Resultados 1 al 6 de 6
- 25/09/2013, 01:44 #1
- jun 2013
- Valladolid, Spain
Elegir el inversor en el PVSYST
Hola a todos
Estoy haciendo la simulacion de un proyecto con el PVsyst, después de realizar los cálculos con los consumos que tengo diarios (65000wh), y con los posibles consumos instantáneos a la vez, necesitando un inversor de 17000w, pero creo que es mejor poner 3, cada uno en una rama, no?
Con los calculos tambien he obtenido que el campo de captacion sera de 3 hileras de 27 paneles de 210 Wp, y la acumulacion con 60 baterias de 2v para dar una tensión a la instalación de 120v.
Pero aqui viene mi duda...en el programa, como elijo el inversor? he estado mirando varias opciones, y solo me deja elegir el regulador (MPPT, DC-DC o normal fixed)
Alguien me puede echar una mano? Muchas graciasÚltima edición por noel_noel; 25/09/2013 a las 11:50
- 25/09/2013, 11:47 #2
- jun 2013
- Valladolid, Spain
Re: Elegir el inversor en el PVSYST
Voy a dar algun dato mas:
suma de las potencias de los equipos instalados : 24916W
los calculos de la potencia del inversor me dieron 17166W (como es muy grande utilizare tres inversores)
Si quiero colocar 3 inversores cada uno iría conectado con cada una de las ramas de módulos?
Que protecciones habría que colocar entonces?
que inversores me vendrían bien para esta instalación? y que regulador?
me convendrían unas placas de mayor potencia?
- 25/09/2013, 12:41 #3
En el PVSYST no te permite elegir inversores para un sistema aislado. Sólo si es de conexión a red...
- 25/09/2013, 16:01 #4
- jun 2013
- Valladolid, Spain
- 25/09/2013, 17:54 #5
Estos son sólo para sistemas conectados a red. No tienes la opción de elegir inversores en simulaciones de aislada, ni para acople en alterna. Para la simulación da lo mismo, tienes que agregar la eficiencia y el autoconsumo de los inversores a los consumos y ya está. Osea lo que te interesa es saber la cobertura, así que simplemente súmale los W en consumos "standby" para que resulte más o menos lo que pierdes por usar los inversores de aislada (así por encima será un 10% para los inversores que vas a emplear).
- 01/10/2013, 17:56 #6
- jun 2013
- Valladolid, Spain
