Resultados 301 al 306 de 306
- 11/04/2014, 08:50 #301
- abr 2014
- Santander
Re: Datos de generación estos días de lluvia
Gracias por la respuesta eien.
Mi sistema consume de pico 5,25/800mA de forma constante, esto es 100Wh/día. A 12V serian 8,33Ah/día, que por 5 días de autonomía son 41,6Ah de capacidad de la batería. Si dejo un resguardo del 30%(uso batería LifePo4) serían 60Ah. Por qué te salen 100Ah? Estoy haciendo algo mal?
Realmente me interesa que la batería sea lo más pequeña posible, el panel no tanto, subiendo a un panel de 95Wp podría reducir algo los dias de autonomía, y por tanto el tamaño de la batería?
- 14/07/2015, 10:00 #302
- jul 2015
- Murcia
Hola, des pues de leer todo le hilo no me queda claro como calcular las placas que necesitara para producir mis consumos en días nublados o de lluvia(por Murcia días de lluvia 4 al año). Esos días por poner un ejemplo pueden producir un 50% menos ?. o con PI de 1 tengo suficiente?
- 14/07/2015, 11:48 #303
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Mejor te debes preguntar ¿Qué consumo voy a poder tener los días de lluvia?
Porque, pretender abastecer los consumos "normales" en días de lluvia o nublado con los paneles, te puede suponer una potencia solar exagerada, Así como 8 veces más.
La idea es necesitar las mínimas baterías posibles, según tu curva de consumos. Para eso, debes:
- Consumir cuando hay sol.
- Dejar para los días de sol los consumos que puedas posponer.
- Consumo mínimo necesario en los días nublados.
Una vez que tengas eso claro y sepas cual va a ser tu consumo un día nublado, la potencia solar necesaria será aproximadamente la misma que el consumo. Por ejemplo, si el consumo mínimo que puedes necesitar un día nublado es de 4kWh, te hará falta 4kWp en placas, para poder abastecer un día nublado "normal".
Habrá días en los que la producción será incluso menor a un PI de 1, pero serán excepcionales. Un día totalmente nublado te puede producir tan poco como 0,5Wh por cada kWp instalado.
Todo ello es posible porque vives en Murcia, que se supone que no va coincidir más de 1 o 2 días totalmente nublados. Si fuese en A Coruña...olvídate.
- 14/07/2015, 15:43 #304
- jul 2015
- Murcia
Muchas garcías carlos6025 por la aclaración, mi consumo según el contador analógico de la compañía es de 15KWh al día en diciembre- enero(algo que estoy intentando bajar)Me quedan muchos cálculos que hacer, mientras tanto espero poder renovar en enero la luz de obra por dos años mas y con suerte que se abarate mas el precio de la instalación.
- 14/07/2015, 21:51 #305
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues imagínate tener que generar 15kWh un día de lluvia solo con placas. Te haría falta así como 15Kwp como mínimo!!. Es una burrada.
Luego, durante el resto de los días, tendrías la instalación muy infrautilizada. No tiene mucha lógica.
Debes ingeniártelas para gastar mucho menos los días nublados. Además de tener algo de apoyo de las baterías. Y en caso extremo, de un generador.
- 15/07/2015, 09:33 #306
- jul 2015
- Murcia
Mi idea es intentar reducir los consumos a 10KWh e instalar esos 10KWp y los excedentes de los días de sol para cargar en el futuro el coche al mediodía.
Si no pasa nada espero que me renueven la luz de obra otros dos años mas y de esa forma coger los conocimientos para cuando no pueda renovarla mas hacer la instalación de aislada.
