Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Esto se puede hacer?
- 25/09/2013, 18:40 #1
- sep 2013
Hola chicos
Acabo de poner en una casa de campo una fotovoltaica con seis placas de 170w, regulador de 50A 24v, cuatro baterias Trojan J-185H de 250 Ah C100 en serie/paralelo e inversor onda pura de 3300Av.
Bueno como yo no entiendo de esto lo ha montado todo un amigo, placas al sur con 30º en Ciudad Real. El asunto es que el mes de agosto las placas daban un maximo de 740w al mediodia, esta semana pasada de septiembre daban 700w a las 14h y parece que es poco para las seis placas, que opinais?
Por otro lado me dice que las baterias no pasan de unos 27-28v cuando el regulador corta, cuando deberian llegar a 34-35 v a plena carga.
Dice que para aprovechar mas las horas de sol (hay unas lomas que quitan luz a la salida y la puesta del sol) lo mejor es conectar las placas en tres grupos de a dos en serie, asi el voltaje es bastante mas alto y las baterias cargaran antes. Se puede hacer esto y da resultado? Yo nunca he visto conectar las placas en serie, pero como digo entiendo poco de esto.
Agradecere comentarios sobre como poder mejorar el rendimiento.
- 25/09/2013, 19:53 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Esto se puede hacer?
explicanos todo sobre la instalacion conexionado de placas, distancias, diametros de cables, etc, pero ya te digo que jamas un regulador dejara pasar 34 o35v a las baterias, tan solo en ecualizacion dejara 30 o 31v, luego biene el tema de que regulador es, y si esta bien configurado.
- 26/09/2013, 00:48 #3
- sep 2013
Bueno, las placas son de 24v conectadas todas en paralelo, estan montadas en una estructura metalica en dos filas de tres placas cada una puestas en horizontal. La primera fila estara a unos tres metros sobre el suelo pero la estructura esta sobre una caseta donde esta regulador, baterias e inversor. Entre las dos filas de placas ha dejado un espacio de 1 metro que tal vez alargue demasiado el cableado?. No te puedo decir ahora el diametro del cable, pero lo calculo para el amperaje total y esta montado sin cortes hasta el regulador, creo que ahi no hay problema.
Las placas no son nuevas, provienen de expòsicion y puede que rindan algo menos que nuevas, tampoco creo que tengan muchas horas. De todos modos no puedo protestar porque me las regalaron
Efectivamente mi amigo decia que las baterias pueden llegar a estar a 31v, me he pasado yo con los 35
El regulador es un Solener display 50A 12-24v que tiene cuatro posiciones de los jumpers para distintas baterias, de ellas dos para las de plomo: bateria abierta y hoppekee y esta puesta en la segunda posicion, s correcto?
De todas formas este fin de semana marcaba la carga como "alta" y en el display ponia: voltaje unos 27v y estado: flotacion, por lo que no veo tampoco que haya un problema en la carga, no?
Que voltaje deben tener las baterias cuando estan al 100% de carga?
Y lo de conectar los paneles en serie de a dos puede benefiaciar en algo y no traer otros problemas?
Gracias por la ayuda
- 26/09/2013, 06:59 #4
En flotación tienes las baterías al 100%. Te debería hacer absorciones el regulador, en estas etapas de carga llega a unos 28,8 V pero jamás tiene que cargar a 35 V. Para hacer una ecualización, de vez en cuando a 31 - 32 V como mucho.
Las placas en paralelo son correctas con este regulador. No te dan más las placas porque no tienes un regulador MPPT y así los paneles no trabajan en su punto de máxima potencia sino lo que les demanda la batería.Biblioteca básica de energía solar
- 28/09/2013, 23:34 #5
- sep 2013
Gracias por la respuesta, Hlebtomane y andymnoche. Echare un vistazo a los reguladores MPPT
