Resultados 1 al 6 de 6
- 19/09/2013, 21:44 #1
- sep 2013
- tenerife
es correcta mi instalación solar?
Hola!, agradecería enormemente que me ayudaran con esto. Soy novato así que intentaré explicarme lo mejor posible.
Soy diseñador gráfico y me estoy preparando con el mínimo coste un mini-estudio con bastante iluminación mediante paneles solares.
Pretendo instalar dos leds de cien vatios. Para ello estoy montando tres paneles conectados (en paralelo) de 36 celdas (en serie) cada una.
cada celda solar desarrolla 4.1w, 0,5v. Por lo que con el conexionado antes mencionado se queda en; 18v, 147.6w y alrededor de 24 amperios.
El regulador del que dispongo soporta hasta 30A y 48v, y trabaja a 12v o 24v. He leído que, siendo una batería de 12v, el voltaje de los paneles ha de ser aproximado a 17v-18v. Y por tales motivos no encuentro otra configuración con el tema de los paneles para desarrollar mas vatios sin excederme de las limitaciones que ofrece el regulador. Amperios da como máximo 24 que realmente es lo que interesa para la carga.
Mi pregunta es:
Teniendo una batería de gel a 12v 100Ah y un consumo de 200w-3A durante 18horas casi al día, ¿es suficiente lo que debería ofrecer el panel solar tal cual lo he configurado para recargarla a medida que se consumen 200w? (el panel en principio solo da 147,6w a pleno rendimiento y vivo en Canarias...por lo del sol)
¿Amperios y vatios cuando nos referimos al proceso de carga de la batería, guardan alguna relación o equilibrio?
Gracias de antemano!
- 20/09/2013, 17:40 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: es correcta mi instalación solar?
Pfff ni pa pipas... 200w x 18horas = 3600w.
Has de generar como mínimo 1,5 veces esa cantidad y almacenarla para la noche por supuesto.
- 20/09/2013, 20:33 #3
- sep 2013
- tenerife
Gracias por responder Gran Drago.
la solución podría ser; crear un panel solar de unas 100 celdas, 400w y 8A a casi 50v?
- 21/09/2013, 09:28 #4
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Tienes que fabricar algo que de como mínimo mínimo 4000w diarios, para alimentar esos leds durante el día y tener suficiente acumulación para alimentar esos leds cuando no hay sol.
200w son a 12v a groso modo unos 17A. Si de las 18 horas que indicas que tienen que estar encendidos los leds supongamos que 10 son por la noche pues 17A x 10 horas = 170A. Tienes que buscar un acumulador que te de 170A en C10, eso es bastante. yo diría que como mínimo un acumulador Topz de 450A (muy mínimo).
Date cuenta que ahora en invierno tus paneles van a rendir menos de la mitad que en verano. Se supone que por estos lares hay en el mejor mes (julio) unas 8 HSP (inclinación de paneles 10º aprox) y en el peor (diciembre) 3.5 (inclinación de paneles 40º aprox.)
Pues entonces, considerando las 3.5 horas de diciembre, para generar esos 4000w has de tener una captación mínima de 1.200w (100A) para julio 500w (42A)
Considera seriamente ir a 24v
- 21/09/2013, 12:43 #5
- sep 2013
- tenerife
muchísimas gracias Gran Drago por tu tiempo y aporte, lo de los 24v es casi obligado por lo que me cuentas...que caro sale too esto...rentable con el tiempo eso sí...
Saludos compadre!
- 22/09/2013, 17:52 #6
- sep 2013
- gran canaria
hola GregAlva.
esta es mi 1º participacion, y con permiso y supervision de estos monstruos , he hecho unos calculos. Antes de nada decirte k 18h horas me parece una barbaridad, ni el faro de maspalomas està tanto tiempo encendido. mis calculos son para 8h y con el nuevo dato , bien aconsejado de 24v, lo he puesto para una autonomia de 4 dias . tengo la tabla de irradiacion glogal diaria, y me dice k en la zona centro de canarias es de 2.4 Kwh/(m2xdia) en los peores meses del año . ( si vives en el N o en el S , dimelo y cambio los calculos). potencia del generador= 1333.33 Wp capacidad de las baterias= 476.19 Ah.
pondrè mis calculos en otra respuesta si alguien lo solicita y no està en acuerdo.
otra cosa , la inclinacion de los captadores para canarias latitud 28º (siempre k no tengas sombras por obstaculos) es de 38º para aisladas y 18-20 para conexion a red. la orientacion no hace falta k te diga k es hacia el sur pero puedes jugar 10º der. o izq. segun te convenga.
perdona por la chapaotra vez, no es lo mismo 4.1w que 4.16 . cada panel te està dando casi 150w , 450 los tres . te lo digo para k lo tengas en cuenta a la hora de completar tu ekipo.
tb me gustarìa k hicieras un estudio, valga la rebundancia, de tu estudio de diseño .cuantos m2 tiens k cubrir y la luminicencia de tus peazos de focos .
