Resultados 1 al 21 de 21
- 07/09/2013, 11:02 #1
- may 2012
- ALicante
OPINION / AYUDA sistema aislado
Buenos días.
He participado en el foro de térmica solicitando información para apoyar mi instalación de ACS+ Suelo radiante.
Os comento aproximadamente lo que tengo instalado.
- Casa en el campo en el interior de Alicante, muy bien aislada (termoarcilla 29 cm - proyección de PU - camara con ladrillo de 7 cm = total 48 cm de espesor), orientada al Sur y con grandes ventanales (PVC y triple cristal).
- Instalación actual: Suelo radiante 140 m2 y depósito ACS de 200 L. Todo funciona con bomba de calor Aquatermic AQUE 54. E
- Hasta el momento en invierno tengo el suelo en marcha de 7 a 11 de la mañana y mantengo la casa en 19ºC aproximadamente. Por la noche (no todas) suelo encender una chimenea de leña
- estudiando las facturas de hiberdrola llego a la conclusion de que consumo 8000 KHh al año, de los cuales 4000 KWh los consumo los 5 meses que tengo conectada 5 horas/día el suelo radiante .
- La bomba de calor consume 23 A (5 KWh) , de donde 5KWh x 5 horas/dia x 5 meses de invierno = 4000 KWh aprox.
- Además de la bomba tengo el resto de consumo electrico de: nevera, arcón, 2 ordenadores, vitro, micro, alumbrado......
He solicitado ayuda en el foro de térmica para apoyar la calefección y a pasar de que me han ofrecido grandes soluciones...... me corroe la idea de seguir dependiendo de Hiberdrola para los restantes 4000 KWh/año.
Por este motivo , y viendo un poco vuestras experiencias, me planteo la idea de abandonar el apoyo térmico y centrar mi presupuesto en crear poco a poco una vivienda Aislada FV.
¿qué opinais al respecto? ¿pensais que será viable con el consumo de la bomba de calor (es lo que mas me preocupa?
¿alguien tiene un caso similar al mio funcionando con FV?
Aproximadamente , ¿qué instalación necesitaria para suplir todas mis necesidades? ¿qué coste podria tener?.
esta supuesta instalación he visto que la podria ir completando poco a poco , ¿es así? ¿cual sería un buen arranque para un presupuesto de unos 6000- 8000 euros?
¿ hay algún instalador experimentado por el foro?
Disculpad la avalancha de preguntas y si he dicho alguna barbaridad por desconocimiento.
Gracias de antemano.
- 07/09/2013, 13:27 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: OPINION / AYUDA sistema aislado
Pues mi opinión desde la experiencia, y resumiendo:
- También vivo en Alicante, a 10Km de la capital, hacia el interior.
- Con 3kWp instalados, este mes de agosto he generado 500kWh.
- En diciembre 300kWh.
- Para ser totalmente aislado, tienes que hacer el cálculo, en tu caso, para el peor mes, que suele ser diciembre o enero. Tendrías que ver el consumo real que has tenido en ese mes.
- Pero suponiendo un consumo de 1400kWh en total, en el mes de diciembre o enero, quitando pérdidas y haciendo una simple regla de 3 comparado con mi instalación, te haría falta unos 17kWp. A 0,7euros/Wp= 12.000 euros solo en las placas solares.
- Además de un inversor de unos 10 kW + inversor de red + baterias...ponle unos 20.000 euros más. Todo eso es un cálculo teórico.
- Pero puedes necesitar bastante menos inversión, ya que una de las ventajas con la bomba de calor y suelo radiante, es que puedes acumular energía en agua caliente en un "gran" depósito (5000 litros, por decir algo), para 2-3 dias, en vez de acumular energía en baterias, que son más caras y duran mucho menos.
- En ese caso, y así muy por encima a ojo, y ya que la bomba de calor no consume más de 5kW, con 12-14kWp creo que te podrías apañar bastante bien. Un inversor de 5kW+inversor de red de 14kW+ baterias. Y que la bomba de calor funcionase solo en horas de sol, acumulando la energía en el depósito.
- O un depósito más pequeño y encender la chimenea de leña cuando salga nublado.
Crudo tema. De empezar de 0 aún podrías poner bombas de calor/AC de tipo solar pero ahora, vaya tomate alimentar todo eso.
- 07/09/2013, 17:43 #4
- may 2012
- ALicante
Me alegro que estés en mi zona, así los datos que me pasas los tomo como reales 100%.
Respecto a aminorar el coste de la instalación por poder acumular energia calorífica en las horas de más sol , más que un gran depósito, igual me interesa acumular directamente en el piso de la casa por la gran inercia térmica que tiene (y me ahorro el coste/mantenimiento del depósito).
Lógicamente la bomba de calor trabajaria en horas de sol: mayor producción FV y mayor rendimiento de la bomba... actualmente intento utilizarla así.
Como bien dices dispongo de la chimenea de leña para cuando salga nublado y las baterias no den para bomba de calor. Además la casa está muy bien aislada y con ventanales grandes. Como conclusión: dias de invierno de no mucho frio, si no está nublado, la calefacción no se conecta...... y puede estar varios dias sin conectarse....
Y bien, para instalar los 12 kWp y el resto.... que podria costar. Si lo hago en varias fases, ¿es simplemente añadir placas y baterias o tengo que cambiar alguno de los componentes?
Gracias de nuevo
- 08/09/2013, 17:04 #5
- may 2012
- ALicante
- 09/09/2013, 07:36 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
A ver. Dices que necesitas 4000kWh en 5 meses, solo para la bomba de calor. Eso corresponde a 4000/5= 800kWh/mes. Pero 800kWh/mes es la media. Digo yo que los meses de diciembre y enero, el consumo será mayor que los mese de noviembre, febrero y marzo. En ese caso, se podría decir que en diciembre y enero el consumo puede ser de 1050kWh/mes, y noviembre, febrero y marzo, unos 650kWh/mes. Es un ejemplo...
Y si a esos 1050kWh/diciembre le sumas los 4000/12meses= 350 kWh/mes diciembre del resto del consumo eléctrico de la casa, te salen los 1400kWh/diciembre. Es una cifra aproximada, con los datos que tu das, pero en las facturas de la luz podrás ver el consumo real en un mes de diciembre o enero.
Por otra parte, yo no se la inercia que puede tener el piso de la casa. Por ejemplo, si lo calientas un día de sol de invierno hasta las 5 de la tarde, ¿Cuánto tiempo podrás mantener una temperatura agradable en la casa sin tener que poner en marcha la bomba de calor?
Si estas dispuesto a utilizar la leña los días nublados, mejor que mejor. En ese caso, con tener unos 6kWp para la bomba de calor(solo para utilizar de día con el sol) + otros 3-4kWp para el resto de la casa+inversor de 4kW+inversor de red de 10kW+50kWh en baterias, yo creo que ya es un cálculo más aproximado de lo que te hace falta.
¿El coste?...bueno, en teoría sería:
- 10kWp x 0,7 = 7000 euros
- inversor 3000 euros
- inv. red 2500 euros
- baterias 5000 euros
En total 17500 euros + gastos de instalación de todo el tinglao.
Ten en cuenta que, siendo aislado total, te puedes ahorrar los 8000kWh/año que viene a ser unos 1600 euros/año en las factura de la luz. En 12-14 años más o menos, lo tienes amortizado...que no está nada mal, en los malos tiempos que corren para la FV de autoconsumo.
Para hacer en varias fases, baterias e inversor de aislado tienes que ir a lo definitivo de primeras, pero las placas y el inversor de red, puedes hacerlo en 2 o 3 fases.
- 09/09/2013, 10:06 #7
- may 2012
- ALicante
Buenos días.
He sacado las facuras de consumo real (el total de la casa) y ahi van los meses mas conflictivos:
Octubre:650
Noviembre:800
Diciembre:950
Enero:950
Febrero:800
Marzo:650
Respecto a la inercia del suelo radiante, si caliento hasta las 5 de la tarde, perfectamente podria tener una tª agradable en la casa unas 24 h si no está el sol fuera. Si hacemos el supuesto con el sol fuera, igual hasta 2 días.
En el presupuesto veo un inversor para inyectar a red , ¿estó se puede hacer?, si no es así para que lo quiero?. De hecho, pensaba en un inversor cargador para poder suplir con la red encaso de emergencia.... hasta que comprobara que soy totalmente , momento en el cual desconectaria definitivamente de la red.
Con los datos reales de consumo, ¿cual seria un presupuesto lo mas ajustado posible?.
Disculpad mi insistencia.
- 09/09/2013, 10:28 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vale, mejor todavía, pues tienes menos consumos de lo que dijiste en un principio, en 5 meses tienes 4150kWh, pero todo, bomba de calor + vivienda.
Sería interesante poder diferenciar el consumo de la bomba de calor con respecto de la casa. Más que nada por saber el consumo de la vivienda en el peor mes. Con lo que dijiste en el primer post no me salen las cuentas. Si tienes un consumo de la bomba de calor de 4000kWh/5meses, ¿150kWh/5meses solo para la vivienda?... no puede ser.
Lo de la inercia...tu mismo... Si estás dispuesto a quemar leña cuando el suelo radiante ya no de calor, sabes que no necesitaras ningún tipo de acumulación, ni depósito ni baterias, que es lo que encarece la instalación.
El inversor de red no es para inyectar a red, sino para consumir directamente de las placas--> a la bomba de calor y vivienda, sin pasar por baterias ni regulador.
Es otra forma de hacerlo, que tiene sobre un 10% menos de pérdidas, siempre y cuando se consuma en horas solares, que es tu caso, por lo de la bomba de calor. Pero ese inversor necesita otro inversor-cargador "normal" que le proporcione la red individual, además de darte el servicio por la noche, desde las baterias. Fíjate que en el presupuesto no hay regulador, pues esa función ya lo hace el inversor de red+inversor de aislada.
Con esos nuevos consumos, ya digo que sería importante saber solo los de la vivienda, para poder dimensionar el campo solar, las baterias y el inversor de red.
Para la bomba de calor necesitas sí o sí 6kWp.
- 09/09/2013, 10:48 #9
- may 2012
- ALicante
Los primeros datos no eran correctos.. los que valen son estos sacados de las facturas.
Por ejemplo, en Diciembre seria 5 KWh de la bomba x 4 horas/dia de bomba x 30 dias = 600 kwh/mes de la bomba y el resto de la casa unos 350 kwh. de todos modos la bomba es Inverter y de supone que no siempre consume los 5KWh.... pero bueno...
He visto un par de instalaciones aisladas funcionando ( sin bomba de calor) y las dos funcionan con inversor cargador y reguladores.
Por la complicacion de la instalación y el coste añadido del inversor de red, ¿es rentable instalarlo para tener un 10 % mas de rendimiento?
Supongo que aunque pueda acumular en el piso, las baterias deberian de ponerse por 'seguridad'... aunque por lo que veo es lo que mas dinero vale y menos vida tiene.....
- 09/09/2013, 11:21 #10
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vale, pues entonces vas a necesitar 4kWp para la luz de la casa, para que te de servicio en invierno.
Además de los 6kWp para la bomba. Lo bueno es que, al chupar las 2 cosas de la misma instalación, unas veces puede compensar una a la otra y es posible que con algo de menos potencia solar también te puedas apañar. Pero es que eso es algo relativo, igual que lo de la leña, gastaras luz mientras te llegue la bomba de calor. Cuando ya no tengas, leña.
Lo mejor en tu caso, ya que tu intención es ir poco a poco, pues eso, vas instalando potencia hasta que vea que ya te apañas.
Depende de donde busques y la marca, hay inversores de red que te pueden salir bastante económicos, casi igual que lo que debieras invertir en reguladores.
Pero también es cierto que para meter inversores de red, necesitas inversor-cargador bi-direccional con control de potencia por frecuencia. Todo ello hace que se encarezca un poco más que una instalación típica de regulador+inversor. No se, es relativo y depende de la empresa instaladora. Pero que tampoco es un tipo de instalación más compleja.
Las baterias son imprescindibles, pero no por la bomba de calor, sino por el resto de la vivienda, para no quedarte a oscuras los dias nublados. Aunque, como tu bien dices, es lo que más quebraderos que cabeza (y de bolsillo) te va a dar.
Por cierto, en verano vas a tener muy de sobra para meter Aire acondicionado, ya que vas a tener 6kWp disponibles.
- 09/09/2013, 14:01 #11
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Te voy a dar mi opinión.
Debes de leerte los post de “Solagero”, el es tu guía en este tema, y no lo olvides, eres un sureño y como tal vas a comportarte.
Como decía el forero “ASBERGADAS”, “la FV no entiende de “lagartos””, si quieres mantener ese confort vas a tener que ir a bastante acumulación y placas, ojo, solo para invierno, en verano podrás sacar los pingüinos a pasear por tu casa.
Vamos, dos chismes de SMA 5000TL y dos chismes SMA 5048,10kwp en placas y unas baterías a 48V que te puedan mantener ese consumo como mínimo 3 días.
Parece mucho, pero es lo que tiene si quieres ser libre y mantener tu actual confort.
Recuerda.....que en invierno, y si vives en la vega baja del segura, el máximo factor que alcanzamos los días de sol es de 4, vamos 10kwp*4=40kwh, que menos que con un factor de 1 puedas encender el suelo durante una hora, suficiente para poner mi casa a 22ºC durante 24h.
¿tu casa es de una o de varias plantas?.
- 09/09/2013, 15:52 #12
Realmente lo tienes ideal para autoconsumo puro y duro (paneles+inversor de red) con balance neto. Pero como en España si haces esto te obligan a pasar todos los ahorros que puedas obtener de ahí a las eléctricas como "peaje de respaldo" o porque no lo puedes consumir durante la misma hora, pues no interesa y te tienes que buscar una solución aislada.
Mi consejo es esperarte a que salga el dichos RD para tener las cosas más claras y entonces, según como sale, ir a por autoconsumo, semiaislada o aislada completa. Lo bueno es que el consumo térmico lo tienes hibridizado, así que no tienes que contar con batería para ello.
Algún depósito que haga de tampón, no obstante, sí que le pondría en medio, unos 500 - 1000 litros...Biblioteca básica de energía solar
- 10/09/2013, 14:10 #13
- may 2012
- ALicante
La vivienda es solo una planta salvo un buhardilla de 50 m2 que ocupa 1/3 de la planta donde tengo dos grandes ventanales orientados a Sur y tambien suelo radiante (no lo pongo en marcha..).
En Invierno abro las persianas y si sale el sol se calienta bastante la buhardilla, por lo que cierro la puerta y supongo que hace de cámara de aislamiento....
Muchas gracias respecto a los post de Solagero y Asbergadas.
De ellos deduzco por la singularidad del suelo/bomba y su horario de utilización, que ésta podria funcionar prácticamente sin baterias, dimensionandolas solamente para el resto. Me gusta mucho la idea ya que como hemos comentado las baterias son el elemento más delicado de la instalación FV. De este modo tendria una acumulación 'normal' y si no sale el sol tiro de red... junto con la estufa de leña...
De todos modos, ¿alguien me podria decir pros y contras de estas dos opciones? (desde el punto de vista económico, mantenimiento, averias, fiabilidad...?:
1. La instalación comentada: Fv con baterias para consumo eléctrico e inversor de red para la bomba
2. Mixta, la bomba de calor con apoyo térmico (placas tñermicas y depósito de inercia de 1000l) y FV para el resto.
Necesito tomar una decisión para seguir concretando.....
Gracias de nuevo
- 11/09/2013, 18:34 #14
- may 2012
- ALicante
¿y que teorico beneficio puedo obtener si los RD son favorables?
La verdad es que confio muy poco en ellos, por eso me planteo la instalación por mi cuenta , sin depender de 'terceros'.
Respecto al depósito dispongo de uno de 200 l para ACS, calentado de momento por la bomba.¿haria falta otro?
- 11/09/2013, 18:56 #15
Ahora que la CNE se ha posicionado en contra del peaje de respaldo, ya hay esperanza otra vez y a ver como sale el RD. Espero que al final sea del tipo que el autoconsumo instantaneo vaya sin peaje y sólo para lo que se vierte a red, para recuperarlo en otro momento, haya que pagar un peaje. Este peaje entonces si no fuera más alto que el "peaje de respaldo" planteado, aún sería más económico que contar con acumuladores e inversor(-cargador) de aislada. En principio no hace falta más acumulación que los 200 litros que tienes pero cuanto más acumulación, más puedes aprovechar directamente la producción de placas sin que tenga que pasar por la red.
Para generar los 8000 kWh que consumes al año, te hará falta poco más de 5 kWp en placas, pero claro, sólo tiene sentido si te dejan recuperar la sobreproducción de verano pagando el peaje para lo que falte en invierno; para que lo sepas: en el borrador hablan de un balance neto horario y lo que te vendría bien a ti sería que fuera anual.
Ahora bien, hasta que salga el RD, no lo podemos tener claro.Biblioteca básica de energía solar
- 11/09/2013, 20:28 #16
- may 2012
- ALicante
Gracias por la información. No sabia como se encontraba el tema del RD.
Tambien pienso que con 5000 wp de placas , un inversor de 8000 , un inversor/cargador y las correpondientes baterias, podria empezar a funcionar. Eso sí, asumiendo que cuando las placas no den para todo (algunos días en invierno cuando no luce el sol, por aquí no son muchos...) habria que tirar de red. Así y todo siempre será más económico pagar ese consumo puntual de la red en invierno, que sobredimaensionar todo el sistema para no realizarlo.
- 12/09/2013, 08:15 #17
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo creo que deberías empezar poniendo inversor de red y 5kWp, y nada más. Cuando haya sol, pones en marcha la bomba de calor y calientas el piso y el ACS a tope. Así te aseguras que no vas a inyectar a red.
Cuando salga el RD, ya decides lo que quieras hacer según te convenga, si seguir conectado a red en modalidad autoconsumo, o hacerte aislado o semi-aislado.
Si metes baterias y/o inversor-cargador, puede ser que cuando salga el RD, lo tengas de más y tengas que venderlo.
- 12/09/2013, 08:36 #18
- may 2012
- ALicante
- 12/09/2013, 09:10 #19
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Y? ¿que tiene que ver para lo que yo te he propuesto?
Lo que te quería decir es que, de momento, invierte en lo que puedas hacer uso de ello ahora mismo, pero no compres baterias ni inversor, pues el RD puede que salga favorable para apañarse solo con el inversor de red y las placas, material que más adelante podrás utilizar, hagas lo que hagas.
- 07/11/2013, 12:06 #20
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
RAUNAVI, tienes la bandeja de mensajes privados llena y no puedo contestar.
- 07/11/2013, 13:45 #21
- may 2012
- ALicante
disculpa Carlos... ya la he vaciado
