Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Bombeo solar
- 08/09/2013, 16:33 #1
- feb 2013
- Ciudad Real
Bombeo solar
Buenas tardes,
Os comento, tengo un cliente que quiere poner un grupo de presion, para sacar agua de una charca que tiene unos 7 metros de profundidad. El punto mas lejano desde la charca hasta el cultivo son unos 200 metros, y tiene un desnivel desfavorable de 20 metros. Segun los calculos y el cultivo que va a poner necesita un grupo de presion de 1 cv, para que en el punto mas desfavorable tenga unos 1.5 k de presion.
El cultivo tendra unos 500 goteros.
Segun mis calculos me salen:
6 paneles de 240w-- (tres grupos de 2 series de paneles para tener 48v)
un regulador de 40A
un inversor de 1600 VA victron.
La instalacion funcionaria sin baterias, ya que el cliente solo quiere que funciones cuando tengamos sol.
Gracias de antemanos
- 08/09/2013, 18:57 #2
Re: Bombeo solar
O le pones baterías para que pueda funcionar inversor y regulador y con ello la bomba CA o directamente una bomba solar (con ella te ahorras regulador, inversor y baterías y te regula el caudal en función de lo que dan las placas...
- 08/09/2013, 19:13 #3
- feb 2013
- Ciudad Real
Re: Bombeo solar
Gracias hleb, cual bomba tendria que poner segun los datos que he dado, ademas de que el cliente quiere sacar unos 1200l/diarios.
- 24/09/2013, 21:42 #4
- abr 2012
- valencia
Re: Bombeo solar
Sin duda alguna mejor utilizar una bomba solar, tanto lorents como shurflow son buenisimas marcas.
Es necesario realizar un calculo de potencia de placas y bomba minimos para mover un caudal dependiendo de la altura. Cualquier distribuidor de bombas solar medianamente decente y que opere con esas marcas tiene un programa de la casa para realizarte el calculo y probablemente te lo hagan gratuitamente sin problemas.
