Resultados 1 al 9 de 9
- 24/10/2013, 13:44 #1
- may 2009
- valencia
conectar inversor de 50 a 60 hzs, que pasaria?
hola forer@s, tengo un amigo al cual le montamos una instalacion de aislada compuesta por:
-12 jinko 240/60 celulas en series de 3.
-1 outback fm 80.
-1 inversor cargador onda pura POWERSTAR W7, 6000/48.
-24 acumuladores PZS 500/750.
bueno el problema es que tenemos un congelador que nos esta dando la lata.
primero tenia un fagor, el cual al conectarlo parpadeaba rapidamente y lo mismo el inversor, comprobamos la instalacion por si tenia derivacion a tierra pero...negativo.
el resto funciona perfectamente, lavadora, secadora, tv, luces, frigo....medida la salida del inversor con un polimetro nos da un voltaje de 227 y una frecuencia de 49.8/49.9 hzs......
el tema es que ha comprado otro congelador de la misma marca (FAGOR) este se enciende el cuador de mandos, pero no conecta el compresor, y el resto sigue funcionando perfectamente.....
la pregunta:
y si cambio la frecuencia del inversor de 50 a 60 hzs (por probar a ver si funcionara).....
que podria pasar? dañaria los electrodomesticos?
gracias
P.D. mi victron de frecuencia saca 49.9 hz por lo que no creo que sea problema del inveror.........Última edición por buho32; 24/10/2013 a las 17:23
- 24/10/2013, 21:03 #2
- may 2009
- valencia
Re: conectar inversor de 50 a 60 hzs, que pasaria?
explicacion k me han dado.........k hoy la luz de red esta superfiltrada y no varia nada de 50 hzs...por lo que los aparatos muy electronicos ponen placas k solo van a 50 hzs sin filtros (por un tema de abaratamiento)..........asi que resumiendo....para instalacion aislada buscar electrodomesticos cuanto menos electronicos mejor
pero mi pregunta sigue ahi.............y si pongo (para probar) el inversor a 60 hzs?
y si por casualidad funcionara y lo dejara a 60 hzs dañaria los electrodomesticos?
ayuda por favor
gracias
Probablemente funcionasen las cosas unos segundos. Los motores de induccion mas deprisa, las bombillas sin problemas y las fuentes de alimentacion de aparatos electronicos tambien sin problemas. Lo que ya no se es que pasaria con los motores al cabo del rato
Lo que no entiendo es la razon de la prueba.... salvo que quieras ver si algun aparato acaba echando humo de colores
- 25/10/2013, 08:17 #4el_cobarde Invitado
Me pasa igual que a Eloisa McAndrew. Efectivamente es posible que el inversor no te haga la forma de CA tan senoidal limpia como te sale de la red. Pero no entiendo porque crees poder mejorar esto poniendo el inversor a 60Hz?
Los 60Hz están pensado para otros países, como USA por ejemplo. Con esta prueba conseguirías humo de diversos colores, como dice Eloisa McAndrew.
Reconozco que no tengo idea de lo que les pasa a esos congeladores Fagor.
- 25/10/2013, 08:51 #6el_cobarde Invitado
- 25/10/2013, 12:17 #8
- may 2009
- valencia
hola a tod@s y gracias por vuestras respuestas, el inversor en cuestion es de baja frecuencia, y lleva dos transformadores del "carajo", pesa alrededor de 40 kgs y no es pequeño que digamos...........el tema es quer todo, todo, funcion perfectamente (2 frigos, secadora, lavadora, cocina de induccion, luces....vamos todo) excepto este congelador de fagor, y el otro que no funcionaba tampoco, tambien era fagor.......nose, lo de ponerlo a 60 hzs (segun tengo entendido de 50 a 60 no seria tan problematico como de 60 a 50) de hecho mas de uno ha montado el inversor sin saberlo lo ha tenido a 60 hzs varios años sin problemas........
el tema es que nos estamos volviedo locos, pero me decanto por una incompatibilad con este tipo de placa electronica que montara fagor...............con el generador de gasolina y a la red si que funciona..............que lio...........vosotr@s que opinais?
yo le he dicho que lo devuelva y que se compre uno de estos de CARREFOUR O SIMILAR sin electronica, de botones o ruedas de toda la vida
alquien que le haya pasado algo parecido o conozca algun caso similar.........
aqui hos dejo un enlace donde esta el manual en castellano y donde figura que es de baja frecuencia y demas.....
http://electricidadsolar.jimdo.com/e...rsor-cargador/
ademas conozco varios vecinos que tienen este modelo de sitintas potencias, y van muy bien......
gracias
- 25/10/2013, 17:19 #9
- may 2009
- valencia
sigo aceptando sugerencias y/o experiencias..............
