2 series de paneles con orientaciones distintas.
Buenos días chicos,
Según los esquemas de mi Outback FM80 se pueden poner hasta 4 paneles de 36V en serie para no superar los 150V de entrada.
Pues bien, tengo 2 tipos de paneles (me he comprado más para ampliar) y son todos de 250W.
Para no tener sorpresas tengo pensado conectar 2 series iguales en paralelo. Cada serie esta compuesta de 4 paneles de 250W (1 monocristalino y 3 policristalino) dandome un total de 8 paneles (2 monos y 6 policris.)
Tratandose de 2 series exactamente iguales no deberia de tener problemas para ponerlas en paralelo ya que siempre coinciden las tensiones de las series (siempre y cuando estan orientadas de la misma manera).
Ahora el caso particular que tengo es lo siguiente;
Debido a que vivo en una ladera de montaña durante el verano no hay problema pero durante 3 meses del invierno el sol pasa detrás y solo puedo aprovechar de un par de horas por la mañana (de las 9H hasta las 11H)
Para no colocar un "tracker" he pensado orientar una serie hacia el sur y otra hacia el este dejando la instalación fija. Según lo que he entendido las placas alcanzan la tensión de trabajo con poca luz y durante el día no debería de tener problemas con los voltajes de cada serie.
Mis preguntas son: ¿ Es correcta esa manera ? En la poca luz de la mañana y en el intento de cada serie en alcanzar la tensión maxima, en un tramo de tiempo pequeño parece ser que cada serie va a tener tensiones distintas y... ¿ eso es dañino para la placas ? ¿ En caso de problema hay un remedio como poner diodos para que una serie no descargue en otra ?
No paro de dar vueltas y la pregunta principal es: ¿ se puede hacer ? (aunque sea con condiciones) o ¿ No se puede hacer bajo ningún concepto ?
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Re: 2 series de paneles con orientaciones distintas.
Yo tengo series de 3, con distintas orientaciones/inclinaciones, pero con las mismas Vmp/Voc, todas conectadas al mismo FM80.
En principio no tiene porque pasar nada raro a las placas, ya que, aún estando a la sombra, sus Voc son practicamente iguales.
Además, las tensiones de trabajo Vmp siempre son bastante inferiores al Voc, por lo que las que estén al sol, no inyectarán corriente inversa a las que están a la sombra.
Al poco de amanecer, sin todavía ver el sol, si que es cierto que el Voc es bastante inferior a su valor normal. Pero es de suponer que a las dos orientaciones les pasará lo mismo, por lo que no debe haber corriente inversa. Y si la hay, será muy pequeña y las placas la soportan.
De todas formas, si vieras que hay corriente inversa, que lo dudo, puedes poner un diodo a cada serie.
Puedes tener un problema de eficiencia, ya que el FM buscará una MPP "intermedio" entre la Vmp de una serie y la Vmp de la otra. Pero mi experiencia en ese caso es que la potencia perdida es muy pequeña.
Muchas gracias carlos6025, es la respuesta precisa que estaba esperando y me has resuelto una gran duda.
Asumiendo que habra perdida de eficiencia en el seguimiento he puesto no obstante el parametro "auto recomenzar" en modo 2.
Probaré conectar las dos series la semana que viene y te contaré mi experiencia.
manubou
Así lo tengo yo. Te aseguras de que hace un barrido cada 1,5 horas buscando el MPP. Los momentos más críticos son al amanecer y bastantes minutos después, que se puede enganchar en un MPP "falso" donde la potencia disponible es mayor de la que puede sacar el FM80. Digamos que, al amanecer, el FM tiene una velocidad de respuesta menor que el avance del sol.
Tras haber conectado las 2 series anoche todo perfecto...Demasiado perfecto. Queria limitar la corriente en absorbción a 7A/elemento como pone en el manual (tengo un banco de 6 baterias de 900A/h en C100) y me he quedado bastante sorprendido no encontrar ese paremetro en concreto en el FM80. Tuvé que limitar la corriente de carga en general a 42A. Reconozco que tengo más paneles de lo que se debería debido a la configuración especial que tengo para hacer frente al invierno (se esconde el sol detrás de una montaña) así que...no pasa nada. Lo importe en este caso es asegurarme que se carguen correctamente las baterias todos los días incluso con cielo nublado.
Me temo que en invierno (cuando dispongo solo de un par de horas por la mañana) me vuelva a topar con ese limite de carga; Me interesa cargar todo lo posible hasta la tensión de flotación pero no me quiero pasar de corriente en la fase de absorción.
¿ Alguien conoce otro parametro o un truco para limitar la corriente solo en la fase de absorción ?
Gracias por la respuesta.
manubou
¿7A/elemento? :confused:
No entiendo nada.
La limitación no se hace por el nº de elementos, sino por la capacidad de la batería.
Hay muchas opiniones al respecto, pero un valor aceptable es el de 15/20 A por cada 100Ah C20.
En tu caso puede ser de 140A sin problemas.
manubou
Ni lo vas a encontrar. La limitación es por tensión y no por corriente. El FM no es un regulador de corriente constante. La limitación de corriente de carga la tienes que hacer con la potencia solar a instalar.
manubou
Es la única forma, pero también limitas la corriente a las cargas.
manubou
Sí, disminuyendo la tensión de absorción, pero...
Gracias Carlos6025 por la aclaración. voy a quitar el limite de carga y dejarlo a 80A para que sea así tambien en la fase de absorción.
En el manual hacen referencia a un limite de carga de 7A por cada 100Ah C10 para una tensión superior a la de gaseamiento, que no es este caso ya que hablamos de la fase de absorción (de allí mi profunda confusión)
Para estar seguro de haber entendido bien lo que pone en el manual no deberia de superar 42A de carga en el hipotetico caso de superar la tension de gaseamiento (14,40V) ya que en C10 mis baterias tienen una capacidad de 600Ah. ¿ Cierto ?
Ya te digo que cada uno dice una cosa. 7A/100AhC10 está dentro de los márgenes. Otros dicen 5A/100Ah.
La teoría dice que cuanto menor es el SOC, mayor puede ser la intensidad de carga. Y cuanto mayor es la tensión de carga, menor tienes que ser la intensidad.
Sí, superando los 14,4V, la intensidad no debe sobre pasar los 7Ah/100Ah.
Pero estas cifras no son "tajantes". No quiere eso decir exactamente que si estas a 14,4V, la intensidad puede ser de 20A/100Ah, y si es de 14,5V, no puedes superar los 7Ah/100Ah. :confused:, Será algo más lineal, supongo yo.
Para mi el tema esta totalmente aclarado. Muchas gracias por la respuesta.
Espero que este hilo pueda servir a más personas.
