Resultados 1 al 8 de 8
- 29/09/2013, 10:45 #1
- nov 2012
- ciudad real
bomba 4cv con paneles solares
Hola, quiero poner una bomba de 4cv (3kw) en un sondeo a unos 80m de altura. Quiero hacerla funcionar mediante variador de 400vac de salida trifasica y 14 placas solares de 285wp cada una, puestas en serie con lo cual serian 3990wp con 504vcc en el bus de continua. ¿Creeis que seran suficientes estas placas?
- 29/09/2013, 23:10 #2
Re: bomba 4cv con paneles solares
Atendiendo a la proporción entre placas y motor parece bien para sacar agua de primavera a otoño. Lo que no sabemos es si son suficientes para el caudal a extraer, haría falta ese dato, y además si esos 80 metros incluyen pérdidas y presurización o altura a balsa.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 29/09/2013, 23:59 #3
- nov 2012
- ciudad real
los 80m incluyen la altura hasta una tinaja. esos 80m esta en la mitad de la curva de la bomba de 4 cv donde sacaria en teoria 7800litros /h
- 30/09/2013, 22:54 #4
Sacando la cuenta de la potencia, con una estimación del 65% en el rendimiento de la bomba, más una corrección de 1,6 sale prácticamente lo mismo. Se ve bien.
- 27/10/2013, 19:33 #5
- nov 2012
- ciudad real
bueno ya he instalado el sistema con bomba de 4cv y 14 placas solares de 285wp cada una. hoy que ha sido un dia de basante sol en el variador me marcaba una frecuencia de trabajo de la bomba de 40hzy 5A de consumo de la bomba. Aunque sacaba bastante agua no estaba a pleno rendimiento la bomba ya que deberia funcionar a 50hz. ¿creeis que llegara a 50hz en verano que hara mas sol o le falta potencia de placas?Puedo ponerle otra placa mas pero nose si con esa placa llegaria a los 50hz.
agradezco vuestras opiniones
- 27/10/2013, 19:45 #6
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
- 27/10/2013, 20:00 #7
- nov 2012
- ciudad real
sí la bomba es trisfasica a 380v de 4cv y el variador es un power electronic sd500, en teoria deberia de funcionar, la placas son fijas y dan una tension vmp de 35v y esta mediodia a las 13:00H no subia de 40hz. solo le podria añadir una placa mas para no sobrepasarme del voltaje que admite el variador en el bus de continua
- 27/10/2013, 22:35 #8
Estamos casi en noviembre y el sol se eleva bastante menos que en verano, también influye que las temperaturas son más elevadas de lo que deberían ser, y el ángulo con que hayas colocado los paneles.
En tu lugar esperaría hasta mayo-junio antes de ampliar paneles.
Aparte de la frecuencia, ¿qué caudal de agua estás extrayendo?Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
