Resultados 1 al 6 de 6
    PabloRL está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Alicante
    Predeterminado reguladores para instalacion nave industrial
    Soy alumno de ingeniería industrial y estoy realizando el proyecto de final de carrera. Se trata de una nave industrial alimentada mediante paneles fotovoltaicos (autoconsumo). He puesto el tema en aislada para que me ayudarais a dimensionar los reguladores ya que voy a almacenar la energía en baterías (se que legalmente no es posible). He estado leyendo varios foros sobre dimensionar los reguladores y la verdad es que ando un poco perdido.
    Se trata de una instalación de 100kW en la que voy a utilizar 622 paneles Sharp NU 185 R1H (Pmax 185Wp; Voc 30.2V; Isc 8.54A; Vmpp 24.0V; Impp 7.71A) los paneles irán conectados en un campo de 18 filas con 35 o 36 paneles en serie dependiendo de la fila. Las baterías son de 24V aunque por lo que he entendido se pueden utilizar con un mayor voltaje (48V o mayor). Mi idea es hacer una instalación con varios reguladores. Me gustaría que me ayudarais o por lo menos indicarme como podría dimensionarlo y que reguladores utilizaríais. Gracias de antemano.
    Un saludo. Pablo
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Predeterminado Re: reguladores para instalacion nave industrial
    Hola Pablo,
    parece que estás mezclando varios conceptos.
    Estás describiendo una instalación de red, destinada a autoconsumo, con quizás un inversor de red de 100 KW y unos 115 KWp en paneles. En este esquema no hay sitio para reguladores ni baterías. Además las series deben ser todas del mismo número de paneles, para que al ponerlas en paralelo tengan todas la misma tensión.
    Si hablamos de instalación aislada, y para esa potencia, el mejor esquema no sería con reguladores, sino haciendo un acople en alterna donde los paneles alimentan un/os inversor/es de red que se conecta/n a la salida de un/os inversor-cargador bidireccional y con modulación de potencia por fase. Las baterías irían conectadas al/los inversor/cargador. Por último si hay conexión a red ésta iría a una entrada auxiliar para servir de apoyo cuando la producción de los paneles es insuficiente (la misma función de un grupo electrógeno); si no hay conexión a red sería una instalación aislada total, y entonces podrías tener un grupo electrógeno de apoyo.
    Y para esa potencia, y en caso de instalación aislada, mínimo 48 V de baterías.
    Para este caso hasta puedes pasar olímpicamente de reguladores y hacer todo con acoples AC. Inversor de red acoplado a esta y a la vez a un inversor cargador (de insistir en baterías).
    sep 2013
    Alicante
    Muchas gracias por vuestra ayuda. Os explico un poco como va a funcionar la instalación. En una fase inicial las necesidades eléctricas se cubrirían por autoconsumo, es decir, durante las horas de sol se utilizaría la energía fotovoltaica y por la noche haría uso de la red eléctrica. Esta parte ya la tengo dimensionada y la tengo clara. El problema que tengo es que en un futuro esa nave fuera completamente autosuficiente (como es un pfc no hay problema para plantearlo) por lo tanto se abastecería directamente de las placas durante el día y por la noche haría uso de las baterías, teniendo siempre el apoyo de la red por si hiciera falta. Partiendo de aquí creeis que la mejor solución es utilizar un inversor cargador. Me podrías aconsejar alguno en concreto y por otro lado me gustaría hacer la instalación descentralizada, es decir, con varios inversores cargadores conexionados en paralelo, sería posible?
    Gracias de antemano y perdonar que insista en el tema pero estoy bastante verde en esto.
    Un saludo. Pablo
    sep 2009
    Zaragoza
    Entonces ya está claro.
    Primero planteas una instalación con los paneles y los inversores de red. Esto sería una instalación de autoconsumo.
    Haces tus estudios de amortizaciones y demás...
    Entonces añades las baterías y los inversores-cargadores, acoplando en alterna los inversores de red que ya tienes, y con la red como apoyo. Esto sería una instalación semiaislada.
    Puedes tomar a sma como una buena referencia para los materiales:
    Inicio. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
    sep 2013
    Alicante
    Muchas gracias Intentaré a ver que puedo sacar.
    Un saludo. Pablo
