Resultados 1 al 8 de 8
- 09/10/2013, 06:20 #1
- oct 2013
- MEDELLÍN
Instalación necesaria para alimentar reflector LED de 180W
Hola a todos,
Saludos cordiales....
Soy un novato en el tema y quisiera preguntarles: Para un reflector LED de 180W (luz de inundación llamamos aquí en Colombia),
¿qué batería necesito para un uso de 14 horas con cinco horas diarias de luz solar?
¿Cuáles son la más adecuadas (baterías) para tenerlas en el campo con poco mantenimiento?
¿Qué panel solar necesito para cargarla adecuadamente?
¿Qué regulador de carga y cuál es el más aconsejable?
¿Qué convertidor necesito?
También si el reflector debe tener algún lente determinado o especial para que su alcance sea de unos 30 metros.
La idea es que deseo colocar iluminación hacia una zona de la finca de mis padres sin que me cueste demasiado y ellos no incurran en gastos de pagos por servicio público d energía.
Mil gracias de antemano...
- 09/10/2013, 09:21 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Instalación necesaria para alimentar reflector LED de 180W
Así a grosso modo:
Consumo diario. Redondeamos a 200w; 200w*14horas= 2800w
Captación: 750w*5horas= 3000w
Acumulación: 3000w/24v= 125A
En principio tirando bajo necesitas lo siguiente:
750w aprox en captación fotovoltaica: 750W*5h=3.750W (diario)
Regulador 35A: 35A*24V=840W (máx capacidad paneles)
Inversor 350w/24v
2 acumuladores monoblock 250A: 250A*24v =6000W/2=3000W útiles.
Si ese LED es a CC, no necesitas inversor, y quizas un poco menos de batería.
El tema de la lente... hay proyectores LED que concentran la luz en un punto (tipo cañon de luz) en vez de repartirla.
- 09/10/2013, 09:29 #3Invitado Invitado
Baterias monoblock agm o gel sin mantenimiento
Regulador 30a / 40a 24v mppt si es posible
El led cogelo dc 24v como te comentan
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
- 10/10/2013, 09:22 #4
- feb 2009
- xxx
¿ No son muchos 180W de un proyector de led para luz a 30 metros ?
Yo tengo de 10W y de 20W y dan bastante luz. De 180W tiene que ser una pasada
¿ Has probado el foco antes ?
Yo con el de 20W ilumino a 20 metros sin ningún problema. Imagino que con uno foco de 50W de LED irías sobrado
- 23/10/2013, 00:57 #5
- oct 2013
- MEDELLÍN
Por favor me dices de dónde sacas los 750W que multiplicas por 5?
El dato de 180W estaba errado... realmente son 80W... La idea es que me dé un buen volumen de luz (lux)...
De antemano gracias mil.
Un abrazo
- 23/10/2013, 02:45 #6
- oct 2008
- Cartagena
Imagino que quieres una cosa asi, yo creo como dice jiro que con 50w con un foco te debe de valer para lo que quieres, probaria con uno y si te falta pues pones dos y ademas van a 12/24v con lo que te quitas el gasto del inversor.
Con esto reducirias mucho la instalacion, 14h x 50w = 700w. Asi que con 1 panel de 200w x 5h de sol diarias ya tienes 1000w, un regulador pwm de 20A 12/24v, y una bateria de 12v de 175A. En el caso de que necesitaras un segundo foco, pues otro panel y otra bateria y el sistema a 24v. El regulador como dice caralimon pues un mppt, pero encarece bastante.
- 23/10/2013, 02:53 #7
- oct 2013
- MEDELLÍN
Por favor disculpa mi ignorancia...:
Los datos que me dan del reflector son: LED consumo: 120W, Consumo de suministro de energía 10W... Qué significa esto y cómo afecta el cálculo de la batería?
Otra pregunta que tengo es: de dónde sacas el 750w que colocas en captación?
De antemano gracias mil....
- 23/10/2013, 11:19 #8
- jun 2013
- Albacete
El consumo total del reflector es 120 W + 10 W = 130 W. Esa es tu potencia absorbida y es con la potencia que tienes que trabajar.
Te afecta en que necesitas un poco más de potencia y en que te va a consumir más, por lo tanto, puede que necesites un regulador y/o una batería mayor.
La captación la obtiene (creo yo) de la energía que se obtiene del sol a la hora, para saber la energía que se puede obtener para luego calcular la potencia mínima a instalar de panel fotovoltaico y demás componentes.
