Resultados 1 al 6 de 6
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Predeterminado ¿Modificar inversor autoconsumo en inversor para instalación aislada?
    Hola a todos.
    Tengo un inversor de autoconsumo que me interesaria utilizarlo para hacer una instalción aislada. ¿Seria posible de alguna forma?. Muchas gracias.
    Predeterminado Re: ¿Modificar inversor autoconsumo en inversor para instalación aislada?
    Por si solo lo dudo mucho. Pero puedes mirar un acople AC con otro inversor de aislada.
    feb 2012
    Es lo que he visto, que por si solo no va a funcionar, pero poniendo a la instalación otro de aislada puede funcionar. Tendre que probar. ¿Pasaria algo si el inversor de aislada es de poco potencia?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Bueno, que sea inversor-cargador y tiene que elevar la frecuencia para que disminuya la potencia el inversor de red o para que se desconecte (sólo hay pocos modelos que ofrecen la posibilidad de configurarlos para disminuir la potencia en función de la frecuencia).
    Ten en cuenta que le inversor de red si no da lo que puede dar y si entre consumos y batería no se demanda suficiente, se va a disparar el voltaje de batería...
    No probaría mas que con un Multiplus o un Island.
    mar 2007
    O un Studer/Steca...
