Resultados 1 al 14 de 14
    hikivaki está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    Murcia
    Predeterminado DUDAS SOBRE QUE REGULADOR PONER
    Hola foreros, mis dudas son las siguientes, tengo un modulo solar de la marca yingli de 185Wp, 48 células y este me da tensión de 23,5v e intensidad de 7,87A y tensión de circuito abierto de 29,5 e intensidad de cortocircuito de 8,45, mi pregunta es ¿se puede conectar este modulo a una batería de 12v sin problemas? Ahora la cuestión es que regulador ponerle 1 regulador de 30 A MPPT o uno PWM y digo de 30 por que ampliare más paneles del mismo modelo que el primero arriba mencionado. Me da la impresión que este panel puede estropear algún regulador de los mencionados por su alto voltaje de trabajo para una instalación a 12v o alguna batería al poder sobrecargarla por que el regulador no llegue a cortar bien la tensión alta para cargar batería a 12v.
    Bueno en el supuesto que creo va a ser mejor conectar un MPPT, supongo que el regulador bajara la tensión para cargar la batería de salida del regulador a unos 14,4 aproximadamente para cargar una batería de ciclo profundo de 125ah que le voy a poner al sistema, entonces creo que voy a perder bastante carga en las horas centro del día ¿no?, pero por otro lado voy a alargar las horas de carga a su máxima potencia, esto es correcto, me explico mejor por si alguien no me entiende, si un panel de unos 120w a 140w y unos 7ª aproximados se le puede calcular unas 5,5 horas de sol de media al día aquí en Murcia daría unos 38,4Ah/día de producción, en uno de 185w se alargaría este tiempo al tener la tensión tan alta tendrá más horas de producción por lo tanto supongo se calcularía de la siguiente forma 14.4V x 7.87 = 113,32w por a lo mejor por ejemplo 8 horas de sol siendo optimista que produciría 906,56w.
    ¿Recomendarías para sistemas de 12v placas solares nunca de más 36 células? Por el problema que veo de que las de 48 células se acercan mucho a 24v.
    Aunque fuera más aconsejable instalar un regulador MPPT, ¿se le podría conectar un PWM sin problemas?
    Por razones económicas quiero comprar una batería de 125Ah ahora y otra de la misma marca y cantidad dentro de uno o dos meses aunque la utilización de esta primera va a ser escasa en ese periodo de tiempo creéis que en este periodo de tiempo no afectara en la acumulación del conjunto o es mejor esperarme y comprar una de 250Ah.
    Un saludo y gracias de antemano.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: DUDAS SOBRE QUE REGULADOR PONER
    Si piensas ampliar en un futuro próximo, mejor pasas directamente a 24 V.
    El panel de 48 células requiere regulador MPPT. Si lo conectas a un regulador PWM simplemente no lo aprovechas bien, el regulador (al menos si es bitensión 12 V / 24 V) no se va a estropear pero el panel te rinde como si tuviera unos 140 Wp y no 185 Wp.
    Para tenerlo funcionando a 24 V te harán falta dos paneles en serie con regulador MPPT. En cuanto a la batería no es buena idea comprar una de 125 Ah y luego otra dentro de dos meses para ponerla en paralelo. Mejor te esperas y lo montas todo a 24 V ya que a 12 V enseguida se queda chico el regulador y tienes que manejar intensidades altas a tensiones bajas (quiere decir cable grueso).
    Sin saber de cuantas placas es tu futuro plan no se puede saber el tamaño del regulador. Si relación es directa y proporcional.
    nov 2011
    Murcia
    La ampliación de placas en un futuro son 3 en total como las primera indicada.
    Lo siento pero no voy a poner una instalación tan grande como para necesitar montar el sistema a 24 voltios.
    Por lo tanto lo de las baterías van a ir en paralelo 2 o 3 a lo sumo por eso pregunto lo de esperarme e instalar todas de golpe o en tan poco intervalo de tiempo no pasaría nada hacerlo una a una tras uno o dos meses de por medio en cada una de ellas, teniendo en cuenta que el gasto de energía va a ser fines de semana nada más y me aliviaría mucho el poder ponerlas una a una.
    Otra cosa entonces, me quereis decir entonces que si pongo un regulador MPPT voy a aprovechar el panel, osea que al ser de 185wp me va a dar lo que corresponde y no 140wp si en el supuesto de que eligiera el PWM.
    mar 2007
    Bueno si te quedas en 4 paneles seguro, puedes quedarte en 12 V pero el regulador tiene que ser de al menos 45 A entonces (y ya con este desperdicias parte de la energía así que realmente mejor que sea de 60 A), por eso te dije de ir a 24 V). Es que 30 A a 12 V son 360 W y quieres conectarle más del doble de potencia (740 Wp).
    ¿Ves ya como conviene ir a 24 V? Y si no, dime las distancias entre placas, regulador, baterías e inversor y te doy la siguiente razón para pasar a 24 V.
    Edit: viendo que son 3 placas en total y no ampliar por tres, te llega bien un MPPT de 45 A, pero el de 30 A se queda algo chico.
    Última edición por Hlebtomane; 10/09/2013 a las 15:45
    Invitado Invitado
    Como te comentan los compañeros foreros 24 v yo tengo 560w a 24v y creeme que soy partidario de 12v (o lo era) pero no hay color en coste, amperajes, etc
    De hecho 48v se me ha acercado bastante psicologicamente
    Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
    Con un panel de 36 celulas ya se desperdicia si se pone un regulador normal, de 36 a 48 se desperdicia directamente. Puedes ponerle regulador normal pero a expensas de no generar tanto como podrías.
    Un mppt es lo tuyo. Con 555W a 12 tienes que ir a por un MPPT de 45A.
    nov 2011
    Murcia
    PLACAS A REGULADOR 4 METROS, REGULADOR A BATERIAS 2 METROS O MENOS. Entonces no comprendo bien, si la placa me da una potencia de 185wp y 7.87A como es que tengo que pasar a uno regulador MPPT de 45A si 7.87a X 3 = 23.61A estoy por debajo de los 30A que aguanta el regulador. Creo que se me escapa algo. Y si mis cuentas estan mal y hay que irse a uno de 45A le quito una placa y le amplio hasta dos y me quedo tan pancho con un regulador de 30A que supongo asi si que funcionaría ¿no? .
    y... lo de ponerlo a 12v es por que puedo a poco a poco meter baterías, y si las pongo a 24V tendría que seriarlas y tendría que comprarlas de dos en dos siempre y un bolsillo esta con u agujero y el otro a medio coser. o... puedo poner placas que aunque suban de 24 voltios como puede ser unas yingli de 235Wp con un regulador MPPT a baterias a 12 voltios. Si es así compro placas de 235Wp que me salen muy economicas tanto unas como otras pero mejor seria poner las grandes si se le pudiera meter baterias a 12 a dicho regulador, estoy viendo este a ver si alguien lo ha probado
    LCD 30A MPPT Solar Panel Regulator Charge Controller 12V/24V 380W/760W With USB | eBay
    ya se que es chinorri y que lo suyo sería comprarse un Outbak pero el billete violeta que cuesta hace ya tiempo que no lo veo.
    ó si conoceis algun chinorri baratillo por ebay que lo hayan probado y que hablen bien de el. Un saludo.
    mar 2007
    A ver, las cuentas con MPPT no se hacen con los amperios de entrada sino con amperios de salida. Puedes tener en un MPPT 10 A de entrada a 90 V de entrada y de salida te da a 12 V unos 75 A (10 A * 90 V / 12 V).
    Lo de los 24 V también te lo digo porque aparte de ahorrar en amperaje de regulador y sección de cableado, puedes poner dos monobloque en vez de una. Ten en cuenta que las baterías en paralelo no son nada buenas.
    El regulador MPPT del enlace imposible que sea un MPPT verdadero. Pesa menos todo el cachorro que los condensadores que llevan MPPT buenos. Con este peso (<460 g según especificaciones) imposible que lleve la electrónica necesaria para manejar 30 A en modo MPPT. Será algo tipo Wellsee, pues el dinero que inviertas allí es dinero perdido y probablemente te acaba estropeando las baterías. Jiji, si la sección máxima que permite es de 10 mm², eso para 30 A a 12 V es ridículo. En tu ejemplo de 2m de distancia, cargando a 30 A y 12 V, ni siquiera te llegarían 11,8 V.
    Invitado Invitado
    Puuedes poner un modulo atersa de 300w aislada si quieres o yingli y con 9 amperios a 40v de entrada y el mppt de 30 amperios lo pondria a cargar una bateria de 250 saliendo casi esos 30 amp a plena carga
    Baterias agm de 12v 250amp hay y funcionan bien y baratas como las de acido (yo tengo dos)
    Y regulador mppt de 30 amp chino que funcione bien pues tambien ( yo tengo uno y carga a 12 y a 24v sin problemas desde esas placas) pero vale sus 200 pavos
    Hay un regulador que he visto mppt pelin mas barato con menor entrada de voltaje 75v vs 150v pero tiene buena pinta
    Yo cogeria un panel de 24v de 300w o de red 230w un regulador mppt y una bateria 250. Aprovecharias todo el potencial del panel pues el mppt lo pasa todo a 12v y carga la bateria
    De hecho incluso anocheciendo te cargaria las mias seriadas meten amperios casi de noche en tu caso en el ocaso el panel si es de aislada sacaria 20v y el mppt meteria amperios a 12v incluso producirias mas tiempo que otros con un panel de aislada y dos baterias seriadas por tu mayordiferencia de voltaje
    Eso si en mi caso mi regulador tiene peor curva cargando una bateria de 12v con un panel de aislada que una bateria a 24v seriada con el mismo panel o con dos paneles seriados. Mira bien las curvas de carga yo gracias a los compis del foro fui enterandome
    Si no quieres poner 24v seria la opcion
    pac0 Invitado
    Mejor que no corras si no lo tienes claro y esperes a tener el dinero para poner la instalación a 24V, por pequeña que esta sea en su fase inicial. Tal como lo estás planteando, vas a tirar el dinero y te vas a acordar de los consejos que te hemos dado en menos tiempo de lo que te imaginas.
    Empieza con dos baterias en serie y 24V, sin dudarlo. Si pones una ahora y dentro de 6 meses otra en paralelo. La primera estará sulfatada porque el MPPT falso chino se la habra cargado y a su vez se cargará a la nueva. Ya se ha explicado en muchos hilos y algunos foreros han cometido ese error y se ha expuesto una y otra vez.
    Lo que dice Hlebtomane es la realidad que debes tener en cuenta, lo demás son "cuentos de hadas chinas"...
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    O sea, ni no he entendido mal, vas a poner dos baterías en paralelo a 12v, pero no quieres ir a 24v por que no quieres una instalación grande... -mi no entender na-
    nov 2011
    Murcia
    caralimon ¿donde has encontrado las baterías agm que dices a buen precio? y el regulador que también comentas. Un saludo.
    Invitado Invitado
    Pues en varios sitios. Te lo miro y te mando un privado con mis marcadores
