- 20/09/2013, 09:30 #1
- feb 2009
- ARACENA
AÑADO AGUA A MIS BATERIAS?
Buenas a todos, aunque hace tiempo que soy miembro de este foro no entro con mucha frecuencia, deberia entrar mas porque siempre he aprendido mucho y me han ayudado. En esta ocasion mi escrito es para resolver la siguiente duda :
Tengo una instalacion aislada que funciona muy bien desde 2008, esta compuesta de :
8 Modulos Photowatt de 175 Wp/24 V
12 Vasos Classic 1320 Ah-2 V Exide Tudor
2 Reguladores Xantrex 40 A/ 24 V
1 Inversor Phoenix 3000 W / 24 V
1 Generador Diesel CMLD 6 G. 15 LD 400 con kit de arranque y parada Carod. que arranca automaticamente
Todo lo transcribo como lo leo ya que yo no tengo idea de esto.
la duda es porque , tras 5 años funcionado, veo que el nivel del agua de las baterias está, mas o menos al 50% , o sea a la mitad, y el densimetro me marca entre 1.25 - 1.26, cuando siempre me han dicho que a 1.24 estaria cargado a tope. Sera porque al tener la mitad de agua el acido esta mas concentrado y el densimetro marca mas, y aparte, debo ir echando agua destilada poco a poco hasta llegar al nivel maximo? Digo lo de poco a poco para que le se mas facil ir cargando un poco todos los dias en luagar de toda el agua de una vez.
Gracias por adelantado
- 20/09/2013, 10:12 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: AÑADO AGUA A MIS BATERIAS?
Supongo que cuando dices "a la mitad" te refieres entre el MAX y el MIN.
Prueba a llenar hasta el MAXIMO y veras como te baja la densidad. Pero hazlo después de que las baterias se hayan cargado al máximo.
Por cierto, en esos 5 años ¿Nunca le has añadido agua?
Aunque eches toda el agua de una vez, a los muy pocos días se mezcla con el electrolito. Tienes que comprobar la densidad después de algún que otro día de carga.
- 21/09/2013, 17:29 #3
- feb 2009
- ARACENA
Si, me refiero a que está justo entre el mínimo y el máximo, nunca le he añadido agua en estos cinco años, he preguntado a veces en este foro y me decían que esperase. supongo que, como dices, la densidad bajará , ya que el electrolito se disolverá entre mas agua , pero preguntaba si no seria mejor ir añadiendo un poco de agua cada semana hasta alcanzar el máximo para que le sea mas cómodo y fácil cargar ese agua, las baterías estas súper-cargadas, ya te digo que el densímetro me marca por encima del 1.24, si le echo el agua con las baterías como están, al máximo, seria bueno forzarle una ecualización?
