Re: Duda con aislada basica
Cuantas celulas tiene tu panel? Si tiene 72 vamos bien, si tiene 60 celulas tu tienes un problema en la instalación y con la tienda.
Es justamente este kit, mi padre tenia prisa y compro uno de los kit mas baratos que encontró, la placa se ve mas pequeña en la foto y parece que es de 60 celdas pero no es igual que la de la foto, el regulador lo cambié por el que tiene display.
KIT 5 TOP 1200W/1600W >>1250€<< | >>> FOTOVOLTAICA | KITS SOLARES
Tan importante son las celdas?
Si es spam el enlace lo quito, no había caído.
JDavid
Sí, porque determinan la tensión de trabajo en la fase de carga de la bateria. En verano, con el calor, las tensiones de trabajo óptimo de las placas disminuye, y es muy probable que sea insuficiente. Lo que significa una reducción del rendimiento de las placas y un posible trato inadecuado de las baterias.
carlos6025
Pues perfecto, entonces las tiendas venden por vender vamos, entonces lo que sospechaba va a ser verdad, algo va mal y por eso hierven todos los días las baterías. Que solución se puede poner en practica para que las baterías funcionen correctamente?, me juego el cuello que los de la tienda se lavaran las manos.
No fastidies que yo tengo una tienda online y esto aqui se castiga con pena de muerte fulminante (a mis manos). Mira, que te digan que modelo de placa y ya veremos, pero como sean 60 preparate a gritar por telefono XD
230 Wp tiene toda la pinta de ser de 60 células.
Por lo demás, si no dejas que la batería baje de 25 V, no la aprovechas para nada; no le hagas caso a la indicación del Steca, sólo vale para algo mientras está cargando y no hay consumo. Es decir que, por ejemplo, por la noche ni caso. para saber cómo van las baterías de carga, te hace falta un desnímetro o (si no quieres medir con el densímetro cada dos por tres, mejor un monitor de baterías (uno con shunt como el Victron BMV600S).
Photon
Vaya tela..., me parece que si es de 60 viendo otra foto de la placa, pero no lo aseguro hasta que vuelva al pueblo y no creo que pueda ir hasta dentro de 3 semanas, es muy perjudicial que siga así?, lleva ya 2 meses.
Gracias por las respuestas, entonces la solución es que me cambien esa placa por una de 72 o un regulador mejor puede servir?
Hola a todos.
Tendría que cambiar el módulo a 72 celdas o meter otro módulo de 60 y un regulador MPPT.
Te lo digo por experiencia, yo metí la gamba con algo parecido.
La fase más perjudicial ya lo has pasado. Es el verano porque con altas temperaturas el panel de 60 células puede que no llega a dar suficiente tensión como para cargar las baterías completamente.
Hlebtomane
En teoria si parece que me las carga bien, por ejemplo el regulador recibe 5A y pasa a las baterías 0,2 y eso seria flotación por lo que he leído al estar ya llenas, pero claro al acercarte y escuchar ese hervor y si me decís que las baterías no tienen que hacer ruido alguno (solo hierven cuando equalizan) pues es lo que me mosquea.
El fin de semana pasado no hacia mucho calor y hacían lo mismo, gasté un poco de luz, unos 200W la hora durante 4 horas y aun estando gastando seguia ese ruido, no se escucha mucho pero si te acercas si se aprecia.
En absorción, es decir cuando cargan a unos 28,8 V sí que es normal que hacen este ruido, en flotación no. Flotación deberían ser unos 27,8 V con este regulador.
Hlebtomane
Entendido, cuando fui hace 2 semanas me las encontré a 27,7V, encendí unas horas la tv y subieron a 28,6V.
Lo primero que voy hacer es fijarme cuando vaya si hacen ruido cuando estén en flotación (que creo que si lo hacian también), lo segundo mirar el panel y ver las celdas exactas que tiene, tercero comprar un densiometro en norauto que me pilla mas a mano si sirve para las trojan, y final llamar a la tienda si es de 60 celdas pedir que me cambien la placa, o no puedo reclamar?, si es un kit de ellos y no esta bien configurado pues es de ser malos con avaricia.
Lo que mas miedo me da es el daño que pueden estar sufriendo las baterías este par de meses y que vida útil puedan tener debido a si de verdad esta mal el tema.
Gracias de nuevo a todos.
Y no tienes a nadie que pueda ir, asomarse y contarlas desde fuera? o el modelo en la factura?
Photon
Pues no tengo a nadie cerca de allí la verdad, y la factura esta allí porque es donde recibimos el material, no queda otra que esperar.
Pues llamales, tendrán que saber exactamente que panel te mandaron digo yo.
Photon
Pues he encontrado el correo con el presupuesto y dentro las especificaciones de cada aparato.
La placa es el modelo 230W, y por lo que pone es de 60 celdas.
Subo el pdf.
https://mega.co.nz/#!xYdH3DBA!YYeKaD...-8QuguziX2OV-o
Photon
Pues eso mismo, o van de singermorning por la vida o venden al kilo sin importar si las cosas funcionan o no. Necesitas un mppt para ayer.
Efectivamente, 60 células. No te ha pasado nada porque no le has dado demasiado uso por lo visto, pero lo normal es que estas placas a 24 V no llegan a cargar bien en verano cuando se les demanda más potencia.
Lo malo es que un regulador MPPT sólo no te lo arregla. Con el regulador MPPT te hará falta otro panel igual (o de la mima intensidad MPP) en serie para subir la tensión. Y esto es una lástima cuando realmente no te falta potencia de placas.
En fin, no entiendo porque la gente vende por vender y mas en estos temas que aunque se lea y aprenda como va un poco el tema pues no se es un experto para entender todo en una semana.
En principio en unos meses no podemos permitirnos un gasto extra, el uso no va a ser mayor del que hemos realizado estos 2 meses, ahora en invierno mucho menos al no ir tanto, si me decís que la baterías aunque no carguen como deben de rápido por ese panel y si no sufren demasiado (vamos que no se mueran pronto por eso) pues así le quito algo de preocupación a mi padre porque ha pensado hasta en desconectar el panel del regulador si no se va durante varias semanas al pueblo, cosa que yo le he desaconsejado porque las baterías irían desgastándose y cuando fuera allí pues no las tendría llenas.
Mas adelante pues ya iremos viendo que hacemos.
O eso o te cambian el panel por uno de 72 celulas, que paguen ellos los portes, por zoquetes. Y si son de menos vatios que te devuelvan los vatios cambiados.
Photon
Esto sería lo mejor desde luego.
Y a cuantos les habrán colado un churro igual....
La respuesta es al vez de sencilla obvia:
Porque este pais está lleno de listillos y como estaba de moda vender kits FV, pues "ala" a vender sin tener ni "puñe" de Fotovoltaica.
Ahora falta que les puedas "tirar de la orejas", porque te han vendido algo que según la ley del consumidor es un "fraude" a todas luces o si lo prefieres a todo sol...
Un fraude?, para tanto llega ese matiz de 60 o 72 celdas? aun no he llamado pero me imagino que dirán que si me funciona que no me preocupe o que no haga caso a lo que me diga la gente..., cualquier excusa con tal de salir del paso seguro.
