Resultados 1 al 4 de 4
- 05/10/2013, 14:05 #1
- sep 2013
- valencia
Conectar distintas baterías
Hola buenas tardes, tengo una batería de coche de 60ah que es la que uso de normal, y tengo 4 baterías pequeñas de 4ah cada una.
mi duda es: puedo conectar todas las baterías juntas?
o si no como puedo hacer para que pueda cargar también esas baterías con el panel en caso que la batería principal se gaste?
gracias
- 06/10/2013, 01:45 #2
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Re: Conectar distintas baterías
A la vez olvidate matarias las pequeñas en 1 dia.
Tendras que hacerlo manualmente o con algun interruptor cuando se cargue la grande dar paso a las pequeña no hay otra forma.
- 06/10/2013, 09:57 #3
- sep 2013
- valencia
no se si seria posible pero esta noche he pensado que si conecto las 2 y a la pequeña le pongo un diodo en el lado positivo para que la direccion solo sea de entrada igual seria posible tener las 2 conectadas, la principal de uso y las pequeñas solo de carga para luego usarlas fuera de la instalación...
que opinais? seria posible??
- 06/10/2013, 17:42 #4
- feb 2013
Tampoco petarían las baterías pequeñas aun más rápido.
El problema que hay es que el regulador tiene que esperar a que la batería de coche ósea 60Ah estén llenos para decirle al regulador que ya pase a flotación pues mientras está cargando esos 60Ah las pequeñas se llenaran muchísimo antes que la de coche y estarán hinchándose hasta explotar, hasta que la batería de coche llegue al punto de carga máximo.
El diodo si efectivamente solo permitirá entrada de luz pero claro quién sabe cuando esas pequeñas baterías están cargadas me lo pones aun peor con diodo.
En conclusión solo tienes 1 forma de aprovechar esas pequeñas baterías cómprate un regulador de esos baratos de 10A 12/24v y lo pones a cargar las baterías, en EBay los puedes encontrar por menos de 10€, pero eso sí, tendrás que separar algún panel ya que el regulador de 10ª te limita a 120w en 12V y 240w en 24w.
Espero que te sirva de ayuda a tu problema.
