Realmente es necesaria el sensor de temperatura para el Outback FM80
Buenos días, he comprado el material para una aislada en la isla de la Palma (Tenerife), con un Outback FM80, pero no sabía que no incluía el sensor de temperatura ¿creéis que es necesario para una instalación en Canarias?
Como podéis ver en la siguiente tabla, el rango de temperaturas es muy estrecho (11º aprox entre invierno y verano):
Valores climatológicos normales: La Palma Aeropuerto - Agencia Estatal de Meteorología - AEMET. Gobierno de España
La sonda es barata (relativa al resto de material, y sobre todo con respecto a las baterías), pero el envío y aduana en Canarias sale casi lo mismo que el sensor de temperatura. ¿podría esperar a llegar a Málaga y comprarlo allí? ¿o el sensor hay que ponerlo desde un principio para configurar el OutbackFM80?
Re: Realmente es necesaria el sensor de temperatura para el Outback FM80
Bueno en Canarias importa algo menos, pero sí es importante tener la sonda de temperatura, porque si no, no lleva a cabo los ajustes de tensión por temperatura. Ahora bien, si lo dejas pocas semanas sin sonda, no pasará nada...
Hlebtomane
Entonces voy a hacer el pedido del sensor, gracias Hlebtomane
