Resultados 1 al 5 de 5
Tema: DUDA GORDA
- 13/10/2013, 17:00 #1
- ago 2010
- zafra
DUDA GORDA
Hola a todos y enhorabuena por vuestro foro. Tengo varias dudillas haber si ustedes pueden ayudarme.
Hace un par de años monte una aislada en la casa de campo de la siguiente manera.
3 placas Atersa de 12 v 135 W en paralelo
1 regulador Leo de 30 A
2 conjuntos de baterias TUDOR 6oPz de 480AH en paralelo
1 Inverter de onda pura de 1500 VA Taurus Convertidores
Todo va de mil maravillas, no tengo quejas, mis padres han estado este verano 15 dias con nevera todo el dia
, ventilador a ratos, iluminacion por la noche normal, y television y un aparatillo para escucha la radio.
El problema lo tengo cunado arranco algo como un taladro de esos de 500 w, entonces me cael el voltage
de las baterias y el inverte me desconecta por protecion. Me gustaria saber cunta descarga dan esta baterias
instantanea en AMPERIOS , y cuanta le hace falta al inverter para generar la maxima potencia.
Ahora me hecho de placas de 72 celdas de 36 v 180W y me gustaria implantarselas a la instalcion.
Habia pensado en poner 2 de esta en paralelo y las 3 que tengo ponerlas en serie y el conjunto conectarlas
a las dos de 36 v en paralelo para igualar voltages. No se si estoy pensando una burrada por eso pregunto.
Y luego tirarme por un regulado de carga de esos MPPT, que os parece?
Lo que no tocaria son como estan las baterias pues el inversor es de 12 a 230 v y no puedo , creo, modificarlo.
Que os parece?
Gracias de ante mano y un saludo a todos ,espero vuestras opiniones.
- 13/10/2013, 22:54 #2
Re: DUDA GORDA
Pues lo que veo mejor es precisamente deshacerte de ese inversor y pasar la instalación a 24 V.
Por lo que cuesta un MPPT para todo ese panel yendo a 12 V puedes comprar por ejemplo un inversor TABV1, y además necesitarías comprar un panel más de 135 Wp, 12 V para conectar todos los paneles a un regulador PWM de 40 A (otra opción sería descartar un panel de 135 Wp y conservar el LEO). Además el montaje de paneles que pretendes no es válido, necesitarías igualmente añadir otro de 135 Wp o dejar uno sin colocar.
Con eso las baterías tendrían bastante más esperanza de vida al conectarlas en serie, por lo que comentas ese paralelo les ha sentado muy mal, y te saldrá mucho más caro cambiar baterías antes de tiempo que el gasto extra.
Un saludoÚltima edición por vespertilum; 13/10/2013 a las 22:54 Razón: Ha salido duplicado.
- 14/10/2013, 18:59 #3
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: DUDA GORDA
Y si compra 1 TAB con regulador de 60Ah MPPT que soporta 150v ya tendria tood en 1 no? o no resulta bien los MPPT integrados en el inversor?
Asi las baterias quedarian en serie y estaria todo al 100%.
Una cosa como as podido mantener nevera, tele, ventiladores y demas aparatos solo con 3 paneles de 135w la nevera que es A+++ plus?
- 14/10/2013, 22:14 #4
- ago 2010
- zafra
Re: DUDA GORDA
Si la nevera la compramos con idea es de alto rendimiento A** creo no se si llega a tres estrellas.
El ventilador dos horillas(siesta) . Tego tambien a favor que es en veranito y en Extremadura.
No se si me he expresado bien, tengo 12 vasos de 2 v en con figuracion 12v osea 6 vasos en serie y estos en
paralelo con otros 6 igualitos total 960AH de carga lo que no recuerdo es la descarga c100 y c10 que daban.
Lo de las placas me di cuenta que me hice un lio, es verdad los modulos instaldos son tres ATERSA A135P de 36 cell
y estos nuevos son SUNTECH de 72 justo el doble , por lo tanto se pueden configurar en 2 antiguas en serie , junto con estas nuevas en paralelo obteniendo aprox 630w/h max o unos aprox 17 A max a una tension de 35 v.
Pero puedo utilizar un cargador MPPT para la configuracion actual o tengo que cambiar al sistema de 24v. lo digo porque
el inversor me costo una pasta.
Cuanto me valdria mas menos el tab ese que hablais?, podeis poner un enlace para verlo.
- 15/10/2013, 00:00 #5
Re: DUDA GORDA
Me despisté una letra, es TABVX1, aquí dejo un enlace:
http://www.tab.com.es/vx1.aspx
De precio está muy bien, puedes tomar como referencia un buen regulador MPPT como el Midnite, y por ahí andará de precio el modelo equivalente al tuyo.
La configuración de las baterías estaba clara, por eso te recomiendo pasar a 24 V, porque las estás penalizando al conectarlas en paralelo, y seguro que costaron más caras que el inversor.
Aclarado lo de los paneles, descartando uno de los iniciales podrías mantener el regulador actual y evitar otra compra.
Como te sobraría un panel y el inversor, cuando tengas más ahorros podrás poner una batería o acumuladores a 12 V, comprar un regulador MPPT para la instalación a 24 V aprovechando el LEO para ésta, quizás poner un panel más, y ya tendrías otra instalación que podrías utilizar para la nevera o lo que alcance.
Mejor que los PWM, sobre todo el PWM tan simple que incorpora el propio inversor, no lo recomiendo porque puede aprovechar el que tiene y más adelante, cuando tenga otra vez el calcetín lleno, podrá cambiarlo.
Un saludoÚltima edición por vespertilum; 15/10/2013 a las 00:01 Razón: Otra vez duplicado :/
