Re: tengo una empanada con el fm 80 ap
pues yo tengo 1320w en placas (6 paneles de 220w) sistema 12v con el fm80,de momento lo máximo que a puesto el regulador que alcanzado de potencia máxima 1098w hasin que no se si ira al máximo a 12v,pero por lo que pone el propio regulador no a alcanzado los 1250w máximo que soporta el regulador,ya veremos cuando tengamos el mas horas de sol y mas alto,supongo que el propio ragulador cortara o lo limitara ala potencia máxima de 1250w.
sanjosema
Vamos a ver, 80A a 12V son 960wh, 80A a 14.5V son 1160wh.
Y preguntas que si estas al tope de producción con 1098wh, joer sois una panda de legionarios, lo que os gusta vivir peligrosamente, pero hombre de dios si siempre lo tienes al limite le acortas la vida a los condensadores y a parte de la electrónica
Jajaj pero eso no quiere decir que se lleva todo el día a eso ojalá,es un pico pero lo máximo que lo e visto a sido hoy por que antes lo tenía limitado a 60A máximo,hoy que estado en casa y puse el jueves el magnetotermico de 125,subí el fm80a su 80A pero hasta hoy que e descansado más menos no e visto como IVA,la producción que estaba sacando era muy inregular por las nubes pero lo e visto mantenerse 5minutos máximo en unos 920wh a unos 64A aproximado de momento no se lleva todo el día a más de 900wh ojalá aunque como dices vaya al límite hasta que se pueda ampliar.
hora me volvi a liar,me decis 1170wp,el fabricante de fm80 me dice monte magnetotermicos de 80apy y 150 vcd. pues no lo enntiendo la verda.yoiba a conectar acada stik de cada tres plcas seriadas un voltimetro de hasta 100v y para saber en todo momentosi hay problema en algun serial y me parece que hetirado el dinero.joder otra vez liao
mjrosg
Claro que está a tope, pero pasarse del límite sólo quiere decir tener más horas a 80 A. Que sea malo para el regulador, pues no te sé decir. No sólo depende de la potencia. Por ejemplo si tienes 1100 Wp (para sistema de 12 V) de panel montado en un seguidor en el desierto de Atacama, puedes pasar muchas más horas de pleno rendimiento (un 99% de los días son completamente despejados, con irradiaciones de 1200 W/m² y no mucho calor (a más de 2000m de altura). Pues eso, hay que tener más factores en cuenta. Aparte no es lo mismo tener 80 A cargando a 14 V con una tensión de entrada de panel de 25 V que cuando entran 100 V. pues el rendimiento (y con eso el calentamiento de los componentes) es mucho peor con más diferencia de tensión.
Luego sanjosema tiene planeado tenerlo así durante un tiempo y en futuro pasar a 48 V, así que no es nada preocupante si me lo preguntas a mi....
Hiebtomane ¿ wue voltje deveria aguantar cada voltimetro de los tres que pondre,unp pot linea de placas
@yuyu13:
Me parece que te estás haciendo un lío con voltios (tensión), amperios (intensidad de corriente) y watios (potencia).
Tienes 9 paneles de 130Wp con 36 células. Cada grupo de tres paneles en serie puede dar hasta 65V en circuito abierto, pero produciendo serán 45V o 50V. Los 3 voltímetros de 100V que mencionas haber comprado te sirven para medir la tensión de cada grupo, pero me parece una información de poco interés.
Más interesante son los amperios. Si suponemos que cada grupo de 3 paneles en serie (390Wp) trabaja a 50V, dará como máximo 7.8A. El FM80 transforma los 50V a la tensión de la batería, pongamos 14V, con lo que la intensidad de corriente en el lado de la batería aumentará a unos 28A máx. Con 3 grupos tendrás unos 23A máx. en el lado de los paneles y unos 84A máx. en el lado de la batería. Medir y conocer los amperios de cada grupo me parece mucho más interesante que conocer los voltios.
Para acabar, si quieres saber la potencia (los watios): Se obtenen multiplicando los amperios por los voltios. En la entrada de los paneles tendrás máx. (50V x 7.8A = 390W) en cada grupo y en la salida hacia la batería tendrás máx. (14V x 28A = 390W). Los 3 grupos sumarán máx. 1170W, lógicamente. También es lógico, que en la entrada y en la salido del FM80 haya los mismos watios, porque el regulador no genera watios.
le he metido a cada stik de tres placas dos cables baja de 35mm cada uno para positivo ynegativo hay desde las plscas al punto de conexion 17 metros¿pensais que esta bien o me pase dos pueblos
Si has puesto cable de 35mm2 entre los paneles y el regulador, has exagerado. Te habíamos dicho que cada grupo de 3 paneles en serie trabaja a unos 50V y máx. 8A, lo que significa que para una caída de tensión del 1% (0.5V) en 17m te hubiese bastado cable de 10mm2.
Teniendo 3 grupos de estos, necesitas más de 100m de cable. Te habrá costado un ojo de la cara, este cable de 35mm2.
gracias el cobarde pero ya esta echo no creo que mal le valla?me los dieron además son manguera especial de exteriores .pero si les va mal los quito?
@yuyu13:
Por la función, mejor que mejor. Un cable no falla por "demasiado gordo". Con estos cables de 35mm2 es como si tuvieras los paneles a 1m de distancia: prácticamente sin pérdidas. La única desventaja es el precio.
el cobarde
fuial almacen eléctrico a por 16mm pero es amigo y me dijo págame el precio de 16 y te doy de 35 jejejejej por cuando yo le reparaba su coche gratis
haber si ya acierto el cobarde me quito la ilusión de los voltímetros.
consegui me los cambiaran los tres voltímetros por tres voltímetros amperímetros voltio miden hasta 100(me sobran 80v)y amperios mide 10 lo máximo que saldrá cada juegos de tres placas 7.8ap,(no traen instrucciones pa mea y no echa gota)
traen 5 cables
uno rojo fino y uno negro fino eso esta claro para alimentar el a parato ahora la madre del cordero
uno fino amarillo que imaguino que es la señal del voltimetro ¿a donde conecto esto?positivo salida de placa?
y uno grueso rojo y grueso negro,que imaguino que es la señal del amperímetro eso ¿Dónde lo conecto?positivo y negativo de salida deplacas, odebe intercalarlo en el positivo de salida de placas?
se que es muy mal dia para calentaros la cabeza pero el finde es cuando puedo ir haciendo este tema
perdonarme de nuevo y gracias
madre mia quien me mandaria a mi meterme en estos veregenales,con lo faciel que hubiese sido llamar a n LITRI,claro que de mi pueblo cuando vio fm80 y el manual me dijo .... bueno ya si..... eso me llamas.... un dia....lo llama 7 días seguido y no me cojia el teleff y al final me lie la manta a la abeza.
si esto me funciona bien prometo no quitarle el pan a mos profesionales y IRME HACIENDO EL PINO HASTA FATIMA jejejej
@yuyu13:
1. El cable:
Díme el sito donde pagas por cable de 16mm2 y te dan de 35mm2, que tambien quiero ir ;)
2. Los amperios: Cita:
... odebe intercalarlo en el positivo de salida de placas
Con esto has acertado! Para medir intensidad de corriente siempre se debe cortar un cable e intercalar el metro (a no ser que se trate de un amperímetro de pinza). Puedes intercalarlo en el tramo positivo o en el negativo de cada string.
Pero me extraña que el cable amarillo sea delgado. Los amp-voltímetros con cables de estos colores que conozco usan el amarillo (gordo) para medir amperios.
3. Los voltios:
Para medir la tensión siempre es la diferencia (de potencial) entre dos puntos. En uno de ellos se conectará el cable rojo (o el amarillo?), pero el otro punto no queda claro, probablemente el negro de la alimentación.
Si subes una foto, puede ayudar para aconsejarte mejor.
pon eso en google te salen las fotos, 3 bit Car voltage current meter 0. por cierto tampoco pague el de 16 terner o no tener amigos jajajaj esa es la cuestion
Iniciado por yuyu13
Bueno, no solo salen las fotos, tambien sale como conectar el metro. Oriéntate con el esquema.
Es como decías: Rojo y negro fino para alimentar el metro (ojo! no más de 30V!); rojo y negro grueso para medir amperaje; amarillo fino para medir voltaje (relativo al negro grueso).
Por cierto: Te ha salido al mejor precio posible el cable de 35mm2. Ya quisiera yo ... ;)
haber mas vale ser ppesao que cargarte un porrón de euros
los finos rojo y negro claro
los cables gruesos rojo y negro lo intercalo en el positivo salida de placa¿ pero el rojo mas cerca de laplaca y el negro mas cerca del regulador? o da lo mismo
y el amarillo fino que no es tan fino como los otros también en el positivo de salida de la placa?
haber si a la 3 va la vencida
- Rojo y negro finos: Con estos alimentas al aparatito, los conectas a la batería de 12V o 24V.
- Los cables gruesos mejor los conectas en el cable negativo de salida del panel (del string). El negro más cerca del panel y el rojo más cerca del regulador. Eso te indicará los amperios en el string.
- El amarillo lo conectas a la salida positiva del panel (del string) que es lo mismo que la entrada positiva del regulador. Con eso verás tambien los voltios del string.
joder lo que me ha costado muchas gracias el cobarde sobre todo por lo de chaval que se lo digan a uno con 62 años te hace feliz gracias aahhh efectivamente te había inerpretado mal pero de todas forma los que se pueda
@yuyu13:
Cómo va eso: Ya ves los amperios y los voltios de los 3 strings?
Vaya coincidencia: Tenemos la misma edad! Parece que nos podemos apodar de "chaval" sin enrojecer.
4 Archivos adjunto(s)
hola de nuevo,por fin termine el montaje y funciona ejejej ,pero una vez trasteado el fm80 tengo algunas dudas,que haber si podeis aclararmesla
1 cuando el fm estas en absorción las bateris me cuecen eso es normal(programado 2.50 horas 15 v.como me dijistes.bueno me dijistes 3 pero después de comprobrarlo termino antes y regule eltiempo a esa duración,con los amperes de cola 18 ap)
2 el voltaje re-bulk estas a 12,50v¿esta bien o he decambiarlo
3 en batería calibración,en la parte izquierda pone15v. y en la derecha 00¿lo dejo asi?
4 en modo de espera 6 amp ¿ ?
5 modo despertar 1,50 v ¿?
6 mppt establecido 77% voc ¿?
estas son mis dudas decirme por favor si debo cambiar alguna
yuyu13
Eres un legionario, mira que tener una tubería de agua junto a la electrónica.
mjrosg esa tuberia esta sin funcionamiento es para alimentar unos aspersores en caso de incendio en una parte de la parcela.pero asi y todo estoy mas seguro de su estanquedad.que de la instalacion que tengas tu en tu casa,auque este echa con tubo wilson.esa rs mi profesion.
pero mi post no es para hablar de fontaneria jeje.
ya se que soy un pesado y que no tengo ni idea,y que posiblemente que las dudas que he relacionado en el pos anterior serán una chorrada,pero por favor al menos decirme si las baterías cuecen cuando están en absorción eso me preocupa
muchas gracias
yuyu13
Si con "cuecen" te refieres a que hierven...sí, es normal.
El re-bulk lo pondría a 12 voltios como mucho.
La calibración está bien así, siempre que no tengas apenas caída de tensión en los cables del regulador a baterías.
Modo de espera 0,6 A.
Modo despertar 1,5 V
Mppt establecido está bien.
