Problema con las baterías
Hace poco compré 4 baterías de 250A (Bulk) y siempre están al 0/5% de carga (Según el densímetro) y no hay manera de que suban, si las cargo en casa de un amigo con cargador si que llegan al 100% por lo que empiezo a plantearme que el problema esta en las placas. Tengo 7 paneles de 175W (72 celdas) una de 230w (60 celdas) y otra como ésta última pero está rota (aunque parece funcionar) y no se si influirá en algo.
Están todas conectadas en paralele con un cable doble de 6mm a unos 4m de las baterías.
Ahora las tengo ya un mes sin regulador ya que al sulfatarse (creo) marcaba que estaban cargadas enseguida y estaban al 5%.
También se me corta el inversor por batería alta aunque no están llenas.
El consumo que tengo es bastante pero no se si demasiado para los paneles que tengo.
Tengo un congelados horizontal (arcon), una nevera una tele de 19" led y la iluminación (toda de bajo consumo).
Puede que las placas no estén del todo bien orientadas, quiero informarme mejor al respecto.
Si se os ocurre cual pueda ser el problema por favor agradezco cualquier consejo.
Ya sea algun error en la instalación o si creéis necesario instalar más paneles solares.
Muchas gracias
Gastry
Re: Problema con las baterías
Y sin consumos suben los niveles? has comprobado las baterias por suelto?
La verdad es que no ya que no puedo desconectar la nevera y el congelador ya que los tengo llenos, por la noche me quedo sin luz pero por la mañana cuando sale el sol vuelven a ponerse en marcha.
Los paneles de 72 células (175Wp) son aptos para baterías de 24V. A pleno sol cada panel te dará unos 5A de carga.
Parece que para probar tienes conectadas los paneles todos en paralelo y directamente a la batería sin regulador?
En estas condiciones el panel de 60 células (230W) también aportará unos 8A de carga (a pleno sol).
En total tendrás hasta 40A de carga, lo que debería bastar para cargar las baterias a tope, aún teniendo en cuenta el consumo de nevera, congelador etc..
La pregunta clave parece ser: Cómo has conectado las baterías? Tienes que conseguir una bateria de 24V!
Si las baterías son de 12V / 250Ah debes hacer dos grupos de 2 baterias en paralelo y conectar estos grupos en serie. Asi obtendrás 24V / 500Ah.
Si las baterías son de 6V / 250Ah debes conectarlas todas en serie. Asi obtendrás 24V / 250Ah.
Son de 12v y están conectadas en serie para que sea un grupo de 24V, pero aún asi a las 2 o 3 de la madrugada el inversor se para por batería baja y si mido las baterías sobre las 19h (cuando baja el sol) están como mucho a un 5% y si las cargo al 100% con un cargador en casa de algún amigo en custión de 3 o 4 días ya están otra vez al 0/5%.
Las baterías las tengo al aire libre debajo de unos paneles para que no se mojen.
Se acepta cualquier consejo
A ver, repite esto, por favor: Las 4 baterías están conectadas en serie??? :confused:
Si realmente están las 4 baterías en serie, sumarían 48V / 250Ah y no es extraño que no se carguen!
Tienen que ser 2 grupos de 2 baterías en paralelo cada grupo y estos 2 grupos los conectas en serie.
Comprueba esto y nos lo confirmas.
Perdón, se me olvidó comentar que solo estoy utilizando 2 de las 4 ya que al no cargarse las cuatro creí conveniente dejar solo dos a ver si así sube más la carga.
Bueno, con solo 2 de las baterías en serie se acepta. Estas cosas hay que decirlas!
Asi que siempre llevas 2 baterías a casa del amigo para cargar, y luego las cambias con las descargadas de las FV. Vaya lío!
Entonces, el problema está en otro sitio.
Describe con detalle como has conectado todos los paneles, incluido el que llamas "está roto".
Que defecto tiene este panel roto? Dinos cosas, para poder ayudarte ...
Gastry
Muchas gracias
Gastry
Pudiera ser que al conectar los módulos a la batería directamente sin regulador te descarguen las baterías, si haces eso deberías poner diodos de bloqueo. Mira a ver si los módulos por la noche están calentitos.
Los paneles están conectados de la siguiente manera:
He puesto cable de 6mm doble desde el panel que está más lejos hasta las baterías, luego al pasar por delante de cada panel empalmo los cables del panel a la línea de cable doble (que desde hace mes y medio) van directamente a las baterías.
Me he asegurado que los bornes estén bien apretados y limpios y les he puesto grasa.
El panel roto adjunto una foto para que se vea.
Está todo así:
http://img.tapatalk.com/d/13/10/25/epahu7u4.jpg
Pongo también una foto de las baterías:
http://img.tapatalk.com/d/13/10/25/ne8a2y3a.jpg
Los cables azules son los que vienen de las placas.
En cuanto a lo de que los paneles estén gastando las baterías, no creo, porque cada panel lleva sus diodos, aún así esta noche las tocaré a ver si se calientan.
Muchas gracias.
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 4
Gastry
Amigo GASTRY, claro que los paneles llevan diodos,¡¡¡ pero esos diodos no valen para que no se descarguen las baterías por la noche!!!
Esos diodos son para otra cosa.
Necesitas poner un diodo "gordo" entre el positivo de la batería y los cables que viene de los paneles.
Gastry
... al pasar por delante de cada panel empalmo los cables del panel a la línea de cable doble (que desde hace mes y medio) van directamente a las baterías.
Esto suena a que debería funcionar. A no ser que en (alg)uno de los paneles te hayas confundido con la polaridad. Sería posible? Es que no me imagino bien como "empalmas los cable de los paneles a la línea de cable doble". Podría estar alli el problema?
El panel roto no creo que sea el culpable. Aunque tenga un cortocircuito, no debería estorbar estando en paralelo.
De momento no se me ocurre otra idea, al no ser lo de la descarga nocturna. Como te ha dicho carlos6025, necesitarías un "diodo gordo" para evitarla.
En vez del diodo te aconsejo volver a conectar el regulador, al no ser que esté roto. Con las baterías poco cargadas, te debería entrar en modo bulk o carga directa, es decir, equivalente a conectar directamente los paneles a la batería. Y no tendrías el peligro de descargar la batería de noche.
Qué regulador tienes? Está en buenas condiciones?
Acabo de subir a tocar las placas y están muy frías, el regulador es un irepsol de 40A no creo que sea eso porque el regulador lo desconecté porque tenía este problema.
Lo de la polaridad lo comprobé cuando empezó a funcionar mal y está bien. Creo haberlo mirado todo pero no hay manera de cargar las baterías y ya me quedo sin ideas.
Me parece que estamos dando palos de ciego. O tienes un consumo muy elevado o hay algún fallo. El fallo debe de ser gordo, porque estos paneles con sol deberían producir más de 30A de corriente.
Empecemos desde el principio. Parece que el sistema no lo tienes recién instalado. Dices que has conseguido esas baterías hace poco y desde entonces tienes el problema. Cierto?
Significa esto que antes de conectar estas baterías tenías un sistema funcionando?
Al ser asi, qué es lo que has cambiado aparte de las baterías y de quitar el regulador?
Antes tenía una batería de carretilla con en regulador, pero a unos 15m de los paneles y un día reventó la batería y decidí comprar las nuevas ahí empezó a funcionar mal, en este foro me recomendaron reducir la distancia y las puse a solo 4m y con doble cable. Pero ya nunca conseguí que funcionase bien y como vivo en la casa donde tengo la instalación necesito que funcione.
Mañana volveré a revisar la polaridad. Cuando tenía el regulador montado si que cargaba a mediodía unos 30A pero aun así se descargaban y se sulfataban y ahí decidí quitar el regulador.
Pensé que podría ser mucho consumo pero en el inversor me indicaba cuando estaba la nevera en marcha un oscuro de unos 250W que no parece ser demasiado, además cuando las cargo en casa de mi amigo las baterías me dura varios días.
Siento escribir tanto rollo.
Y en cuanto a el cableado, los paneles están un al lado del otro y va un positivo desde el primer panel hasta las baterías y los positivos de todos los papeles a ese positivo y lo mismo con el negativo.
Gastry
.... además cuando las cargo en casa de mi amigo las baterías me dura varios días.
Pero una vez que las has cargado en casa de tu amigo, ¿vuelves a conectarle las placas? ¿O las usas sin placas hasta que se agotan?
Gastry
... los paneles están un al lado del otro y va un positivo desde el primer panel hasta las baterías y los positivos de todos los papeles a ese positivo y lo mismo con el negativo
Lo que no entiendo es como haces esta conexión, ya que dices que el cable principal es doble. Usas regleta?
Para los empalmes utilizo unos terminales caseros hechos con un tubo de cobre, le meto el cable dentro luego lo aplastó con un martillo y le hice un agujero por donde pasó un tornillo y así todos los paneles y los cables ente panel y panel. Si lo crees necesario le hago unas fotos a los empalmes.
Gastry
... un tubo de cobre, le meto el cable dentro luego lo aplastó con un martillo y le hice un agujero por donde pasó un tornillo ...
Bueno, no es un enpalme muy habitual, pero reconozco que suena a que podría funcionar. Le quitas la cubierta al cable antes de meterlo en el tubo de cobre o intentas hacer el contacto con el tornillo, que debería perforar el plastico?
Tambien reconozco que en este momento no sé donde buscar el fallo. A ver si algun/a compañero/a tiene una idea.
El cable está pelado
Regulador estropeado o no detecta que tiene que cargar a 24v?
Primero conectale las baterias al regulador despues conecta las placas y para desconectar orden contrario
Sino detecta 24V se pone por defecto a 12V mira a ver si es eso o prueba con otro regulador. Esos 30A podrian ser a 12V??
@caralimon:
Ten en cuenta que Gastry tenía la instalación durante mucho tiempo sin regulador - con el mismo resultado :confused:
Pues si las ha dejado sin regulador durante mucho tiempo igual las ha petado
caralimon
El regulador detecta bien que son 24v el problema es que según tengo entendido al sulfatarse las baterías sube el voltaje por tanto el regulador cree que están cargadas antes de que realmente lo estén.
caralimon
No creo porque cuando las cargo en casa de mi amigo se cargan perfectamente y además nunca pasan de 10% cargando con los paneles por lo que no creo que se sobrecarguen.
Esta tarde volveré a revisar la polaridad de los paneles por si acaso estuviese alguno mal conectado, porque ya no se me ocurre que otra cosa pueda ser.
Muchas gracias por el interés.
