Re: instalacion en valencia
En principio puedes llegar con lo que tienes pensado, pero depende bastante del uso que le das (horas al día de tele, iluminación, lavados por semana etc.) y de las potencias de los aparatos.
Con el Morningstar MPPT de 45 A ya vas bien preparado. A ver si puedes exponer los datos de los paneles de 135 Wp, supongo que son de 36 células (12 V).
GRACIAS
si son solar Word policr. 135 wp
la 1ª etapa me quería dejar preparada la parte de paneles con sus soportes y el regulador.
en 2º lugar inversor y baterías.
la iluminación voy a poner led y bajo consumo, lavadora 2 lavados semanales frigo combi a+ y resto cargadores móvil y ordenador.
con la sección de cable voy bien con estos diámetros? para trabajar con 24v
Ok, pues de sección vas sobrado de momento y también par la futura ampliación te queda margen de sobra. Deberías poner las 3 placas en serie. Lo malo para la ampliación es que la nueva serie de paneles tiene que dar más o menos la misma tensión que la serie de 3 paneles de 135 Wp (serán unos 54 V de Vmp). Para ello sólo veo las siguientes posibilidades:
1.) ampliar con series de 3 paneles de 12 V (lo malo es que los paneles de 12 V - 36 células - suelen ser más caros que sus hermanos grandes de 60 células y 72 células)
2.) ampliar con serie(s) de 2 paneles de 54 células (lo malo es que son paneles con poca disponibilidad ya que son menos habituales)
3.) poner otro panel de 12 V 135 Wp en serie con los otros 3 y entonces puedes ampliar en paralelo con series de 2 paneles de 24 V (72 células)
mi intención era poner los mismos que me salen bien de precio
y hacer dos series de 3 paneles o el nº de paneles tiene que ser impar ?
tu sabes cuantos paneles le puedo poner?
De estos paneles de 135 Wp le puedes conectar hasta 3 series de 3 paneles. Hacer series de menos de 2 paneles de 12 V con regulador MPPT para 24 V no le veo mucho sentido. Pero si quieres poner, por ejemplo, 8 paneles en total, puedes formar 2 series de 4 paneles.
lo que no se es el máximo de paneles que puedo poner? me comentas que 8, 4 + 4 y el regulador aguantaría bien?
de las placas al regulador tengo escasos 5 metros que fusibles le pongo?
El máximo que le pondría en un sistema de 24 V, son 1350 Wp, osea 10 paneles de 135 Wp. Para poner 10 paneles, puedes poner dos series de 5 paneles o 5 series de dos.
La configuración ideal con estas placas serían 3 series de 3 paneles en mi opinión, osea 9 placas en total.
buenas tardes
tengo alguna duda, espero que la pueda resolver.
la protección de instalación : ¿fusibles o magnetotermico?
los magnetos de 1 polo + neutro valen?
para protección de las placas a regulador : 6 placas 135x6= 810/24=33.74 A fusible de 35A
del regulador de 45A a baterías pongo fusible de 45A?
y por ultimo de las baterías al inversor potencia= intensidad : voltaje 3000W / 24= 125A
FONTANERO883
buenas tardes
me podéis comentar, si así los estoy haciendo bien
Los fusibles creo que salen mejor de precio que los magnetotérmicos de contínua.
Si són de alterna, como se explica en algunos otros hilos, el valor al que actua el magneto aumenta un 40% en contínua.
Para proteger al inversor, en el manual del fabricante podras encontrar el valor.
Yo tengo un inversor 3000W/24V y el fabricante recomienda 175A. El motivo de 175 en lugar de los 125A (que has calculado bien) es que el inversor soporta ciertas sobrecargas, por ejemplo el pico al arrancar un motor.
gracias Víctor
es que esto me pilla de nuevo, y lo voy mirando y remirando para intentar no meter la pata mucho, lo poco de electricidad que creo que se lo aprendí ya hace muchos años, gracias
