Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    Lugh está desconectado Forero
    oct 2005
    Valladolid
    Predeterminado Inversores aislada
    Buenos días,
    Quisiera saber si alguien tiene experiencia con inversores de aislada chinos baratitos y si merece la pena tirarse a la piscina.
    Tengo precio de por ejemplo este inversor: Suzhou Develpower Energy Equipment Co., Ltd.
    Que con portes y todo lo podría tener por unos 600€. Es muy barato, debido a que trae transformador de alta frecuencia (HF), pero lo que me resulta extraño es que los principales fabricantes de inversores de aislada (no chinos) no incorporan este tipo de transformadores, que ya traen todos los de conexión a red, consiguen reducir mucho el precio y el peso.
    Quiero hacer una aislada lo mas barata posible y este inversor podría ayudar. Las características del cargador no me interesan, ahí si que no voy a escatimar y voy a poner un Outback, pero el inversor no es tan complicado como hacer bien un seguimiento MPPT.
    Alguna experiencia/consejo?
    Predeterminado Re: Inversores aislada
    No sabria que decirte, lo mismo te sale resultón que un palé de chatarra desde el minuto 1. Hay equipos que se rechazan en cuanto se prueban y otros que para gama baja hacen su papel, cara o cruz.
    abr 2012
    Yo tengo un Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar
    De momento, funciona sin problemas y, como es comprado en España, se supone que esta sujeto a las leyes sobre garantia españolas
    Por supuesto no voy a mirarle la distorsion de onda ni la estabilidad de voltaje, ni nada parecido
    Alimenta toda la casa, y es lo que queria cuando lo compre
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Me parece que el mismo inversor-cargador ya lo he visto bajo al menos 4 nombres distintos, aunque, ahora que veo las especificaciones sí que parece ser otro, pero el aspecto es muy parecido a otros similares que venden por ahí (y también son chinos). Las especificaciones son algo escasas y el rendimiento es bastante malo.
    abr 2012
    Es evidente que no es un aparato de alta gama, hay que ser consciente de ello cuando se decide comprarlo. La cuestion es saber si va a cumplir con lo que le vas a pedir, o no
    Es como los telefonos moviles. Si solo quieres hablar por telefono, para que quieres un aparato de ultima generacion?
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Yo te recomiendo este para tu cometido a bajo precio y por lo menos es Taiwan no se si sera mejor que Chino es la copia de TAB pero integra un MPPT de 60A que alomejor puedes aprovechar.
    Prueba este inversor cargador regulador y paneles y baterias aver que tal va todo.
    4000W 48V pure sine wave solar smart UPS inverter MPPT 60A charger | eBay
    Son menos de 700€ vale la pena siendo igual que el TAB aparentemente xD
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por css_fran Ver mensaje
    A mi me parece el mismo que el TAB, por lo menos estéticamente, eso si, trae el cargador.
    En principio cargadores MPPT chinos, taiwaneses etc... no me fío, hacer un buen seguimiento MPPT es algo más complicado, ahí no tengo dudas.
    Además tengo pensado 3750 W de instalación con lo que 60A se me queda corto, sin duda un FM80 es mi elección en este caso.
    jcc
    jcc está desconectado Forero
    abr 2007
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Oye, no hace falta regulador o no entiendo bien el esquema?
    Va integrado, así que solo hay que poner regulador por separado si quieres poner baterías de líquido, ya que no ecualiza. En el ultimo firmware ya va puesto con absorción ajustable.
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por jcc Ver mensaje
    Pues como dice Photon, mi idea es poner baterías OpzS, y además la potencia en módulos es de 3750W, lo que implica que a 48V necesito un regulador de 80A como mínimo.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    No será tanto, si descuentas las pérdidas por el calor, por rendimiento del regulador, por tensión de trabajo, etc. Por eso, por ejemplo, el fabricante del FM80 asegura que le puedes meter hasta 5000W.
    oct 2005
    Valladolid
    Ya, bueno, lo sé, pero no son 60A. La idea es dejar hueco para poner tres módulos más si vemos que podemos aprovecharlos, estando tan baratitos.
    La idea es desconectar una casa de la red, actualmente su consumo anual de luz ronda los 750€/año, suponiendo una subida del 5% anual digamos que se recuperaría una inversión de 10.000€ en 10 años. Y en ello estoy, en hacer una instalación de 3,75kWp aislada con una acumulación de unos 500Ah a C100, con un regulador FM80 y un inversor de entre 3 y 5 kW por menos de 8300€ sin IVA.
    Luego además pienso poner un termo eléctrico que funcione cuando las baterías entren en flotación y espero según mis cálculos bajar el consumo de gasóleo en otros 200€ anuales, que es el gasto en gasóleo en verano, cuando sobra mucha energía solar.
    ¿Que os parece? ¿Utópico?
    ago 2010
    alicante
    De utópico nada.
    Yo estoy en algo parecido. 200Ah 48V, FM80, agua caliente con FV, para un consumo en invierno de unos 10kWh, y 20kWh en verano.
    Eso sí, 6,6 kWp a 20º de inclinación, para no poner más batería, ni usar generador, espero...
    oct 2005
    Valladolid
    De utópico nada.
    Yo tengo mis dudas si no estaré dimensionando demasiado la batería, se come más del 50% del presupuesto. la verdad es que en invierno se usa poco la casa, pero aquí cuando se mete la niebla lo mismo no levanta en 15 días... ¿Creéis que sería mejor bajar la capacidad a la mitad y poner un generador para apoyar en momentos puntuales en invierno? ¿O a largo plazo el hecho de tener más batería reducirá el número de ciclados y durará más, aparte de aportar mayor confort al no tener que usar generador?
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Igual te sirven estos datos de mi instalación en Salamanca para hacerte una idea, que esta zona no es la de Carlos6025. Yo pienso que aquí necesitamos bastante bateria
    21/10/2013 1.22 P.I.
    22/10/2013 0.80 P.I.
    ( P.I.= Potencia instalada )
    ago 2010
    alicante
    Hombre, si me dices que durante 15 días vas a tener niebla...casi que va a ser mejor meter más placa, porque de todas formas, no creo que quieras meter una bateria con una autonomía de 15 días. O apoyar con generador.
    feb 2009
    xxx
    Ha sido un poco exagerado con lo de 15 días de nieblas. Ademas aqui se dice mucho "Mañana de niebla, tarde de paseo" por lo que muchos de esos días de niebla, luego luce el Sol. Es verdad que se da el caso de que alguna vez no levanta la niebla en todo el día, pero no suelen ser mas de 2 días seguidos nunca.
    ago 2010
    alicante
    Ha sido un poco exagerado con lo de 15 días de nieblas..
    Ya, me lo imaginaba.
    Entonces, es cuestión de valorar el coste de las baterías adecuadas a la autonomía necesaria, x 3 o 4 cambios en 30 años, con respecto al coste de sobre-dimensionar el campo solar.
    solrock está desconectado Forero Junior
    dic 2007
    Es que nadie se da cuenta de que TAB lo que esta haciendo es un OEM de un fabricante Chino?. El inversor no es parecido, es el mismo.
    @solrock:
    Parece ser que has sido el primero y el único !
    No es chino del todo, es de Taiwan.
    dic 2007
    Yo no tengo nada contra los productos chinos, los hay de buena calidad. Mi duda con estos inversores es el tema del transformador de alta frecuencia, tengo entendido que no son capaces de soportar consumos pesados. Alguien tiene experiencia al respecto?
    Cita Iniciado por solrock Ver mensaje
    Yo no tengo nada contra los productos chinos ...
    Pues ya somos dos. Efectivamente, los hay de buena calidad. Y cada vez habrá más ...
    Todavia no, voy a estrenar el inversor multifunción "chino-taiwanés" de 5 kVA este mes. Lo que he leido y oido hasta ahora es prometedor. Ya veremos.
    feb 2013
    Yo hace unos dias he comprado un inversor de LF 3000w/12000w con cargador 50Ah en subasta me salio 4 veces mas barato unos 148€ aver cuando lo pruebe pongo resultados va con bobina y pesa 21Kg, tiene pantalla LCD y modo ahorro de energia.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Hola,como lo llevas con el inversor taiwanes?,es que me estoy planteando el comprar uno igual.
    feb 2013
    Pues el que yo tengo no le meto mucho uso solo aveces porque aun no esta terminada la casa donde se instalara.
    Yo he probado varias cosas como consumo de un taladro de 500 W y una cortadora grande al mismo tiempo de 1800 W y todo perfecto, también he probado microondas, Lavadora y Nevera no da problemas.
    Lo único que si que traga unos 40 o 50W in que tiene la opción de ahorro de energía pero no me gusta que se enciende y se apaga el inversor cada 3 segundo no se hasta que punto sea bueno.
    Pero hemos instalado uno en una casa de vacaciones en la playa y lleva unos 4 meses todo perfecto
