sobre baterias y electrodomesticos
Hola compañeros, me presento soy ToRReS, y no tengo ni de electricidad ni de instalaciones fotovoltaicas, vivo en una casa aislada en barcelona permanentemente, en la cual no dispongo de red electrica porque es una zona no urbanizable y dispongo de una instalación fotovoltaica, completamente desaprovechada, porque creo que tengo electrodomésticos que consumen demasiado. Tengo ciertas dudas que os expongo a continuación.
1 Mis baterias son 6 vasos de 2v cada uno, de la marca fulmen modelo txe 900, me gustaria saber cuantos vatios pueden almacenar estas baterias cuando estan totalmente cargadas? Si me dejo algun dato preguntarmelo y lo pondré.
2 Hay electrodomésticos que se miden en vatios (w), por ejemplo el secador de pelo es de 1000w, cuando lo conecto, de las baterias se me descargan ya de entrada 1000w y luego tiene un consumo medio de 100 vatios/hora?, no se si me explioo pongo un ejmplo con la telefonia el establecimiento de llamada y el coste de minuto.
3.-En las caracterisitcas de mi teletisor, leo que consume 131kwh y al lado un dibujo con una flecha redondeando el numero 365. Que quiere deci que consumiria 131 kilovatios si estuviera encendiada todo un año? jajaja, es que ya os digo que no tengo ni idea, mas de uno se estrá descojonando leiendome.
4.-He intentado buscar el consumo de mi frigorífico, pero no ha habido suerte, cuanto puede consumir mas o menos un frigorífico balay de un motor, teniendo en cuenta que esta siempre conectada. osea vatios/dia?
En resumen me gustaria saber cuanta capacidad pueden alamcanar mis baterias y cuanto las gasto al cabo del dia.
Bueno antes de nada perdonar mi ignorancia y gracias de antemano. Un saludo.
Regulador isofton I-20 y panel france photon antiquisimo
Tengo 4 paneles kyocera modelo kc60
nominal maximal output: 60w
nominal opencircuit voltage: 21,5 v
nominal short circuit current: 3,73 a
nominal maxmum output voltage: 16,9 v
nominal maximum output current: 3,55 a
maximum system voltage: 600v
Y otros 4 de la marca atersa, modelo a-60
nominal opencircuit voltage: 21vv
nominal short circuit current: 3,85 a
Todos ellos conectados en serie es decir + con - y - con +., que van a parar al regulador, que es un isofton moelo I-20, de 20 A
http://www.codeso.com/files/isofoton03.jpg
Si os fijais en la imagen donde sale el dibujo de los paneles, cuando conecto conecto el positivo y el negativo que vienen de los paneles al regulador en el conectar que salen dibujados los paneles, las baterias no me cargan, pero si los conecto en el dibujito de la tv y la bombilla, si que me cargan ¿cual puede ser el problema? Luego tengo una placa que puede tener 40 años es una france photon ga 32 (no se, ni pone de cuantos w es) he buscado información sobre estas placas y no he encontrado nada. El panel esta conectada directamente a las baterias sin pasar por el regulador. ¿Deberia desconectar esta panel? ¿como puedo saber de cuantos w es? ¿En caso de que tuviera suficientes w como para conservarlo, deberia añadir otro regulador?
Bueno haber si hay alguien que tuviera o haya trabajado con este tipo de rgulador, me pueda ayudar, lo del panel antiguo ya lo veo mas dificil. Un saludo y mil gracias.
