    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Cargador IP20 Victrón
    Buenas, me surge una duda.
    Resulta que estoy mirando un cargador IP20 victron con tres salidas de carga, un negativo y tres positivos.
    La duda es la siguiente:
    Tengo un generador diesel mediano (6000w) con su propio motor de arranque por botón, pero resulta que no es capaz de cargar su propia batería por si mismo, por lo que está conectado a un cargador de baterías de coche para cada vez que arranque cargue la batería, un lio vaya. Pero también dispongo de una instalación fotovoltaica muy básica (placa 240w, regulador victron MPPT 15A, inversor 800/12 y batería monoblock abierta de 250A) el generador se arranca 3 o 4 veces en semana para lavar, por lo que voy a instalar el cargador victrón para cada vez que se arranque el generador indirectamente cargue batería solar, la duda es si las salidas DC del victrón son independientes las una de las otras. Una para cagar batería solar y otra para cargar la batería del generador diésel o tendré que poner un separador de baterías.
    Predeterminado Re: Cargador IP20 Victrón
    El negativo es común y puede cargas tres baterias a la vez. Si se usa solo una batería e mejor unir los tres +.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Ok ya lo ví en manual del aparato.
    Entonces, en principio una salida a batería solar y otra a batería generador diesel, supongo que esos 25A se compartirán entre las dos baterías, puentearé la tercera salida a la salida solar espero que la batería del grupo (unos 10A) no se resienta mucho....
