Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 456 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 148
  1. #101
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Problema con las baterías
    eso mo es abaratar te salen unos centimos mas caros que los que te dice el compañero, ademas cuenta el envio, que es gratis pero solo para envio estandar que es para su pais para enviarlos a españa te costaran unos leurazos.
  2. #102
    Avatar de Gastry
    Gastry está desconectado Forero
    ago 2013
    En este caso me ahorro los gastos de envío y por unos céntimos más tengo 10 diodos y puedo pagar con PayPal.
    Estos me salen mejor:
    http://www.ebay.com/itm/20pcs-10A10-.../250784740575?
    Última edición por Gastry; 28/10/2013 a las 14:03
  3. #103
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por Gastry Ver mensaje
    20pcs 10A10 10 Amp 1000V 10A 1KV Axial Rectifier Diode | eBay
    Joer, que el diodo que te he recomendado (“P1000M” 10A-1000V) lo venden en cualquier tienda de electrónica y con lo que te cuestan los portes comprar los 10 que necesitas.
  4. #104
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Pero no sé donde hay tiendas de electrónica y seguro que los compro mal, por eso prefiero que lo veáis y si es el que me decíais pues lo pido.
    Esto últimos me servirían ?
  5. #105
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    Pero si como dice mjrosg es muy fácil.....
    Pones en google componentes electrónicos cerca de tu casa y te salen tiendas, llamas por teléfono diciendo lo que estas buscando y te dirán si lo tienen, si lo pueden conseguir o donde puedes conseguirlo.
    Por ejemplo en Valencia: https://www.google.es/#q=componentes...icos++valencia
    Tiene pinta de que aquí: Electrónica Gimeno Componentes electrónicos e informáticos. Herramientas, fuentes de alimentación y baterías , megafonía, sonido, conexiones, cables, conectores, instrumentación y mucho más.
    o aquí: MICROPIK
    Te pueden ayudar.
    Pero bueno, esos que has puesto sí, te pueden valer, auqnue viniendo de china lo mismo tardan en llegarte un mes.
  6. #106
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Os pongo unas fotos de los diodos que tienen los paneles.
    He hecho desde todos los ángulos para que se vean bien.
    Éstos son los de baypas no?
    Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
  7. #107
    ago 2010
    alicante
    Me aposté 1 euro y lo he ganado, jeje
    Eso son diodos By-pass. No lleva diodos anti-corriente de retorno. Si conectas directo a batería, los necesitas.
  8. #108
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Ya tengo los diodos aunque solo pude conseguirlos de 6A así que se momento le pondré 2 a cada panel hasta que me lleguen los de 10A y los cambie.
    Está tarde los montaré y ya os cuento
    He tenido que quitar el regulador otra vez ya que dejaba de cargar a las 12 de mediodía.
    Todas las noches desconecto los paneles pero aun así siguen si cargarse las baterías (Si que noté una mejora pero estos días esta algo nublado) .
    En cuanto a lo de medir el consumo con todo apagado, no se muy bien como hacerlo. ¿Valdría mirar el consumo que marca el inversor?
  9. #109
    @Gastry:
    1. Diodos
    Cada panel de 72 células da máx. 5A, el de 60 células máx. 8A. Con 2 diodos de 6A por panel vas de sobra.
    2. Regulador
    Evidentemente, el regulador detecta tensión alta en las baterías y deja de cargar. O está roto, o mal programado o las baterías están en (muy) mal estado. La carga máx. de 5% en densidad de electrolito indica lo último.
    3. Medir consumo parásito
    Apagas todos los aparatos conectados (nevera, luces etc.) y mides con el multímetro (en modo de 10A) la corriente en la salida de 230V del inversor. Deberían ser prácticamente 0 Amperios.
    Supongo que sabes medir Amperios? Para controlar si has conectado bien el multímetro, puedes poner en marcha la nevera. Suponiendo que gasta 120W, deberías medir unos 500mA a 230V (que en la batería son 5A a 24V).
  10. #110
    abr 2012
    No. Suelta el cable que va de los paneles al regulador y dejalo suelto. Suelta el borne positivo de la bateria y conecta el tester en modo medida intensidad cc 10A entre ese cable y el borne de la bateria
    Regulador puesto y encendido (si es que lleva interruptor), inversor encendido; tele, nevera, luces, bomba de agua, etc, apagados
    Toma nota de cuantos amperios mide el tester, vuelve a conectar el borne a la bateria, mide el voltaje de ella y vuelve a conectar los paneles al regulador
    Y nos dices cuantos amperios y voltios has medido
    @Gastry:
    1. Diodos
    2. Regulador
    Interesa que mida tambien lo que chupa el inversor en reposo, si por casualidad el regulador esta chupando algo tambien, y si tiene por ahi alguna derivacion o consumo del que no se acuerda
    Mejor medir en cc lo que sale de la bateria
  11. #111
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Pero al medir la intensidad así no se pasará de los 10A y me fundirá el tester?
  12. #112
    abr 2012
    Si pasa de 10A lo que tienes fundido no es el tester, es la instalacion entera
    Piensa que puedes estar generando unos 30A durante 4 horas al dia y eso son 120 amperios hora
    Si tuvieses un consumo de 10 amperios en las condiciones de tener todo apagado, durante 24 horas, estarias gastando, sin usar nada, 240 amperios hora; el doble de lo que dan tus paneles..... y eso sin estar usando ningun aparato !!!
  13. #113
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Ok, gracias, esta tarde si puedo lo pruebo y os digo algo.
    Mil gracias
  14. #114
    abr 2012
    Para tu tranquilidad, no es probable que llegues a medir 10A y el tester no corre peligro
    Si la bateria, que es de 250 amperios hora te dura 3 dias, significa que gastas unos 70 amperios hora diarios. Aparte de lo que gastes en tele, frigo, etc, no puedes tener (o no deberias tener) un consumo parasito mayor de 3A o no te duraria 3 dias
    No vas a llegar a medir 10A (espero)
  15. #115
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Bueno os cuento.
    He instalado los diodos de la siguiente manera:
    Luego he desconectado todo y he medido el consumo parásito y me ha dado 1,4A que supongo que será casi todo del inversor.
    Luego he hecho la misma medición pero en vez de con la instalación con los paneles y me ha dado 0 con lo cual supongo que los paneles ya no están consumiendo nada.
    Hoy ya ha salido el sol y han cargado un poco más, pero lo raro es que no marcaban la misma densidad, una me marcaba un 20% y la otra un 5%.
    Que opináis?
  16. #116
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Añado una cosa que aprecié, para comprobar el funcionamiento de los diodos medí la continuidad y en un sentido el testero se quedaba en 1 y en el otro marcaba algo pero no pitaba.
    Luego los conecté a unas baterías de modo que dejasen pasar la electricidad y medí 24,7V y luego de manera que no dejase pasar la electricidad y medí 12V y me esperaba 0, no se si esto será porque superaba los 12A que suman los 2 diodos de 6A.
  17. #117
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    sigue pintando muy mal el tema de las baterias, poca densidad, aun no medistes la densidad como dijistes por el otro lado del densimetro, cuenta que para medir bien deves de estar sin consumos ni cargas, o sea en reposo durande al menos 15minutos, yo sigo pensando que las baterias estan caput
  18. #118
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Acabo de medir la densidad y me da una poco menos de 1.16
    Y la otra algo menos de 1.1
  19. #119
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    cuenta que cada bateria tiene varios tapones, cada grupo de 2 es un vaso, si unos estan mas altos y otros por los suelos como el de 1,11 mal, si todos estan mas o menos a la par quizas puedas recuperarlas algo, pero de todas formas estan muy mal, sobre todo la ultima esta descargada completamente y la otra casi igual, esas baterias deverian estar cerca de 1,30.por cierto si cuando midas densidad las baterias te dicen que estan cargadas mal vamos.
  20. #120
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    No entiendo que me quieres decir con la última fase.
  21. #121
    abr 2012
    1.4 A no es gran cosa, es asumible
    Nos quedaria por saber cuanta electricidad gastas al cabo del dia, cuantas horas de nevera, y de que potencia, cuantas horas de tele, y de que potencia, etc, etc
  22. #122
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Ok miraré los consumos de todo y lo pongo.
    Avatar de Gastry
    ago 2013
    Bueno esto empieza a tener buena pinta, acabo de medir la densidad y estaban al 30% así que parece ser que eran los diodos.
    Aunque no entiendo si el regulador hacia la función de los diodos por que no funcionaba bien cuando estaba el regulador montado.
    La única diferencia es que los diodos están en cada panel.
    Ahora me esperaré un par de días y montaré el regulador.
    También quiero montar un circuito que hay en la wiki para poner las otras dos baterías en paralelo.
    Cuando tenga noticias ya os cuento.
  24. #124
    ago 2010
    alicante
    Es posible que se haya fastidiado/corto-circuitado el/los diodos que lleva el regulador. El regulador hace su función, pero por la noche las descarga.
  25. #125
    Me parece extraño y sigo sin aclararme.
    Si el problema ha sido el regulador, que de noche no impedía la descarga de las baterías - por qué se paraba de cargar la batería a pleno sol, cuando solo tenían un 5% de carga (densidad)???
    Qué tienen que ver los diodos con que ahora se mide un 30% de carga con el densitómetro???
