Resultados 1 al 16 de 16
    JMunera está desconectado Forero
    jul 2013
    Villarrobledo
    Predeterminado Consejo instalacion aislada.
    Buenos días, ante el cariz que está tomando la situación económica actual y ahora que de momento puedo, me estoy preparando una casita en el campo por si me tengo que convertir en anacoreta ( ya se que algunos me calificarán de catastrofista pero bueno me gusta estar preparado por lo que pueda pasar).
    Y ya puestos a aislarse del mundo, pues que sea al menos con ciertas comodidades, y la energía eléctrica seria una de ellas.
    Quiero realizar una instalación fotovoltaica en la vivienda, actualmente tengo conexión a red pero al ministro me lo paso por ahí y ya vendrá la guardia civil si quiere.
    He preparado 12 placas solares 240w Pmax, 30V Vpm, 8A Imp y 36V Voc, también tengo un equipo formado por regulador Out Back modelo Flex max 80A, inversor de la misma marca 3000W y todas las protecciones necesarias (está todo precableado y montado es el equipo llamado Flex power one 24V).
    Me gustaría que me recomendaseis como conexionar las placas al equipo (serie-paralelo) para obtener un mejor resultado.
    Me falta por comprar las baterías estacionarias, había pensado en las Opzs de Hawker TYS 6 600 pero dudo entre estas y la marca Tab, cual es vuestra opinión?
    Calculo que el consumo diario será de unos 7 Kwh , de momento la vivienda la utilizo solo fines de semana pero quiero hacer la instalación para un posible uso diario y con la posibilidad de en un futuro pasar la vivienda a aislada.
    Y para máss seguridad en el suministro me planteo la instalación de un aerogenerador de unos 1000W pero no se si me conviene invertir 1500 euros en uno de marca dudosa o 4000 en Bornay, que me recomendais?
    Gracias de antemano por vuestros consejos.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Consejo instalacion aislada.
    Claramente series de 2, para obtener 60Vmp, si la distancia entre placas y regulador no es muy exagerada.
    Pero tienes un problema, pues el FM80 no puede con más de 2300W, raspando mucho mucho, con 2500w. Te sobran 2 placas.
    ¿De verdad te merece la pena un generador? por ese dinero puedes meter más potencia solar, con otro regulador, y normalmente hay más sol que viento.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Algo te habrás pensado cuando hiciste el dimensionado. Batería hay que poner en función de los consumos y autonomía que quieras tener. Contando con un aerogenerador (y zona de mucho viento) no me iría a más de 3 días de autonomía. Lo del aerogenerador está un algo complicado, pues habrá que estudiar el sistio para saber si merece la pena o no y cual es más aconsejable.
    De placas evidentemente te has pasado, el FM80 no puede con tanto panel a 24 V. Bueno, se lo puedes conectar, pero lo vas a tener al límite durante muchas horas un día soleado. Así que mejor ponerle otro regulador más. Una solución económica puede ser conectar 10 paneles al FM80 y dos paneles a un regulador PWM programado para sólo apoyar hasta llegar a la tensión de flotación (entonces los dos paneles restantes conectados en paralelo a este regulador). Si quieres que sea regulador MPPT, pues que sea otro Outback; por lo visto no dan ningún problema puestos en paralelo y se sincronizan perfectamente (siempre que cuenten con la misma configuración).
    En cuanto a las baterías, ambas marcas son buenas para OPzS. Fíjate qué modelo te da más peso en seco por Ah, suele ser buen indicador. También puedes mirar las TOPzS de TAB que son bastante más económicas pero igualmente buenas.
    Por el mismo precio puedes pillar una talla mas de la TOPzS. Un Midnite 150 si hubiera podido con todas las placas, y como dice carlos por eficiencia de trabajo mejor series de 2, si están algo lejos mejor de 3 en 3, esta tramo iría a 100V y hace falta poco cobre.
    jul 2013
    Villarrobledo
    Buenos dias, se podria poner otro regulador igual al que tengo en paralelo?
    ago 2010
    alicante
    Por supuesto. Además, tu tienes el Hub y te quedan 2 bocas libres para otros 2 FM o inversor
    Otra solución más barata, aunque más "chapucera", es poner la mitad de los paneles (6) orientados al Este y los otros 6 al Oeste, para que, sin superar el límite del FM, puedas meter los 12 y tengas una producción un poco más equilibrada a lo largo del día.
    Rectifico, sería más bien 6 placas al sureste y las otras 6 al suroeste.
    jul 2013
    Villarrobledo
    Seria conveniente otro regulador FM 80 o bastaría con un FM60?
    mar 2007
    Un FM60 aparte ya te da de sobra. Entre las dos te daría para 18 placas, al FM80 le puedes conectar hasta 10 placas y al FM60 hasta 8 (hablando de las placas de 240 Wp que tienes).
    jul 2013
    Villarrobledo
    Bueno, como dicen en mi pueblo, el ruin y el pobre las cagan dobles.
    Cuando empecé a proyectar mi instalación pensé que a 48v saldria muy caro y compre el equipo a 24, ahora como me aconsejasreis que colocara otro regulador he comprado otro FM 80 y ya puestos pues pienso ampliar mas el numero de placas y ya puestos por que no poner otro inversor en paralelo al outback que tengo.
    Mi duda es que ya que monto dos reguladores y dos inversores, podria poner dos grupos de baterias a 24 v independientes y luego unir la salida
    De los dos inversores, o seria mejor utilizar uno para alumbrado y el otro para fuerza?
    Al final he pensado que seria mejor montar mas panel y dejar la idea del aerogenerador.
    jul 2013
    Villarrobledo
    Bueno como a todo cerdo le llega su san Martín estas navidades que tengo vacaciones voy a montar por fin la instalación.
    Enumeró lo que tengo previsto montar por si tenéis que hacerme alguna corrección.
    Montaré 10 placas de 240w sur a 30 grados en series de 2 placas.
    Realizaré dos bajan tes de 16 mm al regulador, junto a este montaré un seccionador para cada bajan te.
    Las bajan tes de las placas tienen 10 m.l.
    Del regulador inversor línea de 95 mm y 5 m.l. a bateria, esta es una tabla tys-6 de 900A c-100.
    Reservaré dos placas y un fm 80 para posibles ampliaciones ya que de momento solo utilizo la vivienda en fines de semana.
    Tengo calculados unos consumos de unos 3 Kw/h diarios más lavadora que pondré en horario de producción y en función de la misma.
    Y ya puestos, tengo un acumulador eléctrico de 1800w de los utilizados para tarifa nocturna y quisiera derivar excedentes a este para calentar un poco el comedor en invierno, que me haría falta?
    Gracias de antemano.
    mar 2007
    Para aprovechar los excedentes o te hace falta un "Carlotron" (este para funcionar con el Outback) o un Midnite (en vez del Outback) + relé de estado sólido.
    jul 2013
    Villarrobledo
    Perdoname pero que es un carlotron, como funciona y donde se compra.
    mar 2007
    El Carlotron es un invento hecho por carlos6025. No existe como tal para comprarlo, pero puedes comprar los componentes sueltos y montarlo tu (es bastante sencillo).
    Está basado en un regulador de potencia que viene regulado por la salida auxiliar del Outback.
    ago 2010
    alicante
    Si no tienes nada que hacer y tiempo por delante, puedes leer esto.
    Pero resumiendo, es un conjunto de 2 circuitos electrónicos sellados, como un paquete de tabaco de grande, interconectados, además de 2 componentes pasivos, resistencia y condensador. La conexión entre ellos es sencilla. Se conecta a la salida AUX del FM, y al termo o estufa o radiador.
    Y el precio de todo no te llega a los 50 euros.
    jul 2013
    Villarrobledo
    Perdoname pero no aparece el enlace.
    ago 2010
    alicante
    Pincha en "esto"
