Resultados 1 al 19 de 19
- 09/09/2013, 23:15 #1
- sep 2007
placas en serie o en paralelo
hola a todos,quisiera comentar lo que me ha ocurrido para que me deis vuestra opinion hace unas semanas tuve un problema con la instalacion, me quede en negro. en el chalet tengo lo siguiente:
2 placas venta de red atersa de 230w 8 amp
1 mppt phocos de 30a
1 inversor solener 24v 3000w
36 vasos de 2v de carretilla elevadora (3 grupos de 24v)
1 vaso no tenia tension por lo que la mitas de la bateria no tenia carga,densidad baja,
llame a un electricista del pueblo, no se de su maestria en fotovoltaica pero en fin, su conclusion fue:
-anular los vasos que no tengan la densidad correcta, aproximadamente 1 grupo, es decir me quedo con 2 baterias de 24v ,a la vez independizarlas y comprobar un fin de semana 1 grupo a ver como responde estuve 5 horas con 4 bombillas encendidad y de momento funciono, esta semana comprobare el otro grupo.
- poca placa tendria que ampliar con mas placas
- las placas estaban conectadas en serie comprobo la bajada y me comento poco mas o menos que bajaba mucha tension creo recordar algo asi como 70v y pocos Amperios 3 aprox. lo comprobo con una pinza amperimetrica, por cierto venga pegarle vueltas al cacharro. recuerdo que murmuro algo asi como "mucha tension poco amperaje" voy a poner las placar en paralelo para que baje la tension y suba el amperaje y asi lo hizo la tension bajo a treinta y tantos pero em amperaje no subio mucho mas. como era un dia que estaba muy nublado me comento que pasaria un dia a pleno sol a comprobar si entra mas amperaje y asi esta el circo montado
¿que opinais?
- 10/09/2013, 07:14 #2Invitado Invitado
Re: placas en serie o en paralelo
Que te las vuelva a poner en serie
Son placas que por si solas no llegaran a cargar una bateria a 24 v para eso tendrian que ser de aislada
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
- 10/09/2013, 08:31 #3
Lo malo es que tienes varios grupos de baterías en paralelo. Las placas, como ya ha dicho caralimon, tienen que ir en serie, para eso tiene un MPPT. Si no lo cree el electricista que ida la intensidad de salida del regulador para ambas configuraciones en condiciones de mucho sol y calor, a ver cómo da más...
Escarcha explícale que es un mppt, que simplemente no lo sabe. Tiene que razonar sin saber lo que hace el phocos y con ese hueco es normal que haga lo que hace.
- 10/09/2013, 12:22 #5
- sep 2007
es decir, que tiene algo de idea si fuese una instalacion de placas de aislada y un regulador normal ,por lo tanto como mis placas son de venta red y un mppt las pongo yo mismo en serie
sobre el tema de pocas placas para tanta bateria que opinais. Si quisiese poner otra placa tiene que ser de venta de red y de 230w o puedo poner una de la misma potencia de aislada
gracias
Tienes que ponerlas en serie, no queda otra. Pero una tercera placa no encaja, tienen que ser 4 para hacer dos series.
- 10/09/2013, 12:29 #7
Eso es, con 3 placas en serie te pasas de tensión de entrada en el Phocos. Pues otra serie de 2 paneles de 60 células más y así también aprovechas a tope el regulador.
- 10/09/2013, 16:08 #8
- sep 2007
ok.entendido, 2 placas estas 2 placas tendrian que ser de venta red y de igual voltaje o podrian ser de aislada y otra potencia
gracias
Las series tienen que tener una tensión muy parecida, mejor paneles de red. Pero pueden ser de otra potencia.
- 11/09/2013, 12:58 #10
- sep 2007
una curiosida he ido a una casa de electronica a preguntar por el precio de una pinza amperimetrica he visto una en el escaparate que ponia en el blister corriente alterna y continua. es para medir los Amp que me bajan de la placa. le he comentado al vendedor para lo que era y ne ha dicho que esa no vale para las placas que tenia que ser unas especiales que valian unos 60E.
que opinais?
- 11/09/2013, 15:12 #11
Las pinzas normales de los multímetros sólo valen para medir la intensidad en alterna. Si quieres usar la pinza para medir en continua tiene que ser una especial para eso. Lo que sí puedes hacer es dejar pasar la corriente por los cables del multímetro, entonces sí que te puede medir en continua, pero estás limitado a 10 A (esto al menos suele ser el límite para los multímetros).
- 11/09/2013, 16:39 #12
- sep 2007
Buenas tardes a ver si me estoy armando un lio, el electricista que os comente al principio del hilo midio los amp que bajaban de las placas con unas pinzas "normales",puesto que como se ha visto aqui no sabe lo que es un mppt. a ver si por eso la lectura no fue correcta y me cambio las placas de serie a paralelo.
sobre lo que comenta hlbtomane, como no se nada de electricidad es que el blister que he visto lleva unos cables adicionales que se conectan a unas tomas que lleva las pinzas¿tengo que intercalar el multimetro en el cable que baja de la placa a la bateria? o no tiene que ver nada
- 11/09/2013, 17:40 #13pac0 Invitado
En lo de pocas placas acertó a medias, porque seguro que no sabía tampoco que al Phocos no se le pueden poner más de 900Wp a 24V. Igual te hubiera hecho añadirle 4 placas más y te lo cargas...
En cuanto al pinza si pone que es de AC y DC, no veo porqué no va a funcionar con FV, porque aguantan normalmente hasta 600V. Quizás el dependiente quería endosarte el caro porque nadie se lo iba a comprar...
No, las pinzas AC no valen para medir en CC.
En la pinzas tambien hay sus enchufes para meter las puntas negra y roja, con eso es para medir voltaje, la pinza en si para medir amperios de paso. Entre el negro y el rojo hay una diferencia de voltaje que es lo que se lee, entre el borne + y el - de una bateria hay 12v, y eso es lo que sale en pantalla (digamos).
Si sale un simbolo - es que el rojo lo has puesto en el negativo, cambia las puntas de sitio. Las puntas, no las clavijas!!.
- 14/09/2013, 11:05 #15
- sep 2007
bueno pues tengo que comentar que ayer viernes por la tarde vino el electicista, ya no pegaba el sol de lleno con algunas sombra sobre ls placas y lo comprobo de nuevo en serie no pasaban de 2 Am y en paralelo3 y pico.
mis placas son 2 atersa mdelo a-230p y contado 60 celdas haber si estoy yo equibocado y no son de venta a red o es que han cascado las placas
- 14/09/2013, 11:16 #16pac0 Invitado
Esa medida es normal ya que puestas en serie, la intensidad no se duplica. La potencia teórica viene expresada por la multiplicación de la intensidad y el voltaje:
lo mismo da:
24v x 10A = 240W
que da lo mismo:
240V x 1A = 240W
Lo que veo es que el electricista es algo cerrado de mollera en estas lides...
- 14/09/2013, 12:45 #17
- sep 2007
pacO, perdona pero no entiendo lo que quieres decir,lo que si que entiedo es que no es lo mismo que entre 2A a que entre 3 y pico a las baterias
perdon por e ltoston que estoy dando
- 14/09/2013, 13:52 #18
¿Dónde ha medido el electricista, en entrada de placas o salida a baterías? En entrada de placas es normal que dan menos amperios puestas en serie, pero esto normalmente se compensa por mayor voltaje, así que la potencia (respectivamente la intensidad de salida) debería ser al menos la misma.
Cuando se mide la diferencia de amperios, hay que asegurar que se mida la salida a la batería y que las condiciones de sol sean iguales.Biblioteca básica de energía solar
- 14/09/2013, 16:34 #19
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
si son de 60 celulas son de red, y luego dices que el electricista fue por la tarde y que no pegaba el sol de lleno con sombras sobre las placas, pues entonces si hay sombras mal bas a probar nada, pues solo una celula sombreada te tira toda la serie de celulas con la consiguiente perdida en la placa.
