Resultados 1 al 25 de 29
Tema: Inversores aislada
- 17/10/2013, 10:58 #1
- oct 2005
- Valladolid
Inversores aislada
Buenos días,
Quisiera saber si alguien tiene experiencia con inversores de aislada chinos baratitos y si merece la pena tirarse a la piscina.
Tengo precio de por ejemplo este inversor: Suzhou Develpower Energy Equipment Co., Ltd.
Que con portes y todo lo podría tener por unos 600€. Es muy barato, debido a que trae transformador de alta frecuencia (HF), pero lo que me resulta extraño es que los principales fabricantes de inversores de aislada (no chinos) no incorporan este tipo de transformadores, que ya traen todos los de conexión a red, consiguen reducir mucho el precio y el peso.
Quiero hacer una aislada lo mas barata posible y este inversor podría ayudar. Las características del cargador no me interesan, ahí si que no voy a escatimar y voy a poner un Outback, pero el inversor no es tan complicado como hacer bien un seguimiento MPPT.
Alguna experiencia/consejo?
Re: Inversores aislada
No sabria que decirte, lo mismo te sale resultón que un palé de chatarra desde el minuto 1. Hay equipos que se rechazan en cuanto se prueban y otros que para gama baja hacen su papel, cara o cruz.
Yo tengo un Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar
De momento, funciona sin problemas y, como es comprado en España, se supone que esta sujeto a las leyes sobre garantia españolas
Por supuesto no voy a mirarle la distorsion de onda ni la estabilidad de voltaje, ni nada parecido
Alimenta toda la casa, y es lo que queria cuando lo compre
- 17/10/2013, 16:39 #4
Me parece que el mismo inversor-cargador ya lo he visto bajo al menos 4 nombres distintos, aunque, ahora que veo las especificaciones sí que parece ser otro, pero el aspecto es muy parecido a otros similares que venden por ahí (y también son chinos). Las especificaciones son algo escasas y el rendimiento es bastante malo.
Es evidente que no es un aparato de alta gama, hay que ser consciente de ello cuando se decide comprarlo. La cuestion es saber si va a cumplir con lo que le vas a pedir, o no
Es como los telefonos moviles. Si solo quieres hablar por telefono, para que quieres un aparato de ultima generacion?
- 19/10/2013, 21:09 #6
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Yo te recomiendo este para tu cometido a bajo precio y por lo menos es Taiwan no se si sera mejor que Chino es la copia de TAB pero integra un MPPT de 60A que alomejor puedes aprovechar.
Prueba este inversor cargador regulador y paneles y baterias aver que tal va todo.
4000W 48V pure sine wave solar smart UPS inverter MPPT 60A charger | eBay
Son menos de 700€ vale la pena siendo igual que el TAB aparentemente xD
- 22/10/2013, 09:56 #7
- oct 2005
- Valladolid
A mi me parece el mismo que el TAB, por lo menos estéticamente, eso si, trae el cargador.
En principio cargadores MPPT chinos, taiwaneses etc... no me fío, hacer un buen seguimiento MPPT es algo más complicado, ahí no tengo dudas.
Además tengo pensado 3750 W de instalación con lo que 60A se me queda corto, sin duda un FM80 es mi elección en este caso.
- 22/10/2013, 11:53 #8
- abr 2007
Va integrado, así que solo hay que poner regulador por separado si quieres poner baterías de líquido, ya que no ecualiza. En el ultimo firmware ya va puesto con absorción ajustable.
- 23/10/2013, 08:40 #10
- oct 2005
- Valladolid
- 23/10/2013, 08:45 #11
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 23/10/2013, 09:15 #12
- oct 2005
- Valladolid
Ya, bueno, lo sé, pero no son 60A. La idea es dejar hueco para poner tres módulos más si vemos que podemos aprovecharlos, estando tan baratitos.
La idea es desconectar una casa de la red, actualmente su consumo anual de luz ronda los 750€/año, suponiendo una subida del 5% anual digamos que se recuperaría una inversión de 10.000€ en 10 años. Y en ello estoy, en hacer una instalación de 3,75kWp aislada con una acumulación de unos 500Ah a C100, con un regulador FM80 y un inversor de entre 3 y 5 kW por menos de 8300€ sin IVA.
Luego además pienso poner un termo eléctrico que funcione cuando las baterías entren en flotación y espero según mis cálculos bajar el consumo de gasóleo en otros 200€ anuales, que es el gasto en gasóleo en verano, cuando sobra mucha energía solar.
¿Que os parece? ¿Utópico?
- 23/10/2013, 10:06 #13
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
De utópico nada.
Yo estoy en algo parecido. 200Ah 48V, FM80, agua caliente con FV, para un consumo en invierno de unos 10kWh, y 20kWh en verano.
Eso sí, 6,6 kWp a 20º de inclinación, para no poner más batería, ni usar generador, espero...
- 23/10/2013, 10:20 #14
- oct 2005
- Valladolid
Yo tengo mis dudas si no estaré dimensionando demasiado la batería, se come más del 50% del presupuesto. la verdad es que en invierno se usa poco la casa, pero aquí cuando se mete la niebla lo mismo no levanta en 15 días... ¿Creéis que sería mejor bajar la capacidad a la mitad y poner un generador para apoyar en momentos puntuales en invierno? ¿O a largo plazo el hecho de tener más batería reducirá el número de ciclados y durará más, aparte de aportar mayor confort al no tener que usar generador?
- 23/10/2013, 10:29 #15
- feb 2009
- xxx
- 23/10/2013, 10:50 #16
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 23/10/2013, 11:04 #17
- feb 2009
- xxx
Ha sido un poco exagerado con lo de 15 días de nieblas. Ademas aqui se dice mucho "Mañana de niebla, tarde de paseo" por lo que muchos de esos días de niebla, luego luce el Sol. Es verdad que se da el caso de que alguna vez no levanta la niebla en todo el día, pero no suelen ser mas de 2 días seguidos nunca.
- 23/10/2013, 11:08 #18
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 19/12/2013, 12:45 #19
- dic 2007
Es que nadie se da cuenta de que TAB lo que esta haciendo es un OEM de un fabricante Chino?. El inversor no es parecido, es el mismo.
- 19/12/2013, 13:19 #20el_cobarde Invitado
@solrock:
Parece ser que has sido el primero y el único!
No es chino del todo, es de Taiwan.
- 19/12/2013, 13:45 #21
- dic 2007
Yo no tengo nada contra los productos chinos, los hay de buena calidad. Mi duda con estos inversores es el tema del transformador de alta frecuencia, tengo entendido que no son capaces de soportar consumos pesados. Alguien tiene experiencia al respecto?
- 19/12/2013, 13:52 #22el_cobarde Invitado
- 19/12/2013, 16:59 #23
- feb 2013
Yo hace unos dias he comprado un inversor de LF 3000w/12000w con cargador 50Ah en subasta me salio 4 veces mas barato unos 148€ aver cuando lo pruebe pongo resultados va con bobina y pesa 21Kg, tiene pantalla LCD y modo ahorro de energia.
- 20/06/2014, 21:52 #24
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
- 20/06/2014, 22:11 #25
- feb 2013
Pues el que yo tengo no le meto mucho uso solo aveces porque aun no esta terminada la casa donde se instalara.
Yo he probado varias cosas como consumo de un taladro de 500 W y una cortadora grande al mismo tiempo de 1800 W y todo perfecto, también he probado microondas, Lavadora y Nevera no da problemas.
Lo único que si que traga unos 40 o 50W in que tiene la opción de ahorro de energía pero no me gusta que se enciende y se apaga el inversor cada 3 segundo no se hasta que punto sea bueno.
Pero hemos instalado uno en una casa de vacaciones en la playa y lleva unos 4 meses todo perfecto
