Re: conmutacion red/solar
los fusibles o magnetos son imprescindibles si no quieres problemas, leo que tienes 10 paneles en 3 grupos, entonces tendras un grupo con un panel mas, por lo que ya no van igual los reguladores, y pienso que de momento no tendras problemas con este tipo de instalacion, pero posiblemente no tardes mucho en tener problemas con baterias y demas.
Si que puede ser lo que tu dices, que el tipo de onda sea la culpable del ruido en el contactor.
Pero cuando dices que "hay que tirarlo", ¿por qué lo dices, se llega a quemar la bobina del contactor?
carlos6025
Así es, la bobina del contactor se ha quemado lo cual me resulta muy raro,alguna explicación
lógica?
andymnoche
A que tipo de problemas te refieres? Los he conectado de este modo porque así me lo ha dicho un instalador de fv, esto no quierr decir que este bien hecho......
shiver
lógica?
Pues entonces lo veo bastante claro. El inversor no es de onda senoidal y re-calienta la bobina hasta que se quema.
Como otra posibilidad remota, es que el entrehierro de la bobina estuviese sucio y no dejase cerrar bien, pero si dices que el contactor es nuevo...no creo.
El contactor es nuevo, el inversor es de onda cuadrada, he hablado con un ingeniero y le ha dicho que no hay problema en eso, la bobina debe funcionar sin problema, el problema vendría si lahacemos funcionar con corriente continua, pero no es el caso
También he pensado en hacer funcionar la bobina con corriwnte de red a través de un rele, pero claro, en este rele tengo que actiar con el inversor y así volvemos al punto de partida......
Además también hay un contactor de maniobra para el contactor de red,este contactor de maniobra esta alimentado con el inversor y hasta ahora no da fallo,así que otro motivo para descartar que sea problema de onda, o eso creo.
problema solucionado.....
los contactores que he utilizado tienen una bobina de 100 a 250 v ac, y van gestionados con una placa electronica dentro del contactor, se ve que la onda cuadrada le afecta a dicha placa y al no funionar bien hace que se queme la bobina, la solucion hacer que funcione con corriente de red a traves de un rele que si funciona con corriente del inversor....
Hola una pregunta que tienes conectado al Inversor de onda cuadrada? y te da problemas con lo que tienes conectado?
css_fran
¿Tienes conectado algún aparato con motor electrico al inversor de onda cuadrada? ¿Algo electrónico? Las resistencias (bombillas y otros) no tendrán problemas pero ... ¿nevera? ¿LAVADORA?¿Tv?¿ORDENADOR?
los aparatos conectados son:
1 bomba de pozo 1700w
1 bomba de presion no se de que potencia por el tamaño rondara 1 cv o asi
1 termo electrico
1 horno electrico
1 frigo de 50 w
1 lavadora 2200 w
1 pc
1 tv
15 lamparas 9 w
de momento ningun aparato se ha estropeado, solo el contactor de conmutacion, el motivo imagino que es a causa del inversor que es de onda cuadrada, pero ¿ porque no se estropea nada mas? ¿ es posible que se haya roto por estar tan cerca del inversor (40 cm)?
Entonces aqui se habla de que los inversores de Onda Cuadrada dan problemas con ciertos aparatos y tu tienes conectados todos eso que dicen que no van bien y ati te van bien no me aclaro.
Habran diferentes tipos de ondas cuadradas?
yo te hablo desde mi inexperiencia en este tema....
la onda cuadrada afecta a aparatos electronicos, eso me han dicho, sobre todo a pantallas lcd tft y plama, se ven unas rayas en la pantalla,no es que las rompa, simplemente que no van como deben, en cambio con la onda pura esto no ocurre, en mi caso el pc va bien, yo por lo menos no aprecio nada raro en la pantalla, y en el caso de la tv tampoco, seguramente porque es una tv de las antiguas, lo que si es cierto es que el contactor de solar se ha quemado debido a la onda cuadrada, ya que este lleva una placa electronica que gestiona la bobina, lo que he hecho es hacer que funcione el contactor de solar con corriente de red a traves de un rele alimentado con corriente solar, y hasta la presente no me ha dado ningun problema.....
solo hay un tipo de onda cuadrada que yo sepa, esto se debe a que la corriente se rectifica electronicamente para hacerla alterna, en vez de continua, pero siguen siendo positivo y negativo, la onda pura es senoidal, esto es lo que hace que los aparatos vaya perfectamente, ya que estan diseñados para esta onda, hay tambien apartos en el mercado especificos de corriente continua, como tv, frigorificos, lamparas etc,aunque estos ya no necesitarian inversor, tomarian la corriente de las baterias directamente, es todo cuanto puedo decirte, y no se si me equivoco en algo, que alguien me corrija si es asi, un saludo.
Esque yo he probado onda cuadrada de estos cutres chinos y la fuente de alimentacion del ordenador se escucha mucho zumbido continuo, pero la tele del comedor LCD de 32" va perfecta no se ven rallas ni nada rarro por eso pense que hay varias ondas cuadradas pero se ve que no.
Inque yo creo que no es lo mismo un onda cuadrada cutre y barata a un buen inversor onda cuadrada.
El tuyo que marca y modelo es?
No es lo mismo cuadrada que onda modificada, que va imitando algo mejor a la pura. Y hay tantas ondas modificadas como fabricantes baratos, cada uno se acerca mas o menos según lo que quiera gastar.
Tanto la fuente de alimentación del pc como la del tv se llevan el palo. No hay ningún ingeniero que diseñe nada pensando en que a algún aparato moderno le van a dar de comer eso.
Osea onda modifica es como una onda cuadrada rectificada no?
Si, redondeando esquinas, Como ir haciendo una curva con un cuaderno cuadriculado cada vez de menor tamaño.
Gracias Photon por la respuesta me servira de mucha ayuda, ya que en america venden unos inversores grandes de la marca americana AIMS que son onda modificada rectificada a buen precio.
es de la marca telecom, no pone ni referencias ni modelo ni nada, solo me han dicho que es un fabricante americano, a saber de donde viene...... es de 24dc a 250ac, antes he dicho que es de onda cuadrada porque pensaba que es la misma que modificada, ya me estoy liando yo tambien, el que nos ha suministrado el inversor dijo que es de onda cuadrada modificada, siento no poder ayudarte mucho, un saludo.
Todo ésto rompe un poco la teoría de onda pura si o sí. Como siempre la practica no siempre es como la teoría.
Voy a abrir un post para que la gente nos cuente sus experiencias.
