Resultados 1 al 5 de 5
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Predeterminado Para colocar 2 inversores de cualquier marca y tamaños sin ningun peligro!!!
    Se puede poner 2 inversores sean diferentes en paralelo pero no las salidas sino las entradas de 12V se podria colocar 2 inversores a 1 bateria y de las salidas repartes la mitad de consumo en 1 y la otra mitad en otro.
    Esto se puede hacer sin ningun riesgo ni peligro verdad?
    Ejemplo:
    1º Inversor de 1000w/2000w Onda Pura para refrigerador
    2º Inversor de 500w/1200w Onda Pura para el resto de consumos
    Predeterminado Re: Para colocar 2 inversores de cualquier marca y tamaños sin ningun peligro!!!
    Si tienes batería para dar de comer a los dos sin problema.
    feb 2013
    El problema que algo mas consumiran siendo por separado verdad?
    No creas, bien puede ser al revés. Si tienes uno grande y le metes cargas pequeñas puede que el propio inversor coma mas que la carga en si. Cuadrando bien la cosa puede suponer un ahorro general. Depende.
    feb 2013
    Gracias Photon hare mis calculos aver que me conviene mas.
    Inque una ventaja que tendria 2 inversores es si se te fastidia 1 tienes el otro jeje.
