Resultados 1 al 11 de 11
- 07/10/2013, 08:35 #1Invitado Invitado
Instalar amperimetro de 4 Euros 20A analógico en la bajada de los paneles
Buenos dias de nuevo acabo de instalar un amperimetro analogico comprado por Ebay
El caso es que lo puse ayer con la bateria cargada, tengo dos modulos de 280W aislada en serie y un regulador mppt. Las baterias estaban a 100% de carga cuando lo puse. La historia es que la pantalla del regulador me da toda la informacion excepto los amperios que bajan de las placas y queria tener ese dato y como este tipo de amperimetros no requieren alimentacion pues lo vi baratito y simple (intercalar en el positivo de la bajada de los paneles) pues lo puse en una caja estanca y lo instale
Todo bien la instalacion sigue funcionando y entonces le meti un consumo gordo al inversor para bajar un poco las baterias y que el regulador metiera amperios. Al rato empece a ver 17 amperios de carga a 24v desde el regulador a las baterias pero el amperimetro de las placas me marcaba entre 3 o 4A y a veces daba un salto a 5 Amperios con nubes en el cielo 1 o 2 amperios
La aguja del amperimetro se mueve mucho parece que tenga temblores. sube y baja y no me parece muy exacta.
Lo achaque a las nubes que habia por el cielo a bastante velocidad y que el mppt buscando el punto continuamente paraba y lanzaba amperios pero aun asi no me cuadran las puntas de carga tendrian que ir acompañadas de una punta de entrada de los paneles ¿no?
No se si esque el voltaje oscila mucho y al estar en serie los paneles ofrecen la mitad de amperios (son de 8 A c/u) lo normal 5 o 6 en condiciones ideales a 24V
No se si quitar el amperimetro y poner uno digital o no poner nada porque no me da nada de informacion o habre hecho algo mal
¿Quizas tenga que ver con el voltaje ) 81V de bajada de las placas o necesitaria otro modelo de amperimetro?
Probe el amperimetro en casa con un consumo a 12V e iba bien
Un amigo me ha comentado que poner este tipo de aparatos en la bajada de los paneles no sirve de nada porque el voltaje varia constantemente. Aparte tienen su consumo. Yo la verdad no se que hacer si dejarlo como estaba antes sin nada o poner otro modelo que me de la informacion
Bueno gracias por la ayuda como siempre
Os pongo el enlace del mismo:
DC 20A Analog Ammeter Panel AMP Current Meter 85C1 0-20A DC Doesn't Need Shunt | eBay
Estas son las caracteristicas:
Model:85C1
Measuring RangeC0-20A
Accuracy :Class 2.5
withstand voltage:2000V for 1 minute
Damping response time: less than 4S
Operating Temperature: -10 - +55℃
Color:White
Net weight:75g
It doesn't need shunt ,can be connected directly.
- 07/10/2013, 09:11 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Instalar amperimetro de 4 Euros 20A analógico en la bajada de los paneles
La intensidad de bajada de los paneles no se puede considerar corriente continua, más bienes corriente continua pulsante o rizada. Los reguladores utilizan el sistema de PWM para regular la potencia o tensión y, aunque a la entrada llevan unos grandes condensadores para regularizar o filtrar ese rizado, siempre queda algo.
En tu caso, parece ser que ese amperímetro es sensible a ese rizado y no hace lecturas correctas.
El que suba y baje la aguja se debe a los continuos cambios de la tensión de trabajo del MPPT, por culpa de las nubes.
Las puntas de carga no coinciden exactamente con la punta de entrada por "culpa" del sistema de funcionamiento del propio regulador MPPT.
Y no, al estar en serie, la intensidad no se reduce a la mitad. Sigue siendo de 8A.
- 07/10/2013, 10:30 #3Invitado Invitado
Muchas gracias me he explicado mal quiero decir que como cada panel tiene 8 amperios de máxima y en normal pueden tener 5 o 6 amperios antes al estar en paralelo tenían 12 pero ahora se queda en 6 a 80 voltios.
O sea que ves normal la medida del amperimetro? Lo dejare asi entonces
Otra cosa estos amperimetros de aguja consumen mucho? O da igual?
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
- 07/10/2013, 10:56 #4
- oct 2008
- Cartagena
el consumo es despreciable. Yo lo tengo como tu pero la mitad de watios, amperimetro tarado hasta 10A, y voltimetro los dos comprados en ebay, por el mismo motivo, no tengo lecturas en mi steca omega pwm de 30A. El voltimetro es como si no lo tuviera, vamos las lecturas son de lo mas variopintas debido al regulador, cuando le pongo un consumo parece que la aguja va a salir disparada para ambos lados jeje, pero el amperimetro si que es totalmente estable. Yo en mi caso, 2 paneles que hice yo consigo en invierno de 3 a 3,4A y picos en pasos de nubes de 4A, en verano algo menos.
- 07/10/2013, 12:35 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Psss...que decirte...Si pudieras comparar con otro, sabrías si lo que marca es lo real.
También puedes hacerte idea sabiendo la intensidad y voltaje de la salida del regulador. Le añades un 5% de potencia y calculas la intensidad de entrada arreglo a la tensión de entrada. Y todo eso pillarlo en un momento estable del MPPT.
Por ejemplo, si a la salida lees 10A y 25V = 250W+5%= 262,5W/80V a la entrada= 3,28A debe marcar el amperímetro.
Producen una pequeñííííííísima caída de tensión, pues llevan dentro un shunt. Na, ni caso.
- 07/10/2013, 12:46 #6Invitado Invitado
Entonces Kuman23 tienes un amperimetro en la bajada de los paneles al regulador? y es estable la lectura?
Quizás tenga que ver con el regulador que tienes que es pwm y el mio mppt. Parece ser que los mppt cogen lo que necesitan de los paneles mientras que los pwm siempre estan recibiendo todo lo que dan los paneles y eliminando (calor) lo que no necesitan?
Con los voltios no tengo problemas, me da la informacion el mismo regulador o uso el polimetro puesto en los tornillos del regulador, los amperios de carga de las baterias son correctos o bajan o hay puntas o se mantienen estables
Si que veo que el regulador mppt mete "rafagas" esa es la palabra creo, continuamente a las baterias, no es una carga continua, depende de la insolacion sobre todo pero tambien del consumo
Y que las recupera cagando leches pues tambien, aunque yo las deje bastante tocadas gracias al termo electrico ya que cada vez que voy alli me lio a trabajar y luego me doy una ducha con lo cual pongo el agua caliente si o si
Tu instalacion es también a 24v?
O sea una caida de tension en el voltaje? me refiero a que no come amperios, es decir un amperio a 12V no me importa nada pero que se coma 1 amperio a 80v ya es otro cantar. Por eso preguntaba. Si cae de 81V a 78V me da igual lo que me interesa es que no se coma un amperio el solito a 80V
Gracias!!
- 07/10/2013, 12:55 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Los amperímetros no "comen" amperios, "comen" voltios. Y los voltímetros comen amperios, pero no voltios.
Será cuestión de unos pocos milivoltios.
- 07/10/2013, 13:01 #8Invitado Invitado
- 07/10/2013, 13:32 #9
- oct 2008
- Cartagena
si es de 24v, y la lectura de A siempre es estable salvo una ligerisima vibracion a veces al poner un consumo, y colocado entre panel y regulador claro. El voltimetro ahora mismo no llega a 2V, solo sube cuando requiere chicha, por las mañanitas y por las noches, asi que ni caso. Como vi que este dato no me interesaba mucho volvi a comprar otro, este digital, e hice una ñapa con un interruptor doble y asi controlo el voltaje de las dos baterias directamente, que ahora estan en 13,65 y 13,7 V. Lo que tambien hice fue controlar con mi polimetro tanto voltajes como amperajes para comparar con estos cacharros chinos y la variacion es muy poca, de 0,1V y 0,1A por debajo los dos, asi que a mi me vale perfectamente.
- 07/10/2013, 15:33 #10Invitado Invitado
Perfecto muchas gracias!
- 07/10/2013, 19:30 #11
- mar 2012
- Málaga
Yo tengo uno digital, aunque entre el MPPT (que sólo tiene leds) y la batería y aunque es de estos baratos me va muy bien para saber lo que está entrando a la batería, es muy sensible y parece bastante exacto, eso sí tiene su propia alimentación que le tengo puesta una pila de 9v, digo yo (que no tengo mucha idea) que si el tuyo se alimentara de una fuente distinta de la que mide quizás sería mas estable, y consumir pues ya ves, el mio lleva ya todo el verano con la pila y era usada.....eso sí le tengo un interruptor y sólo lo enciendo cuando estoy delante.
