Pregunta de un amiguete ¿que pongo?
A ver casa adosada de un amiguete que dice que para pagar eso se hace una instalacion y la financia mensualmente, orientacion Sur /Este del tejado a dos aguas. Soria en pueblo
Vivienda habitual esta mirando opciones porque tiene todo electrico (calefaccion por bomba de calor y chimenea cerrada) dos plantas, arriba pone la bomba de calor, abajo la chimenea en el salón si hace mucho frio y sino tira con la bomba de calor
Consumo con factura delante en los meses de frio, aqui esta el problema, copio de la factura:
Consumo electricidad 2.140 kWh (en dos meses)
Término de potencia (5,750 kW)
Total factura (cerca de 500 Euros)
Y ha encendido la chimenea bastante.
¿Que le recomiendo? ¿Autoconsumo? ¿Aislada?
Me temo que para aislada haria falta poner demasiados paneles y no dispone de tanto sitio en el tejado aunque no lo se si habra estructuras para poner paneles junto a la casa por las baterias no habria problema.
Yo he estado haciendo cálculos y le he dicho que las baterias tiraria por vasos de 2V de 3000 si existen...
Que igual le compensa autoconsumo o calefactar con la chimenea toda la casa haciendo obra y llevando salidas por rejillas por todas las habitaciones
El precio de la factura incluye el agua caliente un termo de 200 litros
Re: Pregunta de un amiguete ¿que pongo?
No es coña pero en Soria lo que hay que mirar primero es un aisla...miento. Como no tenga la casa acondicionada se le va la vida por los resquicios. Empezaría por ahí.
Gracias Photón en principio la tiene bien aislada es o trabaja o trabajaba no sé cómo decirlo en el sector de la construcción y la dejó niquelada pero lo que le come es pagar esas cantidades mensualmente o bimensualmentete mejor dicho y claro me ha preguntado si sabía de algo o de alguna solución
Es un chaval muy majo pero esto es que excede de mis conocimientos de principiante
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
el agua va por gas o electrico?? que cambie la bomba de calor por unos paneles ceramicos que consumen muy poco o estufas de gas y bajara un poco el consumo
Esta incluido el termo 200 litros
Para pasar a aislada tiene demasiado consumo de luz en invierno. Si pudiera hibridar todos los consumos térmicos (calefacción, agua caliente), es decir ponerlo eléctrico cuando el tiempo lo permite y cuando no a gas u otra fuente, entonces a lo mejor sería algo viable.
Lo malo es que en cuanto a autoconsumo o semiaislada no está clara la situación legal. Supongo que al final no va a salir como en la propuesta pero quien sabe...
Las bombas de calor son relativamente nuevas. Antes tenia radiadores de aceite.
Le dire que ponga el agua caliente con calentador y bombona. Tambien se que estaba mirando vitro de induccion pero igual le animo a cocinar con butano e incluso horno a gas.
Creo que le dire que haga eso y vaya reduciendo su dependencia de la electricidad y que me pase las facturas del mismo periodo este año a ver cuanto ha reducido consumo y si cuadran los numeros
Que consumo mensual recomendais como maximo para esta vivienda y poder pasar a aislada con las caracteristicas de la vivienda?
También podría tener calefacción por biomasa. Si puede calentar la mayor parte de la vivienda con una estufa de pellets, colocándola en un espacio diáfano y abriendo puertas, y quizás apoyar con radiadores de infrarrojos, bajará mucho el consumo sin hacer una inversión elevada.
Para el ACS vendría bien un termo con bomba de calor, siempre que no se asuste por su precio y vea que lo amortiza en pocos años.
La otra opción con biomasa sería calefacción y ACS con caldera y radiadores. Más caro pero más cómodo.
Pellets, pero sin pensarlo dos veces. Con estufa o estufas, en plan menos costoso, o con caldera y radiadores en plan mas comodo
Y si realmente quiere ahorrar, caldera de astilla o gasificacion de leña.
Calentar una casa en Soria con electricidad es un suicidio tecnico-termico-economico
La cocina de inducción es un pelotazo, yo uso hace poco y la vitro ni la toco. Si se lo está pensando que no lo haga y que cambie ya.
caralimon
¿ Cuantos metros tiene la casa ? ¿ Cuantas plantas tiene ? porque pueden ser 2 o pueden ser las típicas que tienen 4 incluyendo sotano y buhardilla. Yo hace años vivía en un adosado y cuando lo compre estaba abierto desde el sótano hasta la buhardilla y toda la calefacción se acumulaba en la planta de arriba. Lo solucione poniendo una puerta en la bajada al sotano y otra puerta en la subbida a la buhardilla.
Por otra parte 500 euros cada 2 meses en Soria en un adosado con agua caliente electrica, calefacción electrica, cocina electrica y todo eléctrico no me parece mucho. Mas bien me parece poco, osea que debe apoyar mucho con la chimenea todo el día encendida.
Son 250 euros mes
Eloisa McAndrew
Aquí un suicida en Salamanca. jajajajajaja
Bueno pues muchas gracias a todas y todos le he pasado el enlace del foro y ya veremos que hace al final
Saludos!!!
