Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Pregunta fácil
- 18/09/2013, 17:10 #1
- abr 2013
- madrid
Pregunta fácil
Buenas tardes,
Se que es una pregunta tonta pero no encuentro una respuesta contundente. Allá va.
Si para una instalación aislada, nos encontramos con las baterías llenas y el consumo en ese momento es menor que lo que se está generando en los paneles solares, el excedente de energía generada como se gestiona? Se pierde, el propio regulador mppt gestiona la generación???
Muchas gracias
- 18/09/2013, 17:16 #2
Re: Pregunta fácil
Entonces las baterías explotan...
¡Que no!, que es coña. El regulador se encarga de dejar que las placas generen sólo lo que hace falta para mantener la batería cargada (flotación).Biblioteca básica de energía solar
- 18/09/2013, 17:59 #3
- abr 2012
- València
Re: Pregunta fácil
¿Y cómo lo hace físicamente?
- 18/09/2013, 18:43 #4
Re: Pregunta fácil
me atrevo a responder...
y que los que saben me corrijan.
Cambia la tensión de los paneles según la curva i-v. no?
- 18/09/2013, 19:30 #5
Re: Pregunta fácil
Esto es lo que hacen los MPPT, pues desplazan el punto de trabajo hacia una tensión más alta (más allá del MPPT) donde los paneles dan menos potencia.
Los reguladores PWM simplemente quitan los paneles durante unos intervalos (a lo mejor 9/10 de un segundo desconectado y 1/10 de segundo conectado - según lo que hace falta para mantener la tensión).Biblioteca básica de energía solar
- 19/09/2013, 08:50 #6
- sep 2013
- Bajo el sol de Murcia
Re: Pregunta fácil
Muchos reguladores aunque te parezca mentira !!!!cortocircuitan los paneles!!!
Yo personalmente prefiero dejarlos a circuito abierto durante el periodo en vacio pero eso es cosa de cada diseñador...
- 19/09/2013, 09:44 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Pregunta fácil
Tanto un regulador MPPT como un PWM funcionan igual, en cuanto a la etapa de potencia. La base del funcionamiento es una conmutación rapidísima (varios KHz), variando el ancho de pulso, o lo que se suele llamar "modulación del ancho de pulso", en ingles PWM). Variando ese ancho de pulso se puede controlar la tensión de trabajo del panel, o la tensión de carga.
La diferencia está en la etapa de control. En el MPPT se controla que el panel trabaje en su Vmp y que la tensión de salida se mantenga en la adecuada tensión de carga.
En el regulador PWM solo se controla que la tensión de carga sea la correcta, sin importar la tensión de trabajo del panel.
