    Invitado Invitado
    Predeterminado Re: Conocer Ah en C100 de una batería apartir de C20
    Hola yo tengo baterias AGM y estoy encantado pero no conozco esa marca aunque parece que es bastante buena. Pero si te digo que no hagas caso del cargador si te dice que en AGM hay que hacer ecualizacion aunque sea leve (ni de coña) compensa más y duran más si las cargas en modo gel , incluso las AGM con placas planas que se supone que si podrian. Ecualizacion yuyu en baterias selladas se produce gaseo, se 3escapa el gas por la valvula de seguridad y es agua que pierdes.
    La Victron AGM 130Ah C20 tiene 140Ah en C100.
    Si necesitas 1066Ah para tu sistema deja de mirar esas que no te valen, tienes que ir a por vasos de 2v. Si estas pensando en poner en paralelo hasta alcanzar tu capacidad cambia de idea.
    Artola está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Forcall
    Predeterminado Batería de GEL y AGM
    Si no te has comprado esas baterías, mira otras. Ya que estas no sirven para este tipo de instalaciones.
    Para esta instalación tienes que mirar Baterías estacionarias de plomo-acido abiertas, por ej. las HOPPECKE.
    Las baterías de AGM y GEL tienen una reacción química muy lenta tanto para las descargas y las cargas, debido a la composición espesa de su liquido. Estas baterías son para usos muy concretos, aunque mucha gente las estén recomendado para este tipo de instalaciones.
    Si teneis más dudas sobre este tema no tengo inconveniente en aclarar lo que sea necesario.
    SALUDOS.
