Instalación FV mínima para vivienda de campo aislada
Hola, soy nuevo y me gustaria saber si me podéis ayudar ya que tengo una casa islada en el campo y estoy a punto de comprarme un "kit solar autoinstalable".
He pedido varios presupuestos y la verdad que cada cual me dice una cosa diferente. Es muy sencillo y no dispongo de mucho presupuesto, en la casa quiero conectar un par de bombillas de bajo consumo, un cargador de movil, y una pequeña TV, el uso va a ser diario, sobre unas 4-5 horas aprox.
Con los cálculos que me han hecho me recomiendan:
Placa solar 80W (otros me dicen que para una TV mínimo 140W)
Regulador de 10A
Bateria 20A
Inversor 300W
Total 450€
Soy nuevo en el tema y estoy un poco perdido ya que a quien he consultado me ha recomendado batería de más potencia, otros de menos en el inversor... y ya no se a quién "creer". Me puedes decir según tu experiencia si con un equipo así me valdría Mil gracias por vuestro tiempo.
re: Instalación FV mínima para vivienda de campo aislada
Siendo tikis mikis habría que mirar lo que come esa tele y si puedes ponerla en corriente continua o no.
La diferencia entre lo que vale una placa de 80 o 140 es tan poco que si puedes pilla la grande, regulador de 10A y batería algo mas grandota de 200Ah. Inversor de onda pura (ojo), de esa misma potencia está bien, así te vale por si poner un portatil o algo de añadido.
¿Batería de 20 Ah, 12 V? Con esto no tienes ni medio día de autonomía. Panel me parece que también te va a hacer falta más.
A ver si puedes especificar todos los consumos (la potencia que tienen tele y bombillas) y así se puede aconsejar algo mejor.
Hola, gracias por vuestra ayuda. En principio la tv consume unos 90w como mucho, un par de bombillas de bajo consumo (20w?) y esporádicamente un cargador de movil, nada más.
Lo que me comentan es que a efectos de que las baterias duren sus ciclos de vida teóricos, deben cargarse completamente cuando están en proceso de carga. Suponiendo que una bateria de 200Ah se ha descargado completamente, para cargarla en un dia de sol en invierno, necesitamos mas o menos 4 placas solares de 200W cada una. Y la verdad, tengo pensado una única placa, no puedo gastar más.
Qué batería me aconsejáis? solo pretendo hacer un uso de iluminación y tv de máximo 6 horas/dia como mucho.
Mil gracias de nuevo!
Re: Instalación FV mínima para vivienda de campo aislada
6 horas/día es mucho para este sistema. La tele de 90 W con una batería de 20Ah te funciona dos horas tirando de la batería como mucho.
A ver, 90 W * 6 h = 540 Wh y a esto le sumamos otras 6 horas de iluminación 20 W (en total), pues se queda en 540 Wh + 20 W * 6 h = 660 Wh; contando con pérdidas, eficiencia etc. tendrás que generar al menos unos 900 Wh/día
Un panel de 80 W te da como mucho unos 500 Wh/día (y esto sólo un día completamente despejado, día largo de verano...).
Siren
5 horas de tv leds 16" a 30W = 150w
2 bombillas de bajo consumo 20W x 5 horas= 100W
1 cargador de movil pongamos 5W x5 horas (imagino que tendras que cargar dos moviles o tres porque un movil se carga en dos horillas si esta apagado o menos) = 25W
Total 275W de consumo diario
Un placa de 280W te dara unos (siendo optimista) 2000W en Julio y 4 veces menos en Diciembre 500W
Una placa de 280W te cuesta unos 280 Euros puesta en casa. Un regulador mppt normalito unos 100 pavos y una bateria de 250 amperios Agm unos 275 Euros puesta en casa bien buscada, cuidao y mira bien que hay mucha variacion de precios
El inversor de 12V para eso con uno de 600 onda pura te sobra pero te saldra por 250 pavos o por ahi yo iria a alimentar todo a 12V como te han dicho
Las bombillas de corriente continua a 12V y la TV comprala con transformador externo a 12V y cortas el cable y la pones directa a bateria y asi te ahorras el inversor
El cargador de movil uno de coche de toma de mechero y a 12V tambien
Y luego cable y fusibles pues 30 o 40 pavos
Yo iria a eso
PD: Si el regulador tambien trabaja a 24V te sirve todo para cuando amplies a 24v sobre todo si lo compras sin inversor y te alimentas de continua
PD: Compra otra tv o compra más panel de lo que te he dicho
