Resultados 1 al 21 de 21
- 06/10/2013, 17:57 #1
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Duda sobre instalacion Aislada, conexion de varios tipos de paneles con MPPT!!!
Pues ahora tengo estos paneles pero voy a obtener 3 mas aqui pongo el total de cada uno.
Actualemtne con regulador PWM 12/24v 60A LCD
2 Paneles de 12v 100w 36 celdas
4 Paneles de 12v 85w 36 celdas
Posible Regulador MPPT Tracer 40A 12/24v
2 Paneles de 24v 240w 60 celdas
1 Panel de 24v 220w 60 celdas
Como se podria conectar todo esto a 1 solo Regulador MPPT 40A 12/24v 100V Tracer.
La instalcion tiene que ser 12V si o si por el inversor, si uviera inversor TAB a 110V con MPPT eso pondria pero por desgracia no lo hay.
O tendria que hacer 2 instalaciones independientes los de 60 celdas por un lado y el resto por otro?
Los demas componentes son un Inversor/Cargador MEIND onda pura 1000w/2000w 12V Cargador 10A
2 Baterias de Ciclado profundo 12v 180Ah
Los consumos seran 3000w/dia
Otra pregunta estos diodos sirven para el paraleo de las baterias?
http://www.ebay.es/itm/261301694630?ssPageName=STRK:MESINDXX:VRI&_trksid= p3984.m1436.l2661
- 06/10/2013, 18:52 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Duda sobre instalacion Aislada, conexion de varios tipos de paneles con MPPT!!!
todo no podras juntarlo para ir a 12v, son algo mas de 1000w y para ir a 12 necesitarias un regulador muy grande creo que con un fm 80 no te llega, y el consumo para las baterias es muy alto.
- 06/10/2013, 19:39 #3
Las placas de 24v doblaran su potencia al ir a 12v, o estoy equivocado ?.
2 Paneles de 24v 240w 60 celdas = 480w
1 Panel de 24v 220w 60 celdas = 220w
= 700w * 2 =(1400w a 12v) + 540 w = 1940w a 12v
- 06/10/2013, 21:07 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
pues no no doblan potencia, si son 100w son 100w y a 12 como que no encontrara regulador. y ni te cuento el cableado que necesitara.
- 07/10/2013, 07:18 #5
Habría que prohibir hacer instalaciones a 12 V; Soria si lo lees, ponles un peaje de bajo voltaje...
Siempre es la misma historia: uno quiere ampliar y esto a 12 V quiere decir poner reguladores en paralelo, porque enseguida se dispara la intensidad.
En todo caso tienes otro problema, quieres combinar módulos de 60 células con módulos de 36 células en un regulador. Para hacerlo, deberías formar series de 3 módulos de 60 células (de la misma corriente) y ponerlos en paralelo con series de 5 módulos de 36 células (también de la misma intensidad) para que cada serie de la misma tensión más o menos (180 células). Esta configuración es imposible con el número de placas que tienes (y aparte son de distintas potencias).
Pon los paneles de 60 células en paralelo al MPPT y los de 36 células los dejas con el PWM. Habrá que ver si puedes configurar los reguladores para que no se peleen, yo configuraría para el PWM una tensión de absorción más baja, para que el MPPT se encargue sólo de la absorción.Biblioteca básica de energía solar
- 07/10/2013, 12:45 #6
- 07/10/2013, 20:05 #7
3000w por día es terrible a 12 V.y la autonomía ? con 288 AMP útiles dá 1 día a lo sumo 2 con suerte. No se nubla ahí más de 2 días ?
No te convendría partir esa instalación con 2 sistemas más bajos de consumo ?
Mi regla: 1000w 12 V...1001 a 3000....24 V .....3001 a más....48 V. Hasta ahora anduvo siempre.
- 07/10/2013, 21:13 #8
- feb 2013
Pues me recomendais hacer 2 systemas totalmente independientes verdad sera la mejor solucion:
Los 3 paneles de 60 celdas con el MPPT de 40A, Inversor/Cargador 1000w/2000w onda pura y las 2 baterias de 180Ah cada una.
El resto con el PWM de 60A, inversor 1000w onda cuadrada para luces, laptos y cosillas con bateria de coche 750Amp.
Lo veis mejor asi sera factible?
He estado en una tienda de energia solar en Cancun y venden los reguladores MPPT Tracer de 20A 12/24 y me dice el ingeniero de la tienda que puedes conectar 4 paneles de 24v 240w 60 celdas en serie con ese regulador eso es verdad o es imposible rotundamente como mucho aguanta 2 panels.
- 07/10/2013, 21:37 #9
La batería de coche es 75 AMP ? 750 no hay creo !
si puedes más grande mejor tipo 150 amp así aprovechas bien también para algún taladro , lo que generan esos paneles ya que si la batería es chica enseguida estás al tope y todo es energía desperdiciada.
Los de 60 celdas que le vas a colocar como consumo habitual a ese subsistema ?
24v 240w 60 celdas
En potencia un mppt de 20A a 12v tiene de tope 300W y a 24v unos 600 (o menos). Así que me parece que el ingeniero es un pendejo XD
- 08/10/2013, 09:07 #11Invitado Invitado
Deberias ir a 24V como te han comentado. Y si te quedas a 12V quitar paneles o poner otro regulador con dos grupos distintos
En todo caso pasando de 1000W en paneles ese regulador no te sirve a 24V ojo, a 12V no le meteria mas de 500W
Ese tracer puede seriar paneles hasta 100V
- 08/10/2013, 22:35 #12
- feb 2013
La ficha tecnica de dichos paneles pone en voltage maxima 30.6V que con mucha calor bajara seguro que a 26V no factible para baterias en 24v pero el ingeniero es rudo y me dice que a mayor sol y calor mas voltage xDDD son rependejos en esta zona de Mexico.
Pues con uno de 40A MPPT a 100v si que podre colocar 2 paneles de 240w y 1 de 220w y baterias en 12V sera posible inque no aproveche al 100% los watios de los paneles?
- 08/10/2013, 23:45 #13
Nop, el de 220 Wp te limita la intensidad, es como si tuvieras 3 paneles de 220 Wp en serie. No es el 100% pero se acerca.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 10/10/2013, 01:09 #14
- feb 2013
Pero seria factible con el Regulador 40A a 12V las baterias los 3 paneles en serie?
- 10/10/2013, 23:08 #15
Haciendo números es que no, la salida el regulador daría 40 x 12 = 480 W, luego te recortaría una buena porción de producción. Entonces podrías seriarlos pero a un regulador MPPT de 60 A, así solo recortaría ligeramente en momentos puntuales de producción por encima de las condiciones estándar, o sea con buena irradiación y poca temperatura.
Si ya tienes comprado el regulador, y no lo puedes devolver, una opción sería seriarle dos paneles, y el otro panel que apoye conectándolo a un PWM.
Aunque si tienes posibilidad de echar marcha atrás, sobre todo si en el futuro hay posibilidades de ampliar, lo más conveniente es ir a 24 V.
- 11/10/2013, 21:05 #16
- feb 2013
Aun no esta comprado el regulador.
El problema es el inversor que si que ya esta comprado y es a 12V pero claro esto lo tengo con 6 paneles con un total de 540Wp, pero me sale la oportunidad de comprar 3 paneles de 2 mano un poco dañados pero dando buenos resultados y me gustaria aprovecharlos con la minima inversrion porque un MPPT de 60A se me va de presupuesto por las nuves ya que no hay Tracer de 60A maximo estos chinos hacen de 40A 12/24V 150V.
Bueno ya mirare aver que ago si solo comprar los 2 de 240W y el MPPT 40A y listo.
En una tienda de aqui Mexico me ofrecen esto para un cosnumo de 3.500wh/dia como lo veis?
4 módulos solares de 255w a 24 volts 60 celdas policristalino
1 controlador de carga mppt morningstar de 45A 12/24 V
1 inversor steca onda pura 1100 watts
2 baterías de descarga profunda 12 vcd a 220 amp/h U.S.
- 11/10/2013, 22:38 #17
Pues de batería lo veo muy bajo, al 50% no da ni para un día de autonomía.
En cuanto a los paneles, según las horas pico que tengas en invierno, y según el uso. Para 4 horas pico ya estaría bastante bien.
- 12/10/2013, 01:34 #18
- feb 2013
Minimo necesitaria 4 de esas baterias no? esque aqui esta cabron conseguir estacionarias y si las consigues el precio es de locos lo mas que se hacerca son las Rolls-
- 12/10/2013, 08:30 #19
Lo dicho por vespertilum y añadir que los módulos de 60 células normalmente no se pueden llamar módulos de 24 V, pero lo mismo te puede dar con un MPPT.
Si no hay posibilidad de conseguir estacionarias, tendrás que pasar a 48 V o mirar por monobloques (si puede ser de tracción) de 4 V o 6 V. Por cierto, elementos de tracción de 2 V también debería haber o qué llevan las carretillas elevadoras en México (supongo que no serán todas Diesel).
Las Rolls sólo las recomiendo si cuentas con muchos días de autonomía, respectivamente cuando el régimen de descarga habitualmente se mueve del C20 para arriba. Es que baja mucho su capacidad de C100 a C10, debido a la tecnología de placa plana.Biblioteca básica de energía solar
- 12/10/2013, 23:11 #20
Según los consumos que tengas podrías comprar un monoblock adicional, un PWM, otro inversor a 24 V, y montar dos instalaciones independientes, una a 12 V y otra a 24 V. Así podrías utilizar todos los materiales y aumentar la autonomía. A 12 V iluminación y lo que de sí, lo gordo a 24 V. Lógicamente las dos líneas en alterna también deben ser independientes.
- 13/10/2013, 01:35 #21
- feb 2013
Pues las Rolls esta bien pero su precio es disparatado aqui en Mexico un ejemplo obtener 600Ah a 24V te puede salir la cosa en mas de 4000 USD.
Las de traccion es la mejor opcion que veo pero el detalle es donde conseguirla aver si las 2 tiendas que faltan por investigar en Cancun tiene algo de eso ojala.
Tambien tengo una opcion de hacer un aerogenerador con 1 alternador de coche de 12v 80A sera factible o es perder el tiempo? tengo el mastil de 5 metros y me pueden dejar el alternador para probar el invento y si funciona se lo compro que opinais podria dar 200w con vientos suaves si se hace bien?
