Resultados 1 al 12 de 12
    buho32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Predeterminado frigo que no arranca en aislada.
    hola de nuevo a tod@s.
    la semana pasada, un amigo se monto en su casa una instalacion (ya que con lo de la burbuja inmobiliaria no le dan luz y tiene un chaletito chulo...).
    dicha instalacion consta de:
    12 paneles de 240w/60 cel en series de 3 (antes de 4 pero se cambiaron a series de 3).
    1 outback fm 80.
    24 acumuladores de 500-750
    1 inversor-cargador onda pura 6000/48
    el tema es que le va todo de lujo (luces, tv, cocina, otro frigo, ordenador....vamos todo) pero hay un frigo que no lo tiene mucho tiempo y que es electronico que no le arranca..........si lo pone empieza a parpadear de forma rapida el inversor, y lo mismo las luces.....
    el tema es que el tecnico de FAGOR le ha dicho que es un problema de los hercios que saca el inversor.......
    esta puesto a 50 hzs...............el lunes lo medire con el multimetro para saber exactamente la frecuencia..........
    la pregunta o las preguntas...
    que rango de frecuencia seria el normal de hercios (por ejemplo mi VICTRON saca 49.9 hzs y a veces cambia rapido a 50 y de nuevo a 49.9)..........que rango de fructuacion puede aguantar un aparato electronico o solo va a 50 hzs "clavados"?
    otra cosa...si cambio el inversor a 60 hzs.....podria pasar algo o funcionaria igual?
    P.D. el frigo a la red funciona perfectamente.........
    gracias de antemano
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: frigo que no arranca en aislada.
    Cita Iniciado por buho32 Ver mensaje
    Es algo raro raro raro.
    ¿Qué información quiere dar el inversor con ese "parpadeo rápido"?
    ¿Qué marca y modelo de inversor?
    ¿Puede ser que esté activa la función de ahorro/standby en el inversor?
    Jiro está desconectado Forero
    feb 2009
    xxx
    Eso me hacía a mi una bombilla de bajo consumo con la función de ahorro del inversor. Terminé desactivando esa función y se terminó el problema
    Y que inversor es el suyo?
    may 2009
    valencia
    gracias por las respuestas....el inversor es un POWERSTAR W7 con pantalla LCD, en la pantalla marca 229v y 50 hz, no tiene la funcion de ahorro de energia conectado, lo que me ha dicho es que tambien se lo hace con las lamparas de led de 5w, pero ojo............el casquillo es de doble bombilla con transformador, si conecta una bombilla de led y otra de bajo consumo normal, ambas funcionan correctamente, si conecta ambas de led, dice que cada 5 segundos +/- le hace un parpadeo rapido que locura.....otra cosa...dice que cuando apaga la nevera desde el boton superior que hay al lado de las luces de temperatura, da pulsos como si pasara corriente....
    el lunes como digo le medire la frecuencia con el multimetro...en principio, estos inversores estan dando muy buenos resultados, de hecho aqui en mi zona que es todo aislada, hay varios de 3 y 4 kw, y van de lujo, yo lo tengo claro cuando se me "muera" mi victron..ademas hay despiece de todo (no hay que cambiar placas enteras) y la garantia la cubren aqui en valencia y el precio......
    he hablado con quien me lo ha vendido, y me ha dicho que haga 2 pruebas, que conecte la lampara de led a la salida directa del inversor, ya que puede ser problema de la instalacion de la vivienda que tenga alguna derivacion a tierra (o algo asi) y que lo de la nevera puede ser por lo mismo
    yo queria probar 2 cosas...
    poner la frecuencia a 60 hzs y poner el voltaje a 220v.....
    que creeis vosotros
    Derivación a tierra? tiene pinta de ser el stand by, ponle una bombilla de las viejas de 40W y prueba la nevera a ver.
    may 2009
    valencia
    stand by?. no entiendo lo de la bombilla.............lo que nos mosquea es que el resto funciona todo correctamente, el otro frigo, las luces de bajo consumo "normales", tv, pc.....todo, solo falla este frigo y las bombillas de led...................nos estamos volviendo locos........
    y como digo en el mensaje anterior, si en el casquillo doble ponemos una ombilla led y otra de bajo consumo funcionan bien ambas, pero si ponemos ambas de led .....fallan
    un lio.....
    El Pelat está desconectado Forero
    sep 2012
    Calicanto , Xiva , València
    La de bajo consumo mas el led solicitan al inversor la tensión suficiente para que trabaje , los dos leds juntos , no.
    Me parece
    may 2009
    valencia
    Gracias por la respuesta, pero el tema es que tiene otro frigo en marcha.......me refiero que ya hay potencia pedida al inversor.....
    ....pero...y lo del frigo que no arranca?
    ago 2010
    alicante
    O no. Depende de si el motor de ese frigo le ha pillado con el motor en marcha. Puede ser que no.
    La prueba definitiva para saber si es el modo ahorro o no, conecta una estufa o plancha, y enciende las luces con las que tienes problemas.
    Y lo mismo con el frigo que no funciona.
    may 2009
    valencia
    ok, os dire cosas............gracias
    may 2009
    valencia
    esta tarde haremos la prueba y mediremos con el polimetro la salida del inversor a ver que tal voltaje y frecuencia........
    solo una pregunta a lo mejor algo tonta,,,,,,,,,si pongo la frecuencia a 60 hzs pasaria algo?, podria dañar algun electrodomestico?
    es por ver si asi el frigo va bien...no se.....gracias.
    hola carlos, solo una pregunta mas, a lo mejor tonta, pero.....
    si pongo el inversor a 60 hzs (por ver si asi va el frigo), podria dañar los otros electrodomesticos o algo por el estilo?
    gracias de antemano
