duda sobre el nivel de las baterias opzs
buenas chicos,una pregunta de ignorante.
tiene algo que ver si las baterías sobre pasan el nivel de máximo entorno a 1 cm u 1,5 cm cada batería,llevan hasin ya por lo menos alrededor de 6 meses y no se si esto influye ala hora de mirar con el densímetro de menores valores que lo que real mente tiene las baterías,y si también influye en algo ala hora de cargar dichas baterías ya que el regulador tristar mppt baja el voltaje y no deja seguir cargando las baterías con densidad 1,18,sin embargo si bajo el magnetotermico y fusibles,hace un reseteo el tristar y sube a 14,4 y empieza a burbujear,la verdad que no comprendo haver cambiado parámetros en el medidor de baterías varias veces,no lograr a sincronizar densidad con soc real,creo que la culpa la tiene el regulador mppt pero ya no se que mas hacerle,para que no pase a flotación y sin haver subido la densidad de las baterías,no se si me esplico,por eso pregunto ya por preguntar si tiene algo que ver que las baterías están por lo alto del nivel máximo,muchas gracias.
Re: duda sobre el nivel de las baterias opzs
Al haber mas volumen tiene que bajar algo la densidad por narices. Esa es la pena de tener el morningstar sin la pantalla, que a la minima no se sabe lo que pasa. Has probado a dejar que haga absorción sin consumos en la casa?
Photon
lo e dejado esta tarde para saber que hace,pero no entiendo David por que sigue esto sin sincronizarse,por que el tristar corta en absorción en vez de seguir hasta que suba la densidad,no se como el mppt hace su fuccion para saber cuando tiene que estar en absorción y flotación,gracias.
le saco con el densímetro el agua sobrante.
No saques nada, lo que hay en el vaso es electrolito mezcla de agua - acido.
Tienes uno cables puestos para la tensión de las baterias? no los normales de carga, si no otros que solo revisan la tensión. Viene en el manual.
Photon
no,tengo un cable que es de temperatura queva de batería al mppt,y los normales que van al inversor pasando por fusible y por el medidor de baterías ya esta.
nose cual dices y no e leído o no recuerdo nada de otros cables para la tensión.
David al.reiniciar esta tarde el mppt a subido la densidad de 1,18 a 1,21 en unas 3 horas supongo ya que cuando e vuelto a revisar eran las 7 y media de la tarde y apenas le dava el sol alas placas,esto se aecho desconectado el.sistema de la casa para recuperar las baterias.
Esta gente de dejó el manual del mppt digo yo, hay un apartado para medición de voltaje con un par de cables solo dedicados a leer mejor la tensión. En el resumido español es el paso 7.
Photon
Si david tengo el libro,ya e leido el apartado 7 y como se conecta, ahora bien en realidad que funcion tiene eso.
Despues de estar desde viernes por la tarde hasta hoy domingo por la mañana la densidad a subido a 1,22 por supuesto sigue todo desconectado,yo qreo que el tristar hace lo que le da la gana,por cuando lo mire ayer y hoy esta en flotacion y no entiendo como se puede llevar casi todo el dia en flotacion si la densidad no a subido,el medidor de baterias el bmv lleva desde el viernes por la tarde con soc 100 y sin embargo a densidad 1,19 ya me marcaba 100,pero la culpa es del.mppt que piensa que las baterias estan al.100 x 100 tengo visto y comprovado que como yo no haga una ecualizacion esto no sube a 1,24.
Que puedo hacer pense que despues de estar trastenado todo y sin conseguir que la densidad suba,pense que alo mejor es culpa que las baterias sobre pasan el nivel maximo,pero veo que tampoco es el causante de este problema.
Ya no se que coño mas hacerle a esto.
Para verlo que solo suban las densidades de baterias.
David ya e puesto los cables para medir voltaje,el bmv se a quedado en 14,6 clavado esto crees que influira en alguna mejora este es valor que esta calibrado los selectores del tristar gracias.
Son los cables sensing, para sentir la tensión directamente sin contar con los que están puestos para cargar. Te va a tocar ecualizar, pero ten en cuenta que el calor dilata el electrolito ya de por si hasta la raya MAX, así que puedes esperar algo menos de la densidad idonea.
Si si david ayer hize una ecualizacion,lo mire ala ultima hora de ayer y ya estava casi a 1,24 le faltava una rayita,hoy cuando llegue de trabajar lo conectare,por cierto por cada vez que desconecto el sistema para que se recuperen las baterias tengo que hacer una ecualizacion para llegar a 1,24 por que el triestar no sigue cargando.
Puedes medir en la entrada del mppt que tensión le llega?
No hay que obsesionarse con la densidad ya que es un parámetro que puede variar y mucho, con la temperatura y con el volumen del electrolito.
Si ya dices que has sobrepasado el nivel con el agua, es lógico que al ser el electrolito menos concentrado, "pese" algo menos.
Photon
me podrias decir por favor como se mira la tensión con el polímetro,es decir como ajusto el polímetro para medir la tensión,que tensión deveria dar y da igual ala hora que compruebe?muchas gracias.
Eloto
ok,cuando pusieron las baterías en febrero de este año vamos de estos 7 meses que llevo con la fotovoltaica,realmente si sumara todos los días que a funcionado el sistema estoy seguro que no llega a 2 meses de funcionamiento,pero bueno alo que iva a decir cuando la montaron estaba algo menos del máximo y en este tiempo por si solas han subido hasta un dedo del máximo,el problema que veo que sino paro el sistema para que se recupere la densidad seguro que las dejo secas.
Si es tipico polimetro de rueda amarillo tienes que poner la marca en DCV y en 200V. Así vas midiendo entre el + y el - que lleguen de paneles.
Uno mas arriba que el de la foto.
El electrón es divertido: Cómo utilizar el polímetro – 2ª parte : Blog Natureduca
Photon
Efectivamente es igual que el de la foto,que valores tiene quedar puedo hacer la comprovacion a cualquier hora gracias.
El normal para dos placas en serie (vmp*2 menos temp), ya no me fio de que esos indocumentados te pusieran los paneles en serie....
Photon
mañana provare que hoy no me a dado tiempo y pongo los valores,los paneles están conectado creo en 3 ramas de 2 placas,van los 2 positivos y los 2 negativos a un positivo y negativo que este sale a otra rama de dos placas y luego a las otras 2 placas.
sanjosema
Como el sistema es de 12 V, casi mejor que las placas fueran en paralelo, así hay menos diferencia entre tensión de paneles y tensión de batería y el regulador trabaja a mayor rendimiento (aunque tampoco te interesa demasiado ya que lleva paneles demás; lestos "profesionales" le han puesto paneles al regulador como si el sistema fuese de 24 V).
La tension de paneles que llega al tristar es de 25.9 alas 5 de la tarde dandole el sol.
Y la densidad a bajado desde el domingo a 1,24 a 1,20 hoy miercoles y marcando soc 81%
Ok, la densidad corresponde más o menos al estado de carga, así que no parece mal. Parece que los paneles te bajan en paralelo, nada de series de dos, pero eso para 12 V casi mejor (siempre que no sea mucha tirada de cable y el cable no sea demasiado fino).
Hlebtomane
ok,mas o menos del tristar a paneles abra unos 6 u 7 metros,y los cables no se que decirte pero entran muy muy justo en las bornas del regulador.
entonces para saberlo (me lo esplico carlos pero no me acuerdo) como es mi instalación paralelo o en serie creo que en paralelo no?cuando amplie a 24v u 48v que tengo que ponerlo en serie,cada panel a positivo y negativo y esto al siguente panel hasin el resto no?esto se le llama en serie.
Eso es, estás aprendiendo bien. Para 24 V tienes que formar series de dos y para 48 V serían series de 3.
Ok entonces para 24v la puedo dejar tal cual esta van en serie de 2.
Gracias mathias por la informacion.
