Resultados 1 al 2 de 2
- 11/09/2013, 22:42 #1
- jun 2012
- Bilbao
cuando no es necesario el regulador?
Cuando no es necesario el regulador para cargar baterias?
Tengo entendido que para el caso de que la intensidad seasolo del 1% de la capacidad
de carga de las baterias, es decir, que se cargana en 100 horas de funcionamiento.
Muchas gracias
Re: cuando no es necesario el regulador?
El regulador no es necesario cuando el voltaje de bateria nunca puede subir a valores de sobrecarga para ella
Evidentemente eso es mas probable que ocurra con intensidades de carga bajas, pero no se puede dar una respuesta generica por que dependera del estado de bateria y de su nivel de carga real en funcion de energia aportada y extraida (el voltaje solo da una idea del estado de carga, pero no es un dato determinante; lo es la densidad de su electrolito). La corriente de fugas internas de una bateria vieja sera mayor que la de una bateria nueva y es necesario aportarla para que empiece a cargar
Probablemente con una corriente de un 1% de la capacidad nominal nunca llegues a cargar una bateria muy usada
