Resultados 76 al 100 de 109
- 24/10/2013, 06:53 #76
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: cómo controlar el consumo del termo en aislada sma -bus ac-.
Bon día. No es mala idea, pero ¿tu crees que en invierno te va a dar para tanto? ¿ahora como lo tienes, puedes calentar los 2 termos y todavía te sobra?
- 24/10/2013, 16:07 #77
Q tal, pues con 6kwp si hace sol, ahora en casi nov. Me sobra bastante, de unos 20 kwh al día, aún podría sacar hasta 30-32kwh le hecho. Hace dos semanas en un día sacó 29.
Hoy que he pasado por casa a comer he hecho una prueba de tensión de las baterías estaban en flot a 26,6v. He ido probando de meter consumo y empiezan a descargarse a 25,8 (o sea que el relé que se desactiva a un 95% del valor de activación no serviría). 25,5 X 95% = 25,18v mmmmmm. Tendré que mirar de comprar el que regula activación y desactivación. Luego lo veo. Salu2
- 24/10/2013, 18:39 #78
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pero hay algo que no entiendo o no lo pillo, 25,5 x95%=25,18V, ¿Por qué 25,5V?
Desde mi entender, la tensión de desactivación deberá ser la de flotación, sobre los 26V, y la de activación, un 5% más, sobre los 27,3V.
- 24/10/2013, 22:52 #79
Sorry.
Quería decir 26,5 que es la de flot.
A 27,3 no va a llegar nunca si no toca absorción.
- 25/10/2013, 06:54 #80
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vale, ahora entiendo, que no todos los días va a hacer absorción. Pues como no subas el valor de FLOT a 27V. 27x95%= 25,65V...Te viene pegado por arriba y pegado por abajo
- 25/10/2013, 09:20 #81
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Skolly te has planteado que puede que no consumas todo lo que produces y que además tu SMA 2224 no sea capaz de meter en las baterías toda la producción que sobra
Naaaaa, solo por preguntar. ¿Por qué solo tienes un SMA 2224?
- 25/10/2013, 13:44 #82
te refieres a toda la producción que sobra? o a toda la POTENCIA que sobra? si es producción, desde luego que me sobra, pero unas baterías más grandes son mucha pasta y hasta ahora no me han hecho falta. Si te refieres a cargar a la potencia que son capaces de dar los 6kwp... lee unos posts más atras.
Dos sunny islands?!!! si con uno voy de lujo, jeje.
A ver si alguien me ayuda a encontrar un relé de estado sólido (electrónico) de tensión de activación-desactivación ajustable sobre los 26v (24v nominales).
Venga que ya casi está solucionado. :-)
- 25/10/2013, 14:30 #83
- jul 2010
- 25/10/2013, 14:58 #84
q va q va!!! sólo uno.
- 25/10/2013, 16:48 #85
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Skolly, una de cal y otra de arena:
- Efectivamente, los de SMA no se estiraron mucho con los relé multifunción del SIs. No encuentro nada en el manual que puede ser utilizable para ese caso.
- Y la de cal. No te preocupes por el tema del relé del sensor de tensión o frecuencia por que vaya a tener muchas actuaciones ON-OFF al cabo del día.
La solución es tan sencilla que la teníamos delante de la trompa y no la habíamos visto.
Vamos a ver: ¿qué es lo que hace que actúe el pequeño relé que lleva dentro, un sensor de tensión o frecuencia?...ni más ni menos que una tensión, de 5, 12, 24, 48V o la que sea. Pues mira por donde, precisamente, ¡¡eso es lo que le hace falta al Carlotrón para ser excitado!!.
No hay más que abrir el sensor de tensión, localizar los 2 puntos de tensión que alimentan la bobina del pequeño relé, y...problema superado!! Y al mismo tiempo se elimina el relé para que no esté abriendo y cerrando constantemente.
Esa tensión se le aplica al Carlotrón y ya lo tienes.
Ahora hay que encontrar el sensor de tensión, o mejor de frecuencia, lo suficientemente preciso.
- 25/10/2013, 17:44 #86
está claro!!!
pues mira lo que he encontrado.
Electrónica, iluminación, energía solar y kits educativos - Fadisel supongo que ya la conocías, pero hay de toooooooodo.
Voy a indagar porque lo del relé de tensión tan preciso no encuentro.
se podría aprovechar algo de aquí? http://www.fadisel.es/solar-fadisol/...res_p_366.aspxÚltima edición por skolly; 25/10/2013 a las 18:12
- 25/10/2013, 21:03 #87
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hay muchos relés de control de frecuencia, pero no he visto ninguno que tenga la precisión necesaria.
http://www.fanox.com/wp-content/file...ecnica_D00.pdf
http://www.schneider-electric.com.co...lioControl.pdf
Relé de control C-Lynx Relé de control de frecuencia - 35 mm HHZ - Crouzet
http://www.lovatoelectric.com/download/PD50E02_05.pdf
Relés: tensión, frecuencia, corriente, etc.
Solo veo reguladores de carga solar...no le veo utilidad para el asunto.
No se me da bien hacer dibujos, asi que copio una imagen de internet de algo parecido, y explico las modificaciones:
Circuito detector de Voltaje Bajo
Habria que invertir las conexiones 4 y 5. El circuito de la imagen detecta bajadas de tension, invertir esas entradas detectaria subidas
Entre la salida 2 y la entrada 5 habria que colocar una resistencia de realimentacion de unos 15 k para que la basculacion de la salida fuese mas rapida
Habria que sustituir el buzzer por un transistor de baja potencia, alimentando su base directamente por medio de esa salida. El amplificador operacional no puede alimentar directamente el rele; por eso es imprescindible el transistor. Un BC 337 con emisor a negativo y colector a la bobina del rele, bastaria
En el dibujo se especifica que el integrado es un LM 339 que solo admite tensiones de hasta 18 v. Sustituyendolo por uno del tipo LM 1900 o LM 2900, soportaria tensiones de hasta 35v. Puesto que no se pretende aprovechar la cualidad de amplificador del integrado, sino convertirlo en una simple bascula, cualquiera que soporte la tenson de trabajo es, seguramente, valido
Yo sustituiria el potenciometro de 5k, por uno de 1k, y añadiria en serie sendas resistencias de 2k5 en sus terminales 1 y 3, eso daria una regulacion mas fina
Muy probablemente, este tipo de montaje se venda en kit listo para soldar, en una bolsita con todos sus componentes, incluyendo el circuito impreso. No creo que sobrepase los 10 o 20 euros de precio. Si se opta por comprar componentes sueltos y placa de circuito de tiras perforadas, supongo que con 4 o 5 euros habra bastante
- 26/10/2013, 10:12 #89
Buenas.
Lo del esquema está bien, la verdad es que te agradezco el interés que estás poniendo. Sólo me cabe la duda si será lo suficiente preciso.
Otra cosa que he pensado. En caso de gobernarlo por freq. (suponiendo que los relés que has puesto sirvan por precisión -luego los miro-) le encuentro una ventaja muy a considerar. Y es que en cada dispositivo a controlar (termos que tengo 2 o acumulador de calor resistivo) no tendría que llegar un cable desde la tensión de las baterías. Ya que con simplemente usar un relé de freq en ese enchufe, ya tengo la señal, pasar un cable desde la azotea hasta el comedor lleva tela. Luego miro con calma lo del esquema y el relé de freq.
- 26/10/2013, 10:42 #90
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
ELOISA, algo así es lo que yo te comentaba el otro día. Preguntas:
-¿Qué precisión puede tener?, es decir, si puedo regular de 0,1 en 0,1V
-Supongo que el zener 1N5233 es el "capitán" del circuito, ¿qué estabilidad tiene ante cambios de temperatura?
SKOLLY, cierto, como la frecuencia está "disponible" en cualquier parte de la red de 230V, puedes utilizarla sin pasar cables.
También conviene modificar los Carlotrones que pongas de forma jerárquica. Es decir, que hasta 2000W de excedentes, solo se desvíen hacia el termo 1. Hasta 3500W, termo 1 y 2. Y si hay 4000W de excedentes, termo 1, 2 y estufa. En caso de que el termo 2 haya llegado a su temperatura y haya 2700W de excedentes, devía 2000W al termo 1 y 700W a la estufa. Si solo tienes 800W de excedentes, solamente el termo 1 recoge excedentes. Y así todo.
A mi me gusta bastante más el control por frecuencia que por tensión.
Pero sigo pensando que el corte de onda del carlotrón va a afectar al relé de frecuencia...ya veremos.
- 26/10/2013, 13:31 #91
- jul 2010
Skolly, al final me confirmas que tienes solamente un SMA 2224, lo mismo me equivoco pero ese chisme solo puede darle a las baterías unos 1680wh, 1900wh precio de amigo, unos 70Ah, el resto, hasta los 5000wh ¿que haces con esa energía?
Mi opinión es que no estas mandando toda la producción a las baterías.
Voy a hacer de maquina, son la 10:00 de la mañana de un día limpio y soleado, las placas están en situación de dar “too lo que tienen dentro”, pongamos 5kwh, el SMA 2224 esta metiendo en las baterías el precio de amigo de 1900wh, tu consumo en este momento es de 500wh, total consumo 2400wh, ¿que hace el otro SMA con el resto de energía? pues que no la produce porque no puede dársela a nadie, que haría un chisme controlado por la flotación de las baterías...... pues lo descrito anteriormente,
¿Por qué eso no sucede ahora? Pues porque hay un par de vampiros llamados calentadores que se comen lo que no esta escrito desde el momento que reciben luz diurna.
Piénsalo, pero lo mismo estoy equivocado.
Mi opinión es que te tienes que ir a un relé que se conecte a 51Hz y se desconecte a 50Hz, por poner un ejemplo.
- 26/10/2013, 14:08 #92
a ver...
-el s.isl 2224 mete a baterías 90A continuos, normalmente cuando carga en bulk a tope suele andar por los 2,7kw.
-A las 10 el sb no saca 5000W nunca, y en invierno menos.
-Lo que dices de la freq, me acabas de dar una idea para reducir el hándicap de la precisión del relé de freq. El sb se puede configurar (y de ésto trasteé mucho cuando tuve problemas para ponerlo en marcha en aislada) para que la rampa de aumento de freq vaya desde 1 a 5 Hz, ahora mismo lo tengo puesto en 1 Hz (Empieza a limitar a 50,01 y acaba a 51Hz), pero podría hacer q acabara a 55Hz, o a 53... p.ej.
si es q estáis en todo!
- 26/10/2013, 19:00 #93
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Buena idea ir a 55Hz. Tendrá todo un funcionamiento más lineal y suave. La duda es si lo aparatos de casa irán bien.
Con 55Hz puedes utilizar un relé de frecuencia comercial, que la histéresis está sobre los 0,3Hz.
En mis inicios construi ese chisme. Lo hice para 12v, usando un zener (creo recordar) peleon de 5v7 y un integrado UA741, que no admite mas de 18 v. Lo tengo funcionando conectado solo a 6 vasos (el consumo es insignificante, no me voy a quedar sin baterias por eso
Lo tengo tarado a 27.8v (en realidad, a la mitad; es para 12v) y lo cierto es que a veces sube su disparo hasta 28v. Asi que, precision, poca. A veces me planteo hacer algo mas elaborado y para 24v pero pienso: si este chisme se ha encargado de regular la instalacion y ha conseguido que unas baterias de traccion duren 14 años, no debe funcionar demasiado mal; ni lo toco
- 27/10/2013, 18:05 #95
nunca va a llegar a esa freq. hoy he conseguido por fin cambiar la rampa de freq. (maldito password del s. boy) y lo máximo que ha subido es a 52,xx hz.
A 55hz llegaría en caso de haber 0w de consumo (incluído lo que coje el s.isl) y una capacidad de producción de 5000W... o sea, nunca.
14 años!!! joder! al final si con lo de la freq. no funciona fino, te voy a encargar uno de esos, que seguro que le da 20 patadas a un relé.
- 29/10/2013, 15:23 #96
bueno tras unos días de silencio, ya he comprado el relé de freq. y estoy a la espera de conectar el Carlotrón y que llegue el relé para ponerlo en marcha, os informaré :-) pero tengo muchas esperanzas en que funcione
- 29/10/2013, 16:48 #97
- abr 2013
- gandia
Hola skolly, lamento haber llegado tarde al hilo. Creo que lo que tú necesitas es un logo! de Siemens. Me encanta ese chisme y sirve para todo. Básicamente consiste en una “caja” que tiene ocho entradas de información, y cuatro salidas de actuación. Se programa mediante bloques de función y tiene funciones para todo, por ejemplo, para el control de la frecuencia, bloques AND,
OR, NOT, temporizadores de toda clase, bloques para PWM, bloques de programación horaria, etc, vamos, que es como tener a MacGyver siempre a mano.
Lo utilicé una vez para confeccionar un automatismo arrancador de grupo electrógeno, y me quedó de lujo. Cotilléalo en la red, creo que te gustará.
- 29/10/2013, 17:34 #98
- feb 2009
- xxx
Pues no es caro si sirve para todo eso, aunque hay muchos modelos
Tiendas eBay - Siemens LOGO: Resultados encontrados para Automationstock.
- 30/10/2013, 05:19 #99
Pues sí que es barato sí, para la infinidad de cosas que puede hacer, lo malo es que ni papa de cómo programarlo.
- 30/10/2013, 11:07 #100
- feb 2009
- xxx
Habrá que estudiarlo, porque este tipo de aparatos son los que nos puedes sacar de muchos de los problemas.
