Resultados 1 al 8 de 8
    TiNePaS está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Cádiz
    Predeterminado Calentar aire mediante placas solares
    Buenas:
    Soy nuevo en el foro y no he encontrado nada parecido a lo que quiero hacer.
    Pues cuestiones geográfica tengo una habitación en mi casa que sufre de condensaciones. La solución correcta es aislar termicamente la habitación para que no exista dicho fenómeno. Pero hasta dentro de un par de años que haga la obra en mi casa no es posible. Otra posible solución es poner un deshumificador 24h/365 días al año cosa que se descarta por el consumo eléctrico.
    Para minimizarlo he pensado en circular aire caliente por toda la habitación. Pero lo ideal para ahorrar es que fuese solar, osea, enganchado a una batería y que está fuese recargable via placa solar.
    He pensado un calentador de coche a 12v (no quiero muchos watios, únicamente que caliente algo la habitación) y una batería de coche, más un regulador adecuado y la placa solar conveniente. También pondría un pequeño ventilador de ordenador que consume muy poco, ya que tampoco quiero un flujo de aire grande.
    Tampoco es obligatorio que funcione las 24 h, por lo que con un regulador que vigilase la bajada de tensión de la batería sería adecuado.
    ¿Lo que tengo pensado es una locura? ¿Existe alguna otra solución?
    Tengo pensado en probar con una batería de coche y el calentador a 12v. Si veo que funciona ya comprar el regulador y la placa.
    Muchas Gracias por adelantado.
    Lo
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Predeterminado Re: Calentar aire mediante placas solares
    Sin duda la solución que te propone Photon es la mejor, además te lo puedes construir tu mismo.
    Otra solución barata es contuirte si puedes un muro TROMBE
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    De todas formas si tienes condesacion, esta se crea por la diferencia térmica del soporte en cuestión entre el exterior e interior, siempre q la temperatura interior sea mayor q la exterior y exista humedad ambiente, se creara dicha condensación, si le metes algo mas de calor pero no lo suficiente para eliminar la humedad. Ambiental solo conseguirás crear mas condensación.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por TiNePaS Ver mensaje
    Buenas:
    Lo
    Bueno, a eso te puedo contestar yo.
    Veras, yo tengo deshumificadores, digo deshumificadores, no “maricosnas” de 1 litro, los chismes en cuestión son de 12 y de 24 litros (80cm de alto, 40cm de ancho y con ruedas).
    Actualmente solo tengo uno de 12 litros en funcionamiento y oye, a un 45% de humedad y se enciende muy pocas veces y son 80 metros cuadrados de sótano, últimamente se enciende algo mas porque le he puesto ventilación de entrada de aire, pero tampoco es tanto.
    Te voy a hacer un mapa, tengo una placa de 35W de cuando franco era sargento que me mueve por un lado 4 ventiladores de electrónica de los mas grandes de 12V (tipo PC) para sacar el aire del suelo del sótano no vaya a tener “radón” y este verano he colocado 4 mas pero para meter aire de la calle en el sótano, la placa con los 8 ventiladores es “a pelo”, vamos, si regulador, además, solo tengo enchufado un deshumificador de 12 litros de los 4 que tengo.
    Los ventiladores están apilados uno detrás del otro y todos los cables juntos a la misma regleta.
    Otra cosa, el calor no te quita la humedad, lo único que hace es que la habitación se aleje del punto de rocío, si quieres quitar humedad ambiental solo lo puedes conseguir con un buen deshumificador de 12 o mas litros o una corriente de aire extractora continua, tu mismo.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Si quieres que sea eléctrico, ponle un radiador infrarrojo, es mucho más eficiente que calentar el aire con una resistencia. El radiador infrarrojo no calienta el aire si no directamente la pared (claro, si lo dejas mirar hacia la pared afectada. Aparte, secándolo, el mismo muro aisla mucho mejor que cuando está mojado, por lo cual te mejora el aislamiento térmico de paso.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    45% de humedad y desumidificador que lujo. Aquí 45% de humedad son 15 días en verano cuando llega el viento del Sahara... en mi casa ahora mismo -no ha llegado invierno ni ha llovido- 60%... a partir de diciembre hasta mayo lo normal es 80% y mas... mi desumidificador es de 32 litros y está directamente derivado a desague...
    Como te toque vivir dentro de esto....
    jul 2010
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
Nombre: Mar_de_nubes,_El Hierro.jpg
Visitas: 709
Tamaño: 68,0 KB
    Eso es un sacrilegio, deberías de arder en la hoguera por tirar semejante cantidad de agua pura.
    Yo la utilizo para lavar el coche, regar plata hidropónicas pues al ser pura es ideal para este tipo de cultivos, para planchar, para rellenado de las baterías e incluso para beber con unas gotas de lejía para potabilizarla.
    Ojo, no es la casa lo que se mantiene a ese nivel de humedad, es el sótano y se mantiene a ese nivel para evitar el oxido de las herramientas, “mi canario de la mina” en el sótano es un papel de lija de agua, como se ponga “blando” tengo un problema.
