Resultados 1 al 10 de 10
    m.cestau está desconectado Forero
    may 2013
    donostia
    Predeterminado Ayuda montaje placas
    Otra vez necesito de vuestra ayuda; tengo una instalacion aislada que os describo a continuacion :
    12 baterias en serie 8 opzs800 con un inversor-cargador xantres ws3024 y 6 paneles fv isofoton 175w de 24v 72 celulas y un regulador phocos cx40.
    Mi consulta es la siguiente, he comprado 10 placas sun lin 175w de 24v 72 celulas y tengo varias dudas, tendre que montar dos grupos y no se si dejar el montado como esta y las 10 placas nuevas con otro regulador o hacer dos grupos de 8 paneles, en el primer caso ¿que regulador tendria que montar en el grupo de 10 placas sin que choque con el phocos?
    En caso de hacer dos grupos de 8 placas ¿me valdria el phocos o tendria que poner 2 reguladores nuevos?
    Por otro lado ¿merece la pena que uno o los dos reguladores sea mppt?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Ayuda montage placas
    Yo le pondría un Midnite Classic (Lite) 150, formando series de 2 paneles. De esta manera incluso aprovechando el mismo tramo de cableado que tienes puesto ahora para los 6 paneles de 24 V, llegas a tener menos caída de tensión.
    El Midnite da unos 94 A a 24 V con lo cual se te ajusta muy bien a tus necesidades.
    may 2013
    donostia
    Te refieres a dejar el grupo de 6 por un lado y los otros 10 en paralelo por otro?
    Mejor un FM80 y el CX40 por separado, meto que es lo mas seguro ahora mismo.
    mar 2007
    Cita Iniciado por m.cestau Ver mensaje
    No, me refiero a conectarle todos los paneles al Midnite, tanto los 6 antiguos como los 10 nuevos.
    ¿Cómo que es lo más seguro ahora mismo? No entiendo.
    No veo buena opción juntar el CX40 con el FM80. Si fuera un TriStar45 un Xantrex C40 o similar, entonces sí (porque te permiten ajustar las tensiones de carga, así puedes procurar que el control lo lleve el Outback, no me gusta verlo en "EXAbsorb"...).
    Predeterminado Re: Ayuda montaje placas
    Lo digo por razones de distribución y mantenimiento no por técnica aplicada, claro que es mejor solo uno grande.
    mar 2007
    Ya sé que en cuanto a distribución se ven problemas, pero no será algo que no se podrá resolver...
    may 2013
    donostia
    Pues vaya, ahora si que me poneis en un dilema
    Veo que hasta ahora queda sin contestar esta pregunta.
    Pues si merece la pena para la potencia que vas a instalar (2800Wp), sobre todo porque trabajarás a un voltaje más alto, lo que significa menos pérdida de energía en los cables. Aparte de esto, con MPPT aprovecharás algo mejor la potencia instalada.
    No hay porque, los consejos que te han dado son buenos.
    Yo en tu lugar usaría un solo regulador MPPT. Tanto puede ser el Midnite Classic 150, como lo aconseja Hlebtomane, o el Outback FM80 de Photon. Las razones son las siguientes:
    1. El precio del Midnite 150 es similar al del Outback FM80. Los dos son buenos.
    2. Sin duda, un solo regulador tiene ventajas sobre 2 reguladores no comunicados.
    3. Conectando las 16 placas en 8 grupos paralelos de dos placas seriales cada grupo obtendrias max. 40A a 72V. Eso sería buena solución, si quieres aprovechar todas las 16 placas que tienes.
    4. Conectando solo 15 placas en 5 grupos paralelos de tres placas seriales cada grupo obtendrías max. 25A a 108V. Te sobraría una placa (reserva?), pero tendrías menos pérdida de tensión en los cables.
    5. Conectando las 16 placas en 4 grupos paralelos de 4 placas seriales cada grupo obtendrías max. 20A a 144V. Esta opción suena muy bien en teoría, pero ya llegarías al límite de tensión que aceptan los reguladores, y el rendimiento del MPPT sería peor. Además, uno de los grupos estaría formado por placas de diferente marca, lo que no es recomendable.
    Yo de tí optaría por la opción de 5 grupos de 3 placas. El regulador Phocos y la placa que te sobran (una de las 10 nuevas) los podrías vender de segunda mano o usar en otra instalación.
    Editado: Se me olvidaba comentar que con 2800Wp superas la potencia máxima recomendada para estos reguladores, que es de unos 2500Wp con batería de 24V. Parece ser que esto no les haría daño, sólo significa que en condiciones óptimas no podrías aprovechar toda la potencia. Sin embargo, esto me parece una razón más para trabajar con sólo 15 placas en 5 grupos de tres (2620 Wp).
    Última edición por el_cobarde; 20/10/2013 a las 11:44 Razón: Añadir comentario
    may 2013
    donostia
    Muchas gracias por los consejos, me estudiare las 3 opciones que por lo que veo todas son con el fm80 que es or el que he optado, esta semana me llegara
