Resultados 51 al 63 de 63
- 29/09/2013, 10:42 #51
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: Una vez más: Módulos de 60 células no funcionan con regulador PWM 24V
lógico, todo lo que pierdo a medio día, lo gano en la mañana y en la tarde. El regulador debería estar mandando 15A a la batería casi desde que sale el sol hasta que se pone...
y cuando está nublado y el panel está próximo al 50% de rendimiento igual, 15A.
De todas maneras como solo tengo de acumulación 220A C20 12v de momento es suficiente para la carga completa de la batería todos los días.
- 09/08/2014, 14:01 #52
- ago 2006
recupero este post: mi cargador lleva un par de dias sin pasar de la fase bulk, imagino que por el calorazo. Las baterias son de gel, el calor parece que pasará en un par de días ¿qué les puede pasar a las baterías? ¿puedo hacer algo para protegerlas?
- 16/10/2015, 08:38 #53
- jun 2012
- Ribera alta
buenos dias
recupero este post por lo siguiente:
tengo 4 paneles luxor 230wp vmp 29,8 v imp 7,73 A voc 37 v
sistema 24 v 500ah c100 baterias GEL
consumo 2000wh en verano, invierno fines de semana
tengo que meter un regulador y la duda es si meter pwm o meter mppt
con baterias de gel creo que no habria problema
con opzs no se si llegaria a ecualizar en verano.
un saludo
- 16/10/2015, 12:06 #54Invitado Invitado
- 16/10/2015, 16:04 #55Invitado Invitado
- 19/10/2015, 07:26 #56
- jun 2012
- Ribera alta
si lo habia leido, por eso lo pregunto, porque algun compañero lo comenta.
lo pregunto, por las caracteristicas de estos paneles y las baterias de gel que no necesitan equalizar,
para ser de red tiene una vmp y voc alta, ¿que incluso en verano llegaria facilmente a 29 v ?
que opinais
un saludo
- 19/10/2015, 07:41 #57el_cobarde Invitado
Las placas (920Wp) tienen Vmp=29.8V. Si se calientan mucho (en verano), fácilmente bajan a 27V o incluso 26V.
Para ecualización con vasos OPzS, ni hablar.
Para batería de gel, probablemente no te baste la tensión (en verano) para cargar bien.
Yo de tí no dudaría en instalar un regulador MPPT, con dos strings de 2 placas en serie.
- 19/10/2015, 09:07 #58
- jun 2012
- Ribera alta
ok, muchas gracias
tenia la duda que si al ser de gel, si podria cargarlas bien.
mppt
un saludo
- 19/10/2015, 12:20 #59
- nov 2013
- murcia
Tambien hay otra solucion:
Hay placas de 4 celulas que producent 18wc. (mono 3BB)
Estas placas sacan cerca de 2,2 voltios. (2,4voc)
Cableando una placa de estas en serie con cada placa de 60c, el problema de carga esta resuelto. Y se puede seguir empleando el regulador PWM.
Es obvio que cuando el campo fotovoltaico esta compuesto de 10 placas, o mas, no merece la pena, pero para pequeñas instalaciones con pocas placas, trae cuenta, ya que salen a €/wc.
Inconvenientes:
- Hay que modificar el cableado en el tejado.
- Hay que comprobar si con los +- 18watios añadidos a cada ramal, no pasamos de la potencia admisible por el regulador, si esta calculado algo justo.
Por la intensidad, no cambia nada, ya que limitaria a la intensidad de la placa de 60c.
- 19/10/2015, 12:53 #60el_cobarde Invitado
Una solución original! Lástima que pocas veces salga a cuenta.
En el caso de sergikdj necesitas 4 placas de estas, unos 80 euros. Con material de montaje y cableado superas los 100 euros.
Y aparte de los inconvenientes que has nombrado, hay otro: Tienes que tener sitio y estructura para poder montar las placas.
Bastante trabajo - pero funcionar, funciona.
- 19/10/2015, 14:50 #61
- nov 2013
- murcia
Si, el co_barde, trabajo, desde luego.
Pero con 100€, tampoco hay que olvidar que hemos añadido 72wc de placas. Bueno en verdad serian menos, porque la intensidad se limitaria en I=7,73A (I de los 60c), es decir 68watios.
Espacio, si, pero estas placas son bastante versatiles, porque miden 36cmsx 39cms solamente.
Ahora, en el caso de sergikdj, si no tiene regulador todavia, no hay duda: mppt.
- 19/10/2015, 17:15 #62
- jun 2012
- Ribera alta
gracias por la solucion, pero el espacio es muy justo y como es elegir PWM o PWm , ahora ya no hay duda, mppt
un saludo
- 19/10/2015, 17:46 #63
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Por seguir con el este hilo... después de haber instalado varios híbridos tanto en PWM como MPPT, a 24 y 48v, recomiendo la adquisición del PWM (por aquello del precio) e instalar un regulador externo. La diferencia entre el PWM y el MPPT es en torno a 250-300€ (a veces más y a veces menos) con esa diferencia puedes instalar un Victron MPPT 50/100, y éste si que carga bien las baterías... ahora incluso tiene opción de ecualización.
