Resultados 1 al 14 de 14
    tolo está desconectado Forero
    nov 2005
    Predeterminado cristal totalmente roto
    Hola,me enviaron una partida de paneles y 2 tenían los cristales totalmente rotos(me los han repuesto)todavía no los he probado,¿alguien sabe si se pueden utilizar?
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Predeterminado Re: cristal totalmente roto
    Producir producen (menos pero producen), pero se mojarán en 4 dias ya que les entrará agua por las grietas del cristal
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Si no te los reclaman, puedes entretenerte y quitar el cristal y colocar otro es una tarea tediosa y delicada, pero tendrás mas paneles
    Quitar los trocitos? imposible.....
    nov 2005
    Hola y gracias por la respuesta,si se moja el panel ¿va a durar o con el tiempo no producirá nada?.Al precio de los paneles hoy en día no voy a ponerles un cristal nuevo aunque se pueda.
    feb 2009
    xxx
    Lo unico que se me ocurre es que le pongas un cristal encima haciendo alrrededor una buena junta de silicona, pero según donde te costará mas el cristal que la placa. Lógicamente producirá menos, pero bueno, menos da una piedra
    Si tienes que comprar el cristal vas a tirar el dinero, haz una prueba de intensidad antes de hacer nada.
    nov 2005
    Hola,hasta el 20 de Noviembre no dispongo de tiempo,pero luego estoy 4 meses sin hacer nada y antes de subir la placa voy a medir la intensid y voltaje.no quiero instal. en la azotea para nada.
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Yo tengo 2 paneles que se rompieron tambien una partida de 8, 2 de ellos vinieron con el cristal estallado y los he probado y solo pierden entre un 20% y 30%, osea si en corto son 6A me da 4.89A y voltage de 21.2 me da 20.7V asique si que vale la pena meterlos al terrado.
    El tema del agua no te preocupes no entra en las celdas segun he visto hay 1 capa EVA entra cristal y celda yo los he tenido mas de 6 meses en el techo y siempre van igual y con 1 mes de puras lluvias aqui en Mexico y aun van perfecto ya los tengo mas de 1 año y siguen dando su rendimiento.
    Si quieres te mando fotos aver si estan igual de dañados.
    Sube foto aver como estan los tuyos, los mios se mantiene solido el cristal no se amomba.
    nov 2005
    Gracias por la respuesta,ahora q. se q. pueden funcionar tengo q. esperar a que salga la puta ley del autoconsumo pues si hay que pagar peajes aprovecharé los paneles para alimentar una bomba de calor (anque asi este 5 meses sin aprovecharlos)
    Hola, ya que los tienes rotos pero nuevos, hay que aprovecharlos.
    Es cierto que tienen eva entre cristal y celda. Por humedad no hay problemas.
    Pero he visto en este mismo foro una foto de un panel similar que tiene tiempo en la calle esta foto esta en ""problemas con baterias"".
    En la foto se ve perfectamente que la suciedad y el moho, entra entre los trozos de cristal, y sale bien feo. El problema es que una vez sucio ya no se puede limpiar, y al final perdera toda su potencia por "sombra".
    Tengo tambien un panel como eso roto/nuevo, y creo que la solucion barata, seria de ponerle una capa de resina de polyuretano transparente. O pegar un plastico transparente adesivo.
    Lo mas raro es que el panel se ha curbado para fuera, pero las celdas estan intactas.
    La resina puede ser interesante, porque le devolvera un poco de rigidez, y puede hacer cuerpo con le cristal, ahora no se lo que dara en el tiempo, si no se pondra con opacidad. El ideal seria otra capa de EVA fuera, pero caro...
    feb 2013
    Los mios tambien estan ambombados hacia arriba y esta bien duro y rigido.
    Por ahora tienen mas de 1 año y ya llevamos 3 meses de lluvias y no dan problemas aun jeje.
    Perdonar, pero he puesto resina de polyuretano por equivocacion (es la de aislante que se hincha), y no vale.
    Queria decir resina EPOXY, o polyester .
    De paso, queria decir que algunas personas dicen: eso no merece la pena. Depende de los recursos y de la situacion, de cada uno.
    Es verdad que aqui el precio de las placas ha bajado mucho , pero hace solamente 4 años..poca gente se atrevia por el alto coste.
    Y no es igual de gastarse 20€ que 200, si el resultado es bueno.
    Un panel se puede romper de mil maneras diferentes. En unos no ha habido una destrucción de contactos y células y es posible su uso por un tiempo, poniendo dinero con un cristal o resinas. Y en otros es golpe es tan grave que ha machacado las celulas hasta hacerlas migas, que es mejor tirar.
    Una celula es muy propensa a romperse o a tener microgrietas, es como uno que me decía que aparte de roto lo llevaba enrollado como una alfombrilla, pues a la basura.
